压电效应是一种施加应力能产生电荷,施加电场能产生尺寸上变形的效应。本质上是一种机械能与电能交互作用的现象。压电效应分为正压电效应和逆压电效应,正压电效应一般应用在压电式传感器上,即将机械能转为电能。压电式驱动器大多是逆压电效应,利用磁效应制成。压电驱动将变形直接作用于从动件实现机械驱动,不同于传统驱动器那种需要先形成旋转再转换为目标动力,因此压电驱动一般具有结构简单、可控性高、适应性强和精度高响应快的特点。
因为压电式驱动到足够高的频率可以产生可闻噪声,在应用上压电式驱动器用途广泛。而且在响应速度上,相比LRA,ERM以及电磁阀驱动,压电式驱动的响应速度有极大领先,通常压电式驱动响应速度仅在1ms左右,远快过其他驱动。
TI DRV压电驱动系列
TI的DRV压电驱动系列为Mide,Mplus,PI Ceramic,PUI Audio,TDK等主流运控厂商提供了业内高性能的压电驱动芯片。从总体上来看,高驱动电压,较低的系统功率以及最快响应时间是这个系列的优势所在。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5E/poYBAGGDu5KAIn3fAAp1j61y9Dk326.png)
(DRV2700,TI)
DRV2700的输入信号既可以是差分信号,也可以是单端信号,而且交流或直流耦合均支持。因此DRV2700可以驱动高压和低压压电负载。升压电压是通过两个外部电阻进行设置的。 升压电流限值可通过R(REXT)电阻进行编程。与此同时,升压转换基于滞后架构,可最大程度上降低开关损耗,从而提高效率。另外,DRV2700支持四种 GPIO 控制的增益:28.8dB、34.8dB、38.4dB 和 40.7dB。
在集成了多种器件的情况下,DRV2700的启动时间也仅为1.5ms,从速度上来看这个系列肯定是极为理想的压电驱动选择。
圣邦微高速压电驱动芯片
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5E/poYBAGGDu6SAWB8GAABUeKzHOaU808.png)
(高速压电驱动芯片,SGMICRO)
SGM4547是高速压电驱动芯片,集成了升压DC/DC以实现高驱动电压。SGM4547集成的升压DC/DC在常用5V的供电下,最大可以输出26V驱动电压。在超声波换能器驱动和压电发生器驱动上,这个系列是比较优秀的国产选择。
同时,SGM4547的电路设计是很独特的,可以提供超高速驱动,能够将2A的峰值电流传递到高电容负载中。在控制上也比较灵活,可以同时控制两路信号输入。匹配的上升和下降延迟时间提高了速度和驱动能力—这些匹配的延迟可保持输入至输出脉冲宽度的完整性,以减少定时误差和时钟偏移问题。动态开关损耗则通过非重叠驱动技术得以最小化。另外,该系列输出阻抗很低,同时内置了欠压保护,在可靠性上也有相当的保证。
Thorlabs 压电陶瓷芯片系列
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/66/pYYBAGGDu7WAL2PDAABUDjNw4F8451.png)
(压电陶瓷芯片,Thorlabs)
Thorlabs带Ø2 mm中心通孔的压电陶瓷驱动器由带交叉电极的分立式压电陶瓷层构成,这种多层设计可以实现高共振频率和亚毫秒级的响应时间,而交叉电极的使用最大程度地缩小了驱动电压的范围,驱动电压范围为0-150 V。
这种结构紧凑的压电陶瓷芯片易于集成到系统中,用于精密位移,且可提供的最大自由行程位移从1.8 µm到3.0 µm。该芯片的四个外侧面都有一层绝缘的陶瓷层,内部有通孔,可以防止其受潮。与镀环氧树脂的设计相比,陶瓷层的防潮能力更佳。其余两个侧面具有丝网印刷的银电极,用来施加驱动电压。
从Thorlabs压电陶瓷芯片的驱动电压范围和亚微米级的分辨率来看,在真空和OEM应用上,压电陶瓷芯片的优势极大。
小结
压电驱动随着新材料的出现不断发展,新的压电陶瓷促进了新应用的发展。可被驱动到高频率同时拥有极短响应时间的压电驱动已经被开发用作纳米级的精密驱动,成为近年来精密驱动的主要构造方式之一。
举报投诉
驱动器
53文章
8302浏览量
147231
功率放大器在驱动压电陶瓷中的应用
随着科学技术的发展,压电陶瓷在各个领域中扮演着重要的角色。作为一种能够转换电能和机械能的材料,压电陶瓷广泛应用于声波和超声波设备、传感器、驱动器等领域。其中,压电陶瓷
![功率放大器在<b class='flag-5'>驱动压电</b>陶瓷中的应用](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/0D/wKgZO2eSEleAfR2RAAGdJdjILP4814.png)
Dell PowerScale数据湖助力医研一体化建设
近年来,医疗影像设备不断向更高水平和精密化发展,推动医疗服务向更高更快的品质发展。基于医学影像多学科会诊的协作、智能辅助诊断、智能质控、智能术前规划,将快速推进各项医学科研成果进行规范化的临床应用与转化。
伺服驱动器和伺服电机介绍
在工业自动化和精密控制领域,伺服系统扮演着至关重要的角色。与传统的变频技术相比,伺服系统具备更精确的控制能力和更高的性能水平。 一、驱动器 伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,实现了更
逆压电效应的应用实例有哪些
效应实现精确控制的驱动装置。它们广泛应用于精密定位、微动控制、振动控制等领域。例如: 精密定位平台:在半导体制造、光学仪器、生物医学等领域,需要对工件或样品进行精确定位。压电
ATA-P0102功率放大器在压电陶瓷及压电叠堆驱动中的应用
压电技术是一种将机械应力转化为电能或电信号的先进技术,并在许多领域中得到广泛应用。其中,压电陶瓷和压电叠堆是压电技术的两个重要组成部分。为了实现对压
![ATA-P0102功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b>陶瓷及<b class='flag-5'>压电</b>叠堆<b class='flag-5'>驱动</b>中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FB/53/wKgZomaQo8mAdunPAAGV4r_y8QI227.png)
高凯技术—专注于精密流体控制和压电控制驱动技术的创新企业
在2024年举办的慕尼黑上海电子生产设备展览会上,智汇工业有幸采访到了江苏高凯精密流体技术股份有限公司(以下简称“高凯技术”),作为专注于精密流体控制和压电控制驱动技术的创新企业,高凯
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/B6/wKgZomYBYCKAXXdJAAKpwgMMdg0524.jpg)
Aigtek高压放大器驱动压电陶瓷能干什么用
高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和
![Aigtek高压放大器<b class='flag-5'>驱动压电</b>陶瓷能干什么用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/A7/wKgaomX3vCeAEwu8AAFk41wG37E898.jpg)
