在IoT时代下,终端设备差异较大、形态各异、尺寸各异、交互方式各异,解决设备适配问题无疑是实现万物互联的一个关键。但是,在驱动框架的开发和部署过程中,由于终端设备对硬件的计算和存储能力的需求不同、设备厂商提供的设备软硬件操作接口不同、内核提供的操作接口不同,这就使得OEM厂商部署系统的时候需要投入大量的精力来适配和维护驱动代码。
能否提供了一个跨芯片平台、跨内核的驱动框架,使得设备驱动软件可以在不同的设备上运行?OpenHarmony作为一个自主研发、全新技术生态的全领域下一代开源操作系统,提供了一套驱动框架来满足此诉求。
下面我们将带着大家解读OpenHarmony驱动框架。
一、OpenHarmony驱动框架解读 1. 设计目标
为解决在开发和部署过程中遇到的困难,OpenHarmony驱动框架设计目标如下:
2. 设计思路
OpenHarmony驱动框架(下面简称为HDF)通过提供驱动与芯片平台、内核解耦的底座,规范硬件驱动接口,实现驱动软件在不同设备中部署。HDF驱动框架架构如下图所示。
图1 驱动架构
为了达成设计目标,OpenHarmony驱动框架采用如下核心设计思路:
(1)弹性化架构- 框架可动态伸缩:通过对象管理器,多态加载不同容量设备实现方式,实现弹性伸缩部署。
驱动可动态伸缩:支持统一的设备驱动插件管理,实现设备驱动任意分层,积木式组合拼接
(2)组件化设备模型
(3)归一化平台底座
提供规范化的内核、SoC硬件IO适配接口,兼容不同内核、SoC芯片,对外开发规范化的平台驱动接口(4)统一配置界面
构建全新的配置语言,面向不同容量的设备,提供统一配置界面,支持硬件资源配置和设备信息配置3. 构建策略
面向Liteos的轻量级设备,主要基于HDF构建主流IC驱动,形成公版驱动和通用设备功能模型,支撑不同硬件芯片、不同内核(LiteOS-M/LiteOS-A)部署。图2 轻量级设备部署模式
面向标准设备,除了支持内核态驱动,还支持用户态驱动。用户态驱动的重点在于构建设备抽象模型,为系统提供统一的设备接口,兼容Linux原生驱动和HDF驱动。内核态则使用Linux驱动与HDF驱动并存的策略,提供端到端的解决方案。
图3 标准设备部署模式
4. 现状与演进
目前HDF驱动框架已经支持Liteos-m、Liteos-a、Linux内核,以及OpenHarmony轻量级、标准级上部署,并且在标准系统上同时支持内核态与用户态部署。经过开发者的不断努力,OpenHarmony驱动框架正在不断完善和增强,在OpenHarmony LTS3.0中,基础框架新增了对热插拔设备的管理以及HDI编译工具hdi-gen,驱动模型部分新增了Audio、Camera、Senso、USB DDK等多个模块的支持。
二、OpenHarmony驱动开发 OpenHarmony驱动为了避免与具体内核产生依赖,实现可迁移目标,开发时需要遵循以下约定:
- 系统相关接口使用HDF OSAL接口;
总线和硬件资源相关接口使用平台驱动提供的相关接口。
基于HDF框架,驱动开发的通常流程包含驱动代码的实现、编译脚本、配置文件添加、以及用户态程序和驱动交互的流程。下面将详细介绍HDF驱动开发一般步骤。
1. 实现驱动代码
在HDF驱动框架中,HdfDriverEntry对象被用来描述一个驱动实现。structHdfDriverEntry{
int32_tmoduleVersion;
constchar*moduleName;
int32_t(*Bind)(structHdfDeviceObject*deviceObject);
int32_t(*Init)(structHdfDeviceObject*deviceObject);
void(*Release)(structHdfDeviceObject*deviceObject);
编写一个简单的驱动,首先需要实现驱动程序(Driver Entry)入口中的三个主要接口:
- Bind接口:实现驱动接口实例化绑定,如果需要发布驱动接口,会在驱动加载过程中被调用,实例化该接口的驱动服务并和DeviceObject绑定。当用户态发起调用时,Bind中绑定的服务对象的Dispatch方法将被回调,在该方法中处理用户态调用的消息。
Init接口:实现驱动或者硬件的初始化,返回错误将中止驱动加载流程。
Release接口:实现驱动的卸载,在该接口中释放驱动实例的软硬件资源。
一个基于HDF框架编写的简单驱动代码如下,其功能是用户态消息回环,即驱动收到用户态发送的消息后将相同内容的消息再发送给用户态:
#include"hdf_base.h"
#include"hdf_device_desc.h"
#include"hdf_log.h"
#defineHDF_LOG_TAG"sample_driver"
#defineSAMPLE_WRITE_READ0xFF00
static int EchoString(struct HdfDeviceObject *deviceObject, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
constchar*readData=HdfSbufReadString(data);
if(readData==NULL){
HDF_LOGE("%s:failedtoreaddata",__func__);
returnHDF_ERR_INVALID_PARAM;
if(!HdfSbufWriteInt32(reply,INT32_MAX)){
HDF_LOGE("%s:failedtoreplyint32",__func__);
returnHDF_FAILURE;
returnHdfDeviceSendEvent(deviceObject,id,data);//发送事件到用户态
int32_tHdfSampleDriverDispatch(structHdfDeviceObject*deviceObject,intid,structHdfSBuf*data,structHdfSBuf*reply)
constchar*readData=NULL;
intret=HDF_SUCCESS;
switch(id){
switchSAMPLE_WRITE_READ:
ret=EchoString(deviceObject,data,reply);
break;
default:
HDF_LOGE("%s:unsupportedcommand");
ret=HDF_ERR_INVALID_PARAM;
returnret;
void HdfSampleDriverRelease(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
//在这里释放驱动申请的软硬件资源
return;
int HdfSampleDriverBind(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
if(deviceObject==NULL){
returnHDF_FAILURE
staticstructIDeviceIoServicetestService={
.Dispatch=HdfSampleDriverDispatch,
deviceObject->service=&testService;
returnHDF_SUCCESS;
int HdfSampleDriverInit(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
HDF_LOGE("%s::ptrisnull!",__func__);
returnHDF_FAILURE;
HDF_LOGE("SampledriverInitsuccess");
returnHDF_SUCCESS;
structHdfDriverEntryg_sampleDriverEntry={
.moduleVersion=1,
.moduleName="sample_driver",
.Bind=HdfSampleDriverBind,
.Init=HdfSampleDriverInit,
.Release=HdfSampleDriverRelease,
HDF_INIT(g_sampleDriverEntry);
2. 配置设备信息
在HDF框架的配置文件(例如vendor/hisilicon/xxx/config/device_info.hcs)中添加该驱动的配置信息,配置目录与具体开发板关联,如下所示:root{
device_info{
match_attr="hdf_manager";
templatehost{
hostName="";
priority=100;
templatedevice{
templatedeviceNode{
policy=0;
priority=100;
preload=0;
permission=0664;
moduleName="";
serviceName="";
deviceMatchAttr="";
sample_host::host{
hostName="host0";//host名称,host节点是用来存放某一类驱动的容器
priority=100;//host启动优先级(0-200),值越大优先级越低,建议默认配100,优先级相同则不保证host的加载顺序
device_sample::device{//sample设备节点
device0::deviceNode{//sample驱动的DeviceNode节点
policy=1;//policy字段是驱动服务发布的策略,在驱动服务管理章节有详细介绍
priority=100;//驱动启动优先级(0-200),值越大优先级越低,建议默认配100,优先级相同则不保证device的加载顺序
preload=0;//驱动加载策略,参考《5.2HDF驱动框架章节》
permission=0664;//驱动创建设备节点权限
moduleName="sample_driver";//驱动名称,该字段的值必须和驱动入口结构体的moduleName值一致
serviceName="sample_service";//驱动对外发布服务的名称,必须唯一
deviceMatchAttr="sample_config";//驱动私有数据匹配的关键字,必须和驱动私有数据配置表中的match_attr值相等
(左右滑动,查看更多)
定义设备列表时使用了HCS的模板语法,template host节点下的内容由HDF框架定义,新增host以及host中的device只需要继承该模板并填充具体内容即可。
在配置中定义的device将在加载过程中产生一个设备实例,配置中通过moduleName字段指定设备对应的驱动名称,从而将设备与驱动关联起来。其中,设备与驱动可以是一对多的关系,即可以实现一个驱动支持多个同类型设备。
3. 用户态程序与驱动交互
用户态程序和驱动交互基于HDF IoService模型实现,该设计屏蔽了具体内核的差异,将驱动接口抽象为IoService对象,调用者基于名称获取该对象,并可以使用IoService系列接口进行接口调用和事件监听。值得一提的是消息传递时使用了HDF Sbuf对象进行参数的序列化和反序列化,这样可以避免不受控的内存访问,也简化了消息传递和分发过程中的内存所有权问题,有利于提升用户态和内核态数据传递的安全性和便利性。HDF Sbuf相关接口可以参考HarmonyOS设备开发官网API Reference中头文件hdf_sbuf.h部分。基于HDF框架编写的用户态程序和驱动交互的代码如下:
#include"hdf_log.h"
#include"hdf_sbuf.h"
#include"hdf_io_service_if.h"
#defineHDF_LOG_TAG"sample_test"
#defineSAMPLE_SERVICE_NAME"sample_service"
intg_replyFlag=0;
static int OnDevEventReceived(void *priv, uint32_t id, struct HdfSBuf *data)
constchar*string=HdfSbufReadString(data);
intret=HDF_SUCCESS;
if(string==NULL){
HDF_LOGE("failedtoreadstringineventdata");
ret=HDF_FAILURE;
}else{
HDF_LOGE("%s",string);
g_replyFlag=1;
returnret;
static int SendEvent(struct HdfIoService *serv, char *eventData)
intret=0;
structHdfSBuf*data=HdfSBufObtainDefaultSize();//申请需要发送的序列化对象
if(data==NULL){
HDF_LOGE("failedtoobtainsbufdata");
return1;
structHdfSBuf*reply=HdfSBufObtainDefaultSize();//申请返回数据的序列化对象
if(reply==NULL){
HDF_LOGE("failedtoobtainsbufreply");
ret=HDF_DEV_ERR_NO_MEMORY;
gotoout;
if(!HdfSbufWriteString(data,eventData)){//准备消息内容
HDF_LOGE("failedtowritesbuf");
ret=HDF_FAILURE;
gotoout;
ret=serv->dispatcher->Dispatch(&serv->object,SAMPLE_WRITE_READ,data,reply);//发起接口调用
if(ret!=HDF_SUCCESS){
HDF_LOGE("failedtosendservicecall");
gotoout;
intreplyData=0;
if(!HdfSbufReadInt32(reply,&replyData)){//反序列化返回数据
HDF_LOGE("failedtogetservicecallreply");
ret=HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
gotoout;
HDF_LOGE("Getreplyis:%d",replyData);
out:
HdfSBufRecycle(data);
HdfSBufRecycle(reply);
returnret;
int main()
structHdfIoService*serv=HdfIoServiceBind(SAMPLE_SERVICE_NAME);//通过名称获取IoService对象,与驱动配置中的名称一致
if(serv==NULL){
HDF_LOGE("failedtogetservice%s",SAMPLE_SERVICE_NAME);
returnHDF_FAILURE;
staticstructHdfDevEventlistenerlistener={//构造驱动事件监听器对象
.callBack=OnDevEventReceived,//填充事件处理方法
.priv=NULL;
if(HdfDeviceRegisterEventListener(serv,&listener)!=HDF_SUCCESS){//注册事件监听
HDF_LOGE("failedtoregistereventlistener");
returnHDF_FAILURE;
if(SendEvent(serv,"HelloWorld,HDFDriver!")){//调用驱动接口,样例驱动收到事件
HDF_LOGE("failedtosendevent");
returnHDF_FAILURE;
while(g_replyFlag==0){//等待驱动上报事件
sleep(1);
HdfDeviceUnregisterEventListener(serv,&listener));//去注册事件监听器
HdfIoServiceRecycle(serv);//回收IoService对象
return0;
(左右滑动,查看更多)
该示例执行后会在终端中打印出"Hello World, HDF Driver!"字符串,表明我们的用户态测试程序和驱动成功地进行了一次交互。
三、使用DevEco Device Tool进行驱动开发
上一小节介绍了OpenHarmony驱动的一般开发方法,那么有没有更简单的方法添加一款驱动呢?答案就是华为南向开发IDE——DevEco Device Tool。DevEco Device Tool最新版本已经集成了HDF驱动开发功能,下面介绍如何使用DevEco Device Tool进行驱动开发。
DevEco Device Tool下载链接:https://device.harmonyos.com/cn/develop/ide#download_release。
1. 创建驱动
(1)导入工程
参考DevEco Device Tool手册,通过npm或网络下载的方式导入OHOS工程。(2)使用HDF页面工具创建新驱动,按照需求填写Module名称,工具将根据Module名称创建对应驱动代码与。
DevEco Device Tool将自动生成驱动实现代码:
图7 Device Eco Tool 生成驱动代码
为源码文件自动生成编译脚本:
图8 Device Eco Tool 生成驱动编译脚本
DevEco Device Tool还会在对应单板的驱动配置中生成驱动设备配置信息:
图9 Device Eco Tool 生成驱动配置信息
2. 修改驱动
DevEco Device Tool提供了快捷方式直达源码、编译脚本、配置文件,点击链接修改相关文件,实现驱动功能。DevEco Device Tool自动生成代码已经提供了DriverEntry的基础实现,只需填充对应函数的实际功能即可。
3. 编译版本
使用DevEco Device Tool build功能一键编译版本,编译输出显示在终端窗口:图11 Device Eco Tool编译界面
4. 烧录验证
DevEco Device Tool提供了一站式的烧录、调试环境。使用upload功能将编译好的镜像烧录进开发板。图12 Device Eco Tool烧写功能界面
烧录过程和进度显示在终端窗口
图13 Device Eco Tool烧写输出
四、总结
除了在此次HDC大会与大家分享驱动框架的设计和最新进展,开放原子基金会还在OpenHarmony公众号、gitee社区等渠道发布了一系列技术分享、指导文档等资料,欢迎大家关注并一起建设OpenHarmony驱动生态。
芯片
450文章
49614浏览量
417067 -
驱动
12文章
1787浏览量
84893 -
鸿蒙系统
183文章
2627浏览量
65779 -
HarmonyOS
79文章
1946浏览量
29732 -
OpenHarmony
25文章
3545浏览量
15730
原文标题:HDC2021技术分论坛:OpenHarmony驱动框架解读和开发实践
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
