红光半导体激光器在激光显示中的应用
芯片工艺技术 来源:芯片工艺技术 作者:半导体激光芯片技 2021-11-06 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍一下红光半导体激光器在激光显示中的应用。
激光显示可以真实地再现客观世界丰富、艳丽的色彩,具有震撼的表现力,被称为第四代显示技术。与人眼所见的自然光色域相比,传统显示设备只能再现30%,而激光显示可以覆盖90%的色域,色彩饱和度是传统显示设备的100倍以上。此外,激光显示还能够实现图像几何、颜色的双高清和真三维显示,是实现高保真图像的最佳方式。因此,激光显示也被称为“人类视觉史上的革命”。
1966年,Korpel等首次提出将激光作为显示光源的想法,随后各国研究人员纷纷投入到激光显示的研究大潮中。激光显示技术的出现,也为我国在显示领域的发展提供了新的契机。为了进一步推动我国激光显示产业的发展,20世纪80年代,我国提出激光全色显示的国家863计划,围绕激光显示技术成立了产业联盟。激光显示的光源历经气体激光器、固态激光器后,又迎来了半导体激光器时代。
进入21世纪后,半导体激光器技术全面发展,器件的功率和性能都有了大幅度的提高,作为激光显示的光源则更具竞争力。半导体激光器可直接由电流激励,比固态激光器的效率更高;工作物质衰减较慢,使用寿命更长;光源系统的体积更小,适合高度集成;利用半导体工艺规模化生产,可使器件成本更低。
激光显示对红光光源的要求
激光显示系统对于红光光源的波长选择主要考虑两个方面的因素:1)根据人眼对波长的响应度来选择人眼敏感的波长,以获得较高的光视效能;2)所选波长能够扩大色域的覆盖范围,从而获得更好的色彩体验。对于大于600nm 的红色激光,波长越短,则光视效能越高;波长越长,则色域覆盖的范围越大。根据国家电视标准委员会(NTSC)的标准,当选用620nm 红光时,光视效能为0。33lm/W,此时的色域可达161%;当选用650nm 的红光时,色域高达211%,光视效能则降为0。141lm/W。所以,在实际应用中,需要综合考虑激光显示应用的场景和光源系统的性能,来选择合适的激光波长。目前,国际上用于激光显示 的红光波长通常集中在630~650nm,其中638nm 红光半导体激光器的综合性能最好。
激光显示所需的光源功率等于屏幕亮度除以激光光源的光视效能,而屏幕亮度等于环境亮度乘以屏幕面积再除以屏幕的对比度。简单来说,A4纸大小的屏幕,为保证正常的投影需要,红光半导体激光器的输出功率约为50mW;40inch(101。6cm)的屏幕,输出功率则至少达到500mW;而对于大尺寸屏幕,光通量在1000lm 以上时,则输出功率需要达到25W以上。
随着红光半导体激光器的发展, 器件的输出功率已有了大幅度的提升,目前商用的638nm红光半导体激光器的功率水平已达到瓦级,通过光合束处理,功率水平可以满足大部分激光显示的应用需求。激光显示对于光源光束质量的要求主要取决于所使用的激光显示技术。目前,主流的激光显示技术分为3类:激光线扫描、激光点扫描和激光投影。激光线扫描体积和效率介于激光投影和点扫描之间,该技术主要应用在微投影领域;激光点扫描效率较高、体积小,整个系统的成本较低,但是对光 源 的 光 束 质 量 和 调 制 系 统 的 要 求 较高,亮度低,只能适合于小尺寸(小于 A4纸)的显示应用。激光投影技术对光源的光束质量要求不高,人眼安全范围内允许的光通量较大,适合于大部分显示领域。
红光半导体激光器的基本原理和结构
宽条形结构是大功率激光器常用设计,如图b是常见的折射率导引结构的芯片结构。利用材料折射率差导引的结构不仅对注入电流和载流子的侧向扩散有限制作用,还能够限制光场的侧向渗透。所以折射率导引机制能够有效降低器件的阈值电流,同时有源区产生的热量能够向周围的无源区散失,保持器件的热稳定性。
红光激光器的技术难点
1、缩短波长
红光有源区的主要材料是AlGaInP,衬底GaAs。理论波长为580-680nm。早期的波长大部分在680nm附近,要想缩短波长就需要增加带隙宽度,增加Al含量。当增加 Al组分之后,有源区的带隙宽度变大,缩短了器件的激射波长,但同时也减小了有源区和P区的能量差,加剧了有源区载流子的泄漏,提高了器件的阈值电流。 在缩短 AlGaInP 波长方面,主要通过增加有源区中 Al的含量、采用量子阱结构、量子阱混杂等方式实现。红光半导体激光器的波长越短,制作难度越大、性能也越差,这些是限制短波长红光半导体激光器发展的主要原因,也是研究人员急需解决的问题。
2 提高器件的输出功率
影响激光器功率提高的主要因素是腔面灾变性光学损伤(COMD)。COMD 主要发生在激光器的出光腔面上,在输出功率较大
时,腔面的光功率密度增大,当 AlGaInP激光器的腔面功率密度达到1~5MW/cm2时,激光器腔面处的缺陷数量就会不断增加,并向内部迁移,导致激光器发生 COMD,输出功率急速下降。研究人员经过大量的理论分析和实践探索,发现在激光器腔面制作非吸收窗口结构可以有效抑制 COMD现象。通过快速退火的方式将 Zn作为杂质扩散到有源区,Zn扩散加强了 AlGaInP 自然超晶格的无序性,也增加了扩散区量子阱的能带宽度。而有源区以外带隙宽度较小的区域无法吸收振荡的激光,称为窗口区。非吸收窗口的出现大大降低了整个发光区的温度,有效抑制了 COMD现象。
责任编辑:haq
  • 半导体
  • 激光器
原文标题:激光显示应用中的红光半导体激光器
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新唐科技开始量产高输出功率4.5W 402nm紫色半导体激光器
    新唐科技将开始量产直径 9.0 mm 的 CAN 封装(TO-9)[1]实现业界顶级水平(*1)光输出功率的"高输出功率 4.5 W 紫色(402 nm)半导体激光器[2]"
    的头像 发表于 04-16 16:55 843次阅读
    新唐科技开始量产高输出功率4.5W 402nm紫色<b class='flag-5'>半导体激光器</b>
    频率可调谐光子集成外腔激光器
    反射式半导体光放大器(RSOA)。虽然这一方案已被用于基于集成光子技术的激光器,但迄今为止尚不存在既经济又低噪声,同时具备快速调谐、无模式跳变(mode-hop-free)以及适用于调频连续波
    发表于 03-16 17:22
    新唐科技高功率紫外半导体激光器开始量产
    新唐科技宣布开始量产其高功率紫外半导体激光器(379 nm,1.0 W)[1],该产品9.0 mm直径的CAN封装(TO-9)[2]实现了业界领先(*)的光功率输出。该款产品通过我们专有的器件
    的头像 发表于 01-26 15:29 464次阅读
    新唐科技高功率紫外<b class='flag-5'>半导体激光器</b>开始量产
    苏州纳米所纳米加工平台InP基半导体激光器领域取得新进展
    、5G网络、卫星通信、激光雷达等领域。近期,苏州纳米所纳米加工平台基于InP材料外延、器件设计、器件制备等方面的积累InP基半导体激光器领域取得了重要进展。 进展1:低阈值高功率单
    的头像 发表于 12-23 06:50 253次阅读
    苏州纳米所纳米加工平台<b class='flag-5'>在</b>InP基<b class='flag-5'>半导体激光器</b>领域取得新进展
    创“芯”前行!度亘核芯蝉联2025年度“中国激光星锐奖·最佳半导体激光器技术创新奖”
    会严格评审、网络投票等多维度综合评选,从一众申报技术脱颖而出,荣膺“2025激光星锐奖·最佳半导体激光器技术创新奖”!获奖产品915/976nm50W高亮度
    的头像 发表于 12-01 17:30 1353次阅读
    创“芯”前行!度亘核芯蝉联2025年度“中国<b class='flag-5'>激光</b>星锐奖·最佳<b class='flag-5'>半导体激光器</b>技术创新奖”
    半导体制冷方案-有效延长激光器寿命
    需要精准控温?激光器工作时,大量的电能没有转化为激光能量,而是变成了热量。研究表明,大功率半导体激光器,约30%的能耗会转化为废热。这些
    的头像 发表于 11-25 16:08 691次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>制冷方案-有效延长<b class='flag-5'>激光器</b>寿命
    氦氖激光器出现倍频信号
    氦氖激光器出现了本不应出现的倍频信号,请问是激光器坏了吗
    发表于 09-13 20:55
    半导体激光器的应用优势
    激光二极管的优点是效率高、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重量子井型的效率有20~40%,总而言之能量效率高是其较大特色。另外,它的连续输出波长涵盖了红外线到可见光范围,而光脉冲输出达50W(带宽100ns),用在激光焊锡上半导体激光器
    的头像 发表于 09-04 11:12 1290次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光器</b>的应用优势
    台阶仪1分钟测半导体激光芯片Smile值,实测16组LDA芯片误差&amp;lt;1μm
    半导体激光阵列LDA芯片作为大功率半导体激光器的核心部件,其封装质量直接决定了半导体激光器的可靠性。本文采用Flexfilm探针式台阶仪结合探针扫描法测量Smile效应,能够对LDA芯
    的头像 发表于 08-20 18:02 1856次阅读
    台阶仪1分钟测<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>激光</b>芯片Smile值,实测16组LDA芯片误差&amp;lt;1μm
    一种简易测试半导体激光器远场光斑的方法‌
    作者:见合八方王伟、刘凡 摘要 随着近些年光子集成技术的飞速发展,光芯片设计及耦合封装,均需要进行对半导体激光器半导体光放大器和增益芯片等有源光芯片的光斑进行测量,远场光斑特性(如光斑尺寸、垂直
    的头像 发表于 08-05 10:46 2211次阅读
    一种简易测试<b class='flag-5'>半导体激光器</b>远场光斑的方法‌
    “芯”耀时刻 | 度亘核芯再度荣获维科杯“2025最佳半导体激光器技术创新奖”!
    波泵浦模块”一众产品脱颖而出,再度荣获“维科杯·OFweek2025激光行业年度最佳半导体激光器技术创新奖”!获奖产品高效率轻量化976nm650W220μm
    的头像 发表于 08-04 09:03 1569次阅读
    “芯”耀时刻 | 度亘核芯再度荣获维科杯“2025最佳<b class='flag-5'>半导体激光器</b>技术创新奖”!
    激光器电源技术电子书
    。 3.本书第三到第六章分别叙述了固体激光器电源、气体激光器电源和半导体激光器电源的工作原理。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-17 17:45
    福晶科技荣获第八届“红光奖”激光器件创新奖
    近日,由中国激光行业创新贡献奖组委会、激光制造网主办的第八届“红光奖”颁奖典礼深圳成功举办,大会揭晓了多项获奖名单,一批被市场认可的创新产品和为
    的头像 发表于 06-10 17:43 1394次阅读
    光纤激光器激光玻璃打孔工艺的应用有哪些?
    一、引言 随着激光技术的不断创新,光纤激光器以其独特的性能优势激光玻璃打孔工艺崭露头角。深入探究光纤
    的头像 发表于 06-04 11:15 849次阅读
    光纤<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>激光</b>玻璃打孔工艺的应用有哪些?
    连续激光器与脉冲激光器:有什么区别?
    连续激光器和脉冲激光器之间的更多区别。 QCW 与脉冲 您会遇到三种类型的激光器:连续波 (CW)、准连续波 (QCW) 和脉冲激光器。QCW 激光
    的头像 发表于 04-27 06:24 1995次阅读
    连续<b class='flag-5'>激光器</b>与脉冲<b class='flag-5'>激光器</b>:有什么区别?
