提高激光器芯片COD阈值的方法
芯片工艺技术 来源:芯片工艺技术 作者:丁不四 2021-11-06 09:48 次阅读
COD全称灾变性光学镜面损伤,是激光器腔面区域吸收谐振腔内部较高的光输出后,导致腔面区域温度超过其材料的熔点,从而发生腔面熔化的一种灾变性破坏。
提高激光器芯片COD阈值的方法有很多,其中非吸收窗口技术是适合大功率激光器芯片量产的常用方法。非吸收窗口技术是把掺杂离子输送到激光芯片腔面附近区域,提高出光面局部外延材料的禁带宽度,对芯片内部发射出来的激光形成非吸收窗口,降低了出光腔面因光吸收产生的热能,进而提高芯片COD阈值。
COD通常发生在激光器的出光腔面,也就是镀有AR膜的透射面,因为芯片激发出的激光90%以上的激光都会从AR面射出,且AR面在芯片封装时将会凸出热沉边缘约10um,传导散热较差。而在激光芯片的反射腔面镀有高反射HR膜,激光到达此面后反射回去,且此端与热沉完全接触,散热性好,也就不容易发生腔面COD。
通过RTA的热处理的方法,将Zn作为杂质扩散到有源区,Zn扩散加强了 AlGaInP 自然超晶格的无序性,也增加了扩散区量子阱的能带宽度.而有源区以外带隙宽度较小的区域无法吸收振荡的激光,称为窗口区.非吸收窗口的出现大大降低了整个发光区的温度,有效抑制了 COD现象.
1999年,日 本 松 下 公 司 和 大 阪 大 学 的 研 究 团队联合报道了带有窗口结构的大功率红光半导体激光器.该团队首次将 Zn扩散形成窗口结构的方法应用在折射率引导的 AlGaInP 激光器上.在室温下脉冲功率可达150mW,COMD 阈值功率为152mW,斜率效率提升到0.83W/A.
2013年,日本三菱公司研制出638nm 红光半导体激 光 器,最 大 输 出 功 率 为785mW.2015年,三菱公司又报道了三发射极的激光器.该器件在25 ℃脉冲电流下,激射波长为638.6nm,峰值功率为6W,老化时间达22000h,是当前所报道的 638nm 波段激光器中功率最高的半导体激光器.据相关报道,三菱公司生产的638nm 大功率红光半导体激光器产品均采用非吸收窗口结构.美国nLight公司报道了其最新的639nm 激光器.在25℃连续电流下,功率可达750mW,斜率效率为1.05W/A,预计寿命超过8000h.
除了在激光器腔面制作非吸收窗口外,蒸镀钝化膜、大光腔结构、制作电流非注入窗口等方式都可以有效抑制COD现象,提高器件的单管输出功率.
半导体激光器阵列也是提高器件输出功率的有效方法.在半导体芯片上集成多个激光单元,形成激光阵列.激光阵列分为一维阵列(bar条)和二维阵列(叠阵),一个激光 bar条的功率可达数十瓦.1995年,美国Skidmore等报道了640nm 激光器阵列,有源区为张应变量子阱结构,bar条长1cm,连续电流下输出功率超过12W.2013年,德国Dilas公司报道了56W 的红光激光器,该激光器采用二维阵列,由7个激光bar条堆叠而成,激射波长为638nm,输出功率高达56 W.2017年,日本索尼报道了644nm的阵列,最大输出功率达20.1W.激光器阵列虽然输出功率大,但是其光束质量较差,需要调制系统对其光束进行整形加工,限制其应用范围,目前在激光显示的红光光源系统中并不常见.
上图对国内外产品用于激光显示的红光半导体激光器的功率水平进行了总结,其中λ 为激光器的输出波长,P 为激光器的输出功率.从表中可以看出大功率红光半导体激光器普遍采用非吸收窗口结构;此外,我国红光半导体激光器的输出功率与国际水平相当,但是在短波长器件上仍有一定的差距。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 激光器
原文标题:改善红光激光COD
文章出处:【微信号:dingg6602,微信公众号:芯片工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器
    我想了解一下,,使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器
    发表于 12-23 08:08
    提高红光LD芯片的抗COD(灾变性光学镜面损伤)能力有哪些方法
    用的mw级别的,一般也很少考虑腔面灾变。大功率激光器芯片就容易发生腔面的灾变Catastrophic optical damage,COD。光学灾变损伤,亦称灾变性光学镜面损伤(Catastrophic optical mirr
    的头像 发表于 11-13 11:45 384次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b>红光LD<b class='flag-5'>芯片</b>的抗<b class='flag-5'>COD</b>(灾变性光学镜面损伤)能力有哪些<b class='flag-5'>方法</b>
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    光学谐振腔,发出的激光束与衬底表面垂直。具有阈值电流小、能以低电流高速调制、温度稳定性好等特点,被广泛应用于光通信和传感领域。 垂直腔面发射激光器 这些不同种类的
    发表于 11-08 11:32
    如何提高激光芯片阈值电流
    对于硅基DFB激光器,可以通过调整脊宽、刻蚀深度、光栅厚度和光栅位置等结构参数来优化其整体性能,从而降低阈值电流。例如,通过这些参数的优化,可以实现最佳的DFB激光器,其阈值电流可以低
    的头像 发表于 10-30 10:42 330次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>阈值</b>电流
    石墨烯在激光器中的应用
    石墨烯在激光器中的应用是一个广泛而深入的研究领域,其独特的电学、热学和光学性质为激光器的性能提升和应用拓展提供了新的可能性。以下将详细探讨石墨烯在激光器中的具体应用、优势、挑战以及未来发展趋势。
    的头像 发表于 08-09 10:47 580次阅读
    芯片共晶贴片工艺,为TO型激光器插上腾飞的翅膀!
    随着光通信技术的飞速发展,TO(Transistor Outline)型激光器因其小型化、高效率和易于集成的特点,在光通信模块中得到了广泛应用。为了满足日益增长的数据传输需求,多芯片共晶贴片工艺成为
    的头像 发表于 07-17 10:31 660次阅读
    多<b class='flag-5'>芯片</b>共晶贴片工艺,为TO型<b class='flag-5'>激光器</b>插上腾飞的翅膀!
    普赛斯仪表 | 创新技术突破,激光器老化测试系统解决方案
    大功率激光器在光束质量、工作效率、结构体积、寿命和系统维护等方面具有明显的优势。但与此同时,由于单颗芯片出光功率大,单位面积产生的热量大,如果不做好散热技术,将直接影响半导体激光器输出功率、
    的头像 发表于 06-07 11:28 889次阅读
    普赛斯仪表 | 创新技术突破,<b class='flag-5'>激光器</b>老化测试系统解决方案
    普赛斯仪表 | 大功率激光器老化测试解决方案
    发表于 06-07 09:17 0次下载
    波长可调激光器中的增益芯片和SOA
    相似,也有一些不同之处。位于可调激光期后面的SOA应该偏振相关,并且具有低的光学限制因子。为了在阈值电流下获得宽的增益带宽,可调激光腔中使用的增益芯片应该介于SOA和固定波长
    的头像 发表于 04-08 10:41 1237次阅读
    波长可调<b class='flag-5'>激光器</b>中的增益<b class='flag-5'>芯片</b>和SOA
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光
    的头像 发表于 04-08 06:33 828次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗?
    光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管和光纤耦合器件的
    的头像 发表于 01-31 10:15 1068次阅读
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别
    VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL
    的头像 发表于 01-31 10:15 5801次阅读
    常见激光器类型
    图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示了
    的头像 发表于 01-24 06:44 1488次阅读
    常见<b class='flag-5'>激光器</b>类型
    连续激光器激光二极管的挑战
    图1:不同根本原因导致的激光诱导损伤的各种形态。 与脉冲激光系统相比,使用环境对连续波(CW)激光损伤阈值的影响更大,因此连续波激光系统用户
    的头像 发表于 01-23 06:39 427次阅读
    连续<b class='flag-5'>激光器</b>中<b class='flag-5'>激光</b>二极管的挑战
    ADN2830的ALS功能是否在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?
    的工程中,用到的激光器的操作电流在100mA左右,而ADN2830可提供的最大电流为200mA;我可以通过调整PSET电阻来调整功率,并通过ASET引脚来设置FAIL告警的阈值,我的目的是在异常情况下也
    发表于 01-08 11:22
