给老电脑升级固态硬盘,产品的选择一定要慎重
全态科技 来源:全态科技 作者:全态科技 2021-11-05 20:39 次阅读
电脑开始卡了,到底有没有必要换一台新的呢?以前,总要这样的尴尬处境:不换,用着难受;换吧,又是一笔不小的支出。其实对于普通用户来说,升级电脑,有个优先级:1,优先考虑更换固态硬盘,是搞定电脑运行缓慢最直接、最有效的方式。2,是当内存容量显示不够用了再考虑升级内存条。除了这两个硬件,不建议升级其他硬件,对于普通用户来说,无论是价格还是可操作性都不高。
内存选择升级相对简单:当前主流的内存是DDR4,对于稍微老一些的电脑,则还在运用DDR3内存。如果你的电脑还在用DDR2内存,则不建议升级,可以弃疗了。需要注意的是DDR3和DDR4内存互不兼容,了解自己电脑规格后再选购。
接下来,我们将目光聚焦到硬盘上。一般,很多老旧电脑用的都是机械硬盘为主,速度慢、噪音大。而固态硬盘则采用闪存颗粒存储,主控芯片执行任务,更扛碰撞,也减少了噪音困扰。最重要的还是速度方面的差异,SATA规格的固态硬盘的速度能达到500MB/s以上,M.2规格的固态能达到2000MB/s以上,目前PICe 4.0的高端固态最高甚至达到7000+MB/s,这是一般机械硬盘完全无法比拟的,也能最直接、有效的改善旧电脑运行缓慢的问题。
固态硬盘中的选择也是有讲究的,固态硬盘升级首先要看形态,最重要的是接口对应上,要看自己的电脑能安装哪类产品。主流固态硬盘最常见的形态分为M.2和SATA规格接口,M.2规格形态呈现扁长型的片状,更多应用在较新的轻薄本以及台式机上;SATA则是更靠近机械硬盘的盒状,老款的笔记本和台式机用得比较多。而对于老电脑升级的用户,性能建议够用就好,追求单一硬件的性能极致完全没有必要,只会性能过剩;此外,最重要的还是性价比要够高,花大价钱对老电脑升级就得不偿失了。基于此,针对这两个不同类型的固态硬盘,我找到了相对应的产品——M.2规格的aigo固态硬盘P2000和SATA规格的aigo固态硬盘S500作为代表,来给大家详细介绍下。
aigo固态硬盘P2000为一款M.2接口的入门级别固态硬盘,支持PCIe 3.0,相比更高端的PCIe4.0,它对平台的要求没有那么高,也就能与更多设备适配,而且对于我们普通人来说,这个规格也足够了。aigo固态硬盘P2000采用3D TLC NAND颗粒,NVMe1.3技术标准,读速可以达到2100MB/s,写入速度为1600MB/s。此外,产品由品牌方提供五年质保,相信5年后你的电脑也该淘汰更换了,所以完全不用有任何担心。
这样的条件下,日常使用过程中,开机、软件载入运行的速度都可以得到提升,游戏爱好者也可以充分享受端游乐趣,这次换自己快人一步。
除了性能之外,aigo固态硬盘P2000的价格才是最大的惊喜,在售有256GB、500GB、512GB和1TB规格可选,1TB的版本平日售价为599元,性价比也不错。而恰逢当前正临近双十一,京东官方旗舰店预约抢购价只要399元就能拿到1TB,这价格只能说在同规格下“无敌寂寞”了。
另一款aigo固态硬盘S500更多用于旧款笔记本和台式机用户选择。它采用足容颗粒,读速为550MB/s,写入速度500MB/s。虽然SATA接口固态硬盘的读写速度普遍没有M.2接口的产品快,但是这个速度也足够“拯救”我们的旧电脑了。就以开机速度为例,如果使用机械硬盘,开机可能需要40-60秒,而换上aigo固态硬盘S500后,能将时间压缩到10秒内。而且足容颗粒产品寿命更长,再配上五年质保,也是升级老电脑优选。
至于价格方面的,S500提供128GB到1TB多种选择,最高1TB的平时售价为599元,双十一活动价位529元,最低的128G容量活动价位109元,与同规格的其品牌相比,性价比还是很突出的。
当然了,与上面的P2000相比,性价比还是差了点,P2000这次的活动价格真的有点夸张了。至于选择哪款,这还是要看你电脑支持什么规格的产品,就像我的电脑对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外了。当然,你也可以选择使用PCIE转M.2的盘位转接卡,也是可以使用M.2规格硬盘的。
说完固态硬盘,再说下升级内存条,毕竟内存不足也是造成运行卡顿、使用障碍的原因之一。不过,这里建议大家,把内存条更换作为第二选择。因为相比内存条升级,硬盘换新对电脑优化的加成更明显、更全面。
看完本篇,你是否了解自己的电脑该如何升级了?首选固态硬盘更新,看准SATA和M.2接口形态。根据自己电脑和使用需要选择,对于我们普通用户,低规格反而更适合装配,性价比更高。第二步再考虑升级内存条,入手之前看好设备内存规格。
就产品来说,aigo国民好物也是有20多年存储领域经验的老品牌,产品品质经过市场的验证,5年质保,也可免去用户后顾之忧。再就是aigo固态硬盘P2000的双十一价格,真的秀,1TB,399元,近期应该很难再遇到这样的好价格了!
编辑:fqj
  • SSD
    SSD
  • Aigo
    带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
    延迟、高可靠性和低噪音等优点,逐渐取代了传统的机械硬盘,成为市场的主流选择。而固态硬盘中的缓存技术,更是提升其性能的关键因素之。本文将深入
    的头像 发表于 02-06 16:35 149次阅读
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
    固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD),优点众多。首先是读写速度,SSD 读写超迅速,系统启动、软件加载转瞬完成,开机时间大幅缩短,般 10 秒内就能进入系统桌面,而 HDD 通常
    的头像 发表于 01-13 16:33 163次阅读
    服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
    选择SSD固态硬盘作为服务器存储设备时,存在以下几个缺点: 1、寿命有限:SSD硬盘使用的闪存芯片有一定的擦写次数限制,超过这个限制后,SS
    的头像 发表于 12-18 13:05 835次阅读
    固态硬盘控制芯片坏了,数据能恢复吗
    损坏,可能会导致数据无法访问,但这并不意味着数据本身一定丢失。 1. 固态硬盘控制芯片的作用 固态硬盘的控制芯片(也称为主控制器)是SSD的
    的头像 发表于 10-14 15:13 1171次阅读
    固态控制芯片和固态硬盘区别
    固态控制芯片(Solid State Drive Controller)和固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是两个紧密相关但功能不同的组件。 1. 固态控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:11 516次阅读
    电脑硬盘机械和固态有什么区别
    电脑硬盘是计算机系统中用于存储数据和程序的设备。随着技术的发展,硬盘的种类也越来越多,其中最常见的两种类型是机械硬盘(HDD,Hard Disk Drive)和
    的头像 发表于 10-10 15:54 541次阅读
    电脑硬盘固态好还是机械好
    1. 存储介质 固态硬盘(SSD) : SSD使用闪存技术,这是种非易失性存储器,即使在断电的情况下也能保持数据。 它们没有移动部件,数据存储在半导体芯片上。 机械硬盘(HDD) :
    的头像 发表于 10-10 15:53 417次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 、性能需求 读写速度 :固态
    的头像 发表于 10-10 15:51 1051次阅读
    电脑加装内置机械硬盘的注意事项
    现在软件及视频行业发展飞速,对电脑的存储要求越来越高,相信很多小伙伴电脑用久了,都会有储存空间不够大、不够用的烦恼吧?但电脑留下来文件都是看家宝贝,如何破?很多小伙伴通常会选择加装内置
    的头像 发表于 08-30 10:32 1407次阅读
    固态硬盘是uefi还是legacy
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是种数据存储设备,它使用闪存芯片来存储数据。SSD与UEFI(Unified Extensible Firmware Interface
    的头像 发表于 08-22 09:51 2550次阅读
    工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
    固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业级固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘
    的头像 发表于 08-06 16:42 753次阅读
    工控机<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>与传统<b class='flag-5'>硬盘</b>相比有什么区别
    老旧电脑硬盘空间扩展,高手如何改造薄光驱位?
    就成为个热议的话题。利用无用的薄光驱位改造升级硬盘存储空间是种经济高效的升级方案。从HDD机械硬盘
    的头像 发表于 07-05 16:47 484次阅读
    老旧<b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>硬盘</b>空间扩展,高手如何改造薄光驱位?
    把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
    像那种,把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡。就是把ddr3或者ddr4内存转为固态硬盘的pcie 3.0或者4.0或者5.0转接卡,就算电脑
    发表于 05-26 20:31
    AI推动硬盘价格上涨,固态硬盘成AI训练首选
    近几年来,NAND闪存价格步入下行通道,固态硬盘与机械硬盘间的成本差距逐渐收窄,这使得固态硬盘在部分应用场景中逐渐取代HDD。例如,在2TB
    的头像 发表于 04-12 10:50 840次阅读
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 3057次阅读
