济南三泉中石实验仪器生产的绷带拉伸强度测试仪
PC型电子拉力试验机DLS-07适用于塑料薄膜、贴膏剂、医疗器械、医用敷料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜等产品的180度剥离、90度剥离、舒适性、低速解卷力、变形、撕裂、拉伸强度、环形初粘性、穿刺力、拨开力等性能测试。
技术特征
★一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择;
★触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷;
★无级变速调整试验速度,可实现1-500mm/min内试验;
★限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全;
★具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能;
★标准RS232接口,网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输;
★系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务。
电子拉力试验机技术参数
规 格 50N 500N 1500N 2000N(可选其一或多支)
试验速度 1-500mm/min无级调速
试验宽度 30mm(其他夹具可定制)
主机外形尺寸 570mm×430mm×1170mm(长宽高)
环境温度 23±2℃
相对湿度 不超过80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
配置
主机、微型打印机、测试夹具
选购:取样刀、压辊、夹具
编辑:fqj
测试仪
6文章
3418浏览量
54194 -
仪器
1文章
3519浏览量
48381
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/DB/wKgaomaDVseAPRZ9AAauU63Ggos508.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/CE/wKgZomZxJryAAfX_AAJuorsjFvs818.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/8F/wKgaomZP7qmADC6FAAnzShZk1cU069.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/9A/wKgaomZEFWaAZgHSAARTky32hqk450.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/24/wKgaomY_DryAUawZAAGEGDBSKY8795.png)
蓝牙测试仪的作用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CE/wKgZomYCenKAE7W-AANzSBRc3Ew887.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/ED/wKgaomXQCVWAZVB6AAhNlHlG6a0599.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FC/wKgZomXDQkmADq_JAAfJBwgP-ho211.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7F/wKgZomWrWWaARSYmAARFT2l4QX0692.png)
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/01/wKgaomTLOKmALK7oAAG2OfROCPA123.png)
