济南三泉中石实验仪器生产的胶带环形初粘性测定仪
环形初粘性测试仪 LT-3000适用于不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类初始粘着力值测试。不同于钢球式测试初粘方法,LT-3000可准确性测量初始粘度力值大小。通过配备传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT,ASTM 等国际标准,广泛应用于研究中心、胶粘制品企业、质检中心等单位。
测试原理
将环形试样与标准浮法玻璃试验板以 300mm/min 恒速完全接触之后,环形初粘性测试仪自动地再反向将环形试样和试验板以300mm/min 恒速完全分离,所产生的Z大力,这个Z大力值即为所测试样的环形初粘力。
环形初粘性测试仪技术特征
·菜单式界面、PVC操作面板
·微电脑控制,大触摸屏操作,方便用户操作
·结构紧凑、精巧、人性化结构设计
·传感系统性能稳定可靠
·测试结果显示大小值、平均值,方便用户分析数据
·微型打印机、随时打印实验结果
·人性化夹具,可以任意变换粘着力基材
·标准RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输
环形初粘性测试仪技术参数
测量范围 20N 300N (可选其一)
测量误差 1级
测量速度 300mm/min(试验速度 1-500mm/min 范围可调)
速度误差 小于±2%误差
试样尺寸 180mm(L)×25mm(B)
试验板尺寸 25mm×72mm×3mm(长宽厚)
机器尺寸 310mm×400mm×560mm (长宽高)
重 量 26Kg
环境温度 23±2℃
相对湿度 高80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
编辑:fqj
测定仪
832浏览量
14217 -
电子仪器
2文章
1341浏览量
23151
