济南三泉中石实验仪器生产的香水瓶密封性检测仪
适用于防盗瓶盖、输液器、导管、复合软管、包装袋、复合圆筒、医疗器材及无菌包装袋等多种材料密封性及破裂强度测定。
为什么要检测密封性
密封是任何包装根本、也是重要的功能,它能保证物品有效地防潮并与空气隔开。“密封”一词字面上的含义,通常表示包装容器内的包装物和外界事物之间根本无法调换。而事实上,很少有绝对的密封包装。几乎所有的包装都无一例外有密封装置,而成功的包装总是取决于其密封性能的有效与否。玻璃瓶之所以能够长期保存对湿度高度敏感的产品,完全依靠玻璃瓶自身有效的密封性能。假若其密封盖的尺寸出现了偏差,假若浇铸时选用的高渗透、低阻隔型的材料,那么玻璃瓶就会丧失密封功能而变得毫无用处。封缄技术是密封包装的基础,设计得再好的包装,如果封缄工艺不达标,就会使包装的密封性丧失。
密封性检测仪技术特征
彩色触摸屏控制,无需借助计算机,主机即可单机独立操作,
可存储、查询测试结果,省去每次测试必须连接电脑的繁琐,
用户定期导出测试数据即可。
真空室采用高透明有机玻璃,坚固耐用。
可简单便捷检测和校准。
适用正压原理,一机具备多项单独实验项目。
自动恒压补气,确保实验过程在预设真空下进行。
一键化操作,自动结束试验,自动反吹卸载。
品牌压力元器件,性能稳定,经久耐用。
仪器自带微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、
测试结果、检测时间等完整试验信息。
采用高速处理芯片,运行速度大大提高
技术参数
测量范围 0~1.25MPa
测量精度 ±1%
气源接口 Ф8mm聚氨酯管
机器尺寸 480mm×330×150mm(长宽高)
重 量 8Kg
环境要求
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 高80%,无凝露
气源压力 0.4MPa~1.3MPa (气源用户自备)
工作电源 220V 50Hz
仪器配置
标准配置: 主机、塑料防盗瓶盖密封性能试验装置、密封桶、微型打印机
测试附件(约束板试验装置、开口包装试验装置、粗大泄露实验装置、测试架、软管密封性能试验装置 、端盖脱离力装置、快速泄露装置等)
编辑:fqj
检测仪
5文章
3947浏览量
41811 -
电子仪器
2文章
1339浏览量
22927
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/D9/wKgaomZFoKCAVKerAAI6blzM1bA555.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/5D/wKgZomZC-hyAYKV1AAMc1cGIy9w331.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/7F/wKgZomYwaNqACOdHAAKls1buJ2Y796.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/07/wKgaomYtwueANct2AAK5Gu12REc827.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/38/wKgZomXxjmSAE6GsAAKUF8x7D3w968.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn3iiABdCHAAKC25jYUco346.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C3/wKgaomXZYluAIebgAAKKqim8VOY461.jpg)
使用ip68防水检测设备检测手机的密封性
![使用ip68防水<b class='flag-5'>检测</b>设备<b class='flag-5'>检测</b>手机的<b class='flag-5'>密封性</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYE0uAEN9HAABkOZgsG2A859.png)
IP67气密测试仪在电能表密封性检测中的应用
![IP67气密测试仪在电能表<b class='flag-5'>密封性</b><b class='flag-5'>检测</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7D/wKgZomWrQcqAWZOTAABhEHhGQLA450.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/9F/wKgaomVIV6KASiLvAAKkyDBrcLQ295.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C9/wKgaomVByH-AbTpdAANsxj7bSiU629.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/45/wKgZomUt9GyAQGknAALvcwlhkVM426.jpg)
【收藏】常见的四种产品密封性防水测试方法
![【收藏】常见的四种产品<b class='flag-5'>密封性</b>防水测试方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
