&问:电阻电压系数(VCR)的影响
什么是电阻电压系数?
本文就来回答这个问题。
VCR(电阻电压系数)定义为电阻在特定的电压变化范围内发生的变化。这意味着电阻值在不同电压下的稳定性。你(包括我自己)可能并没有意识到VCR的存在,但每个电阻在加载电压时都存在某种程度的不稳定性。对于电压电平稳定或可调节且可预测的应用而言,VCR不是问题。但对于电力输送系统或测试设备等其他应用而言,电压的变化会导致电阻发生不可接受的变化。
那么应该如何最大程度地减少VCR的影响呢?
选择正确的电阻并了解影响VCR的因素,可将VCR降至最低。与采用直写工艺的电阻相比,采用标准厚膜沉积工艺的电阻的VCR更差。这是受改善的电阻精度以及减少的边缘的影响。实际上,较大尺寸的电阻具有较好的VCR,因为可以使用欧姆值较低的材料来实现高阻值。以下示例中展示了不同外壳尺寸Stackpole的UHV系列片式电阻的典型VCR。
在制造电阻时,常用激光或机械修整工艺将电阻值调整到规定的公差范围内。其电阻公差通常在1%左右或以下。然而,在制造过程中,修整电阻元件可能会对电阻的VCR产生不利影响。对于厚膜片式电阻而言,对电阻元件执行此类校准修整会产生微裂纹,因为在修整后厚膜材料将会冷却。这种微裂纹会导致寄生阻抗变化、电噪声提高和VCR增加。
责任编辑:haq
举报投诉
原文标题:消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贴片电阻的温度系数是指贴片电阻的阻值随温度变化的程度。温度系数用ppm/℃(百万分之一/摄氏度)表示,表示每摄氏度温度变化时电阻值变化的百分
发表于 10-18 16:36
•640次阅读
电阻丝的灵敏系数是一个重要的参数,它描述了电阻丝在特定条件下对温度变化的响应能力。灵敏系数高意味着电阻丝对温度变化非常敏感,这对于温度测量和
发表于 09-21 10:44
•543次阅读
应变片是一种用于测量物体表面或内部的应变(即形变)的传感器。它通常由电阻丝制成,通过粘贴在被测物体上,当物体发生形变时,电阻丝的长度和截面积会发生变化,从而引起电阻值的变化。应变片的灵敏系数
发表于 09-21 10:43
•1323次阅读
在比较应变片的灵敏系数与电阻丝(敏感栅)的灵敏系数时,一般情况下,电阻丝的灵敏系数会大于应变片的灵敏系数
发表于 09-21 10:42
•814次阅读
继电器感应电压的消除是一个涉及电路设计和维护的重要问题,其关键在于理解感应电压的产生原理并采取相应的措施来减少或消除其影响。
发表于 09-05 17:58
•1683次阅读
在讨论纹波系数、输出电压与输入频率的关系时,我们需要明确这些概念在电源系统中的具体含义及其相互之间的作用。 纹波系数 纹波系数(Ripple Factor)是输出纹波
发表于 08-29 10:16
•1005次阅读
开尔文电桥是一种精密测量电阻的仪器,其原理基于惠斯通电桥。然而,由于导线电阻的存在,会对测量结果产生影响。为了消除这种影响,开尔文电桥采用了一种特殊的连接方式,即开尔文连接。 开尔文
发表于 08-27 14:10
•716次阅读
正温度系数热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor,简称PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻
发表于 08-07 16:30
•2017次阅读
引言 在电子电路中,热敏电阻是一种常用的元件,它可以根据温度的变化来改变其电阻值。热敏电阻主要分为两类:正温度系数(PTC)和负温度系数(N
发表于 07-18 14:39
•787次阅读
负温度系数热敏电阻(Negative Temperature Coefficient Thermistor,简称NTC)是一种特殊的电阻元件,其电阻值随温度的升高而降低,具有负温度
发表于 07-18 14:35
•687次阅读
负温度系数(NTC)热敏电阻是一种广泛应用于电子设备中的元件,其电阻值随温度的升高而降低。在选型时,需要考虑多个因素,以确保热敏电阻能够满足特定应用的需求。 热敏
发表于 07-18 14:20
•522次阅读
热敏电阻是一种利用半导体材料的电阻随温度变化的特性来测量温度的元件。它的温度系数是描述电阻随温度变化的参数,对于不同类型的热敏电阻,其温度
发表于 07-18 14:19
•841次阅读
在电子元件的广阔领域中,热敏电阻作为一类对温度敏感的电阻器,其在温度检测、控制以及电路保护等方面具有广泛的应用。热敏电阻根据其电阻值随温度变化的特性,可以分为正温度
发表于 05-22 16:31
•1952次阅读
的定义、特点以及它们之间的换算系数。 一、工频接地电阻的定义和特点 工频接地电阻是指在工频电流作用下,接地系统所存在的电阻大小。它是用来评价接地系统抗工频电流通过的能力,主要用于评估接
发表于 02-27 10:48
•2831次阅读
如何利用桥式电路消除温度对电阻应变片的影响? 桥式电路是一种常见的测量电阻应变片的电路结构,可以通过电压差的方式来准确测量电阻应变片的应变量
发表于 02-04 17:32
•2116次阅读
