很多人都经常吐槽自己的电脑运行速度堪比老爷车。怎么办?换的话舍不得,不换的话用起来又不太畅快。实际上对于普通用户来说,当电脑出现卡顿等问题时,首先需要考虑的不应该是换新电脑,而是检查下固态硬盘,如果硬盘运行速度较慢,可以考虑更换固态硬盘,如果电脑内存容量不够的话,可以升级一下内存条。
升级内存条的方式比较简单,目前大多数人都在用DDR4内存,一些老旧电脑可能还在使用DDR3内存。在更新时大家要注意,自己的内存到底是DDR3还是DDR4,因为二者之间互不兼容,千万不要搞错了。如果你的旧电脑用的是DDR2内存,那么恭喜你,可以换新电脑了!
关于更换内存条来提升电脑速度的问题比较简单,下面我们来关注下更新固态硬盘的注意事项。一般来说,老旧电脑所使用的硬盘以机械硬盘为主,速度慢、噪音大。而固态硬盘则采用闪存颗粒存储,主控芯片执行任务,更扛碰撞,也减少了噪音困扰。最重要的还是速度方面的差异,SATA规格的固态硬盘的速度能达到500MB/s以上,M.2规格的固态能达到2000MB/s以上,目前PICe 4.0的高端固态最高甚至达到7000+MB/s,这是一般机械硬盘完全无法比拟的,也能最直接、有效的改善旧电脑运行缓慢的问题。
固态硬盘中的选择也是有讲究的,固态硬盘升级首先要看形态,最重要的是接口对应上,要看自己的电脑能安装哪类产品。主流固态硬盘最常见的形态分为M.2和SATA规格接口,M.2规格形态呈现扁长型的片状,更多应用在较新的轻薄本以及台式机上;SATA则是更靠近机械硬盘的盒状,老款的笔记本和台式机用得比较多。而对于老电脑升级的用户,性能够用就好,追求单一硬件的性能极致完全没有必要,只会性能过剩;此外,最重要的还是性价比要够高,花大价钱对老电脑升级就得不偿失了。基于此,针对这两个不同类型的固态硬盘,我找到了相对应的产品——M.2规格的aigo固态硬盘P2000和SATA规格的aigo固态硬盘S500作为代表,来给大家详细介绍下。
aigo固态硬盘P2000为一款M.2接口的入门级别固态硬盘,支持PCIe 3.0,相比更高端的PCIe4.0,它对平台的要求没有那么高,也就能与更多设备适配,而且对于我们普通人来说,这个规格也足够了。aigo固态硬盘P2000采用3D TLC NAND颗粒,NVMe1.3技术标准,读速可以达到2100MB/s,写入速度为1600MB/s。此外,产品由品牌方提供五年质保,相信5年后你的电脑也该彻底淘汰了,所以完全不用有任何担心。
这样的条件下,日常使用过程中,开机、软件载入运行的速度都可以得到提升,游戏爱好者也可以充分享受端游乐趣,这次换自己快人一步。
除了性能之外,aigo固态硬盘P2000的价格才是最大的惊喜,在售有256GB、500GB、512GB和1TB规格可选,1TB的版本平日售价为599元,性价比也不错。而恰逢当前正临近双十一,京东官方旗舰店预约抢购价只要399元就能拿到1TB,这价格只能说在同规格下“无敌寂寞”了。
另一款aigo固态硬盘S500更多用于旧款笔记本和台式机用户选择。它采用足容颗粒,读速为550MB/s,写入速度500MB/s。虽然SATA接口固态硬盘的读写速度普遍没有M.2接口的产品快,但是这个速度也足够“拯救”我们的旧电脑了。就以开机速度为例,如果使用机械硬盘,开机可能需要40-60秒,而换上aigo固态硬盘S500后,能将时间压缩到10秒内。而且足容颗粒产品寿命更长,再配上五年质保,也是升级老电脑优选。
至于价格方面的,S500提供128GB到1TB多种选择,最高1TB的平时售价为599元,双十一活动价位529元,最低的128G容量活动价位109元,与同规格的其品牌相比,性价比还是很突出的。
当然了,与上面的P2000相比,性价比还是差了点,P2000这次的活动价格真的有点夸张了。至于选择哪款,这还是要看你电脑支持什么规格的产品,就像我的电脑对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外了。
说完固态硬盘,再说下升级内存条,毕竟内存不足也是造成运行卡顿、使用障碍的原因之一。不过,这里建议大家,把内存条更换作为第二选择。因为相比内存条升级,硬盘换新对电脑优化的加成更明显、更全面。
相信看完这篇文章,您已经对提升电脑运行速度的方法有了一定的了解。简单的说,旧电脑运行速度变慢后不要急着淘汰,经济实惠又立竿见影的方式就是更新固态硬盘,换新前要确定接口形态,是SATA还是M.2,然后根据实际情况进行选择。对于普通用户来说,性价比较高的平价产品更为适合。如果固态硬盘没有问题,且内存条已经“捉襟见肘”,大家就要考虑升级内存条了,在入手之前要注意设备的内存规格,不要选错。
就固态硬盘来说,当前比较受欢迎的是aigo国民好物固态硬盘。aigo国民好物久经市场考验,20多年存储领域的研发经验,值得信赖。旗下产品具有5年质保,使用起来更加安心。双十一期间,aigo固态硬盘P2000的1TB版本仅需399元,堪称良心好价,如果您正好需要升级电脑,千万不要错过良机。
编辑:fqj
SSD
21文章
2915浏览量
118435 -
Aigo
484浏览量
11603
旧电脑家庭云存储的教程,云电脑是什么呢以及怎么链接
固态继电器的使用注意事项 固态继电器如何连接
脉冲式充电器的使用注意事项
从JESD204B升级到JESD204C时的系统设计注意事项
