罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)近日宣布,公司实现了5G数据性能新的突破:基于高通方案,R&S公司使用CMX500 5G无线综测仪平台验证了10 Gbps端到端(E2E) IP数据性能。该方案由骁龙X65 5G调制解调器射频系统提供支持,这是世界上第一款采用高通QTM545毫米波天线模块的3GPP Release 16调制解调器射频系统。
CMX500 5G无线综测仪提供NR-DC双链接网络模拟,数据性能基于3GPP Release 16取得了里程碑式的成果。在这个配置中,两个小区分别在FR1和FR2毫米波频段范围内同时连接。FR1载波使用 4x4 MIMO和256QAM调制的天线配置,带宽为100 MHz。FR2在此基础上额外增加8个载波分量,使用2x2 MIMO和256QAM调制。
演示涵盖了多个测试用例,这些用例使用了不同的5G协议栈底层配置,如非确认模式(UM)下和确认模式(AM)下的无线链路控制(RLC),验证了IP层下行链路的高数据吞吐量。这些配置模式使得通过无线通信链路承载真实的IP数据成为可能,是首次在此类性能测试中使用真实的IP端对端数据。以前,吞吐量只是在调制解调器的5G底层协议栈上进行简单验证。本次测试开启了5G数据性能的新时代,最终将推动实现各种eMBB应用场景,如4K和8K高清视频或增强现实应用。
CMX500与CMQ500屏蔽箱相结合,以最小的占地面积验证了10 Gbps E2E IP数据性能
Mr.Christoph Pointner
R&S公司无线通信测试仪高级副总裁:
“高通在先进调制解调器架构方面的领先地位帮助我们成功验证了硬件的最新性能。通过使用CMX500对真实调制解调器进行测试,我们在IP数据吞吐量方面实现了新的突破。最终用户期盼已久的10 Gbps为备受关注的5G新特性铺平了道路。”
责任编辑:haq
罗德与施瓦茨
9文章
522浏览量
45546
原文标题:罗德与施瓦茨助力高通成功验证10 Gbps端到端(E2E)的峰值下行链路IP数据吞吐量
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
罗德与施瓦茨和京瓷合作展示毫米波PAAM的OTA特性测试技术
罗德与施瓦茨与英伟达合作展示基于AI/ML的神经接收器
罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪测量超差,自校准失败维修案例
罗德与施瓦茨RTB2002示波器测市电
