使用加速电容实现何为加速电容
硬件工程师炼成之路 来源:8号线攻城狮 作者:孔乙不己 2021-11-06 10:17 次阅读
一、前言:三极管是我们最常用的电子元器件,提起三极管大家总能说出很多设计背后的故事,那么本文介绍其中一小片段,关于三极管快速开关的实现方法及其仿真实现。其实这部分内容网上有很多介绍了,因为博主最近有用到这部分电路,因此做了一些简单的整理。
二、实现方式:其实现方式主要有以下几种:
1、使用加速电容实现;
2、使用肖特基二极管钳位实现。
1、使用加速电容实现何为加速电容?如下图 1 给基极限流电阻R9并联小容量电容的电路。当输入信号上升、下降时能够使R9电阻瞬间被小电容旁路掉,并提供低阻抗通路,所以在三极管由截止变为导通或由导通变为截止时能够快速提供或泄放基极电流,消除开关关断时间延迟,这个电容有加速开关的作用,因此叫作加速电容。
仿真电路基本结构如下图 2 所示,驱动源使用的是100kHz、3.3V的方波信号。
图 2 电路基本结构上述图 2 仿真结果如下图 3 所示,放大后可以看出其上升时间大概在0.45us,如下图 4 所示:图 3 仿真图图 4 放大后效果图下图 5 是加了加速电容后的电路及其仿真图,放大时间轴后可以看到上升时间在0.2us左右,见下图 6。
图 5
图 6另:网上有个针对加速电容提高开关速度的原理的讲解,可以参考:
加速导通过程:当输入信号电压从0V跳变到高电平时,由于加速电容两端的电压不能突变,加到三极管基极的电压为一个尖顶脉冲,其电压幅值最大。这一尖顶脉冲加到基极,使基极电流迅速从0增大到很大,这样三极管迅速从截止状态进入饱和状态,加速了三极管的饱和导通,即缩短了三极管饱和导通时间(三极管从截止进入饱和所需要的时间)。
维持导通过程:在t0之后,对Cl的充电很快结束,这时输入信号电压Ui加到基极的电压比较小,维持VT1的饱和导通状态。
加速截止过程:当输入信号电压从高电平突然跳变到0V时,即tl时刻,由于Cl上原先充到的电压极性为左正右负,加到基极的电压为负尖顶脉冲。由于加到基极的电压为负,加快了三极管从基区抽出电荷的过程,三极管以更快的速度从饱和转换到截止状态,即缩短了三极管向截止转换的时间。C通常取值几十到几百皮法。
2、使用肖特基二极管钳位实现
在基-集间加二极管箝位,这种方法利用的是肖特基二极管正向压降VF比硅管PN结小,这样开通过程中,本该流过三极管的大部分基极电流被D1旁路掉了,这时流过三极管基极的电流非常小,所以这时三极管的导通状态很接近截止状态。可避免深饱和,给三极管节省了从饱和导通和退出的时间,使整个导通→截止的变化曲线平移提前了。即使不用二极管箝位,根据输入电平适当计算两个基极电阻的比值,也能避免三极管深饱和。仿真电路及结果如下图 7、图 8。
图 7(来自网友仿真图)
责任编辑:haq
  • 三极管
  • 元器件
  • 电容
原文标题:提高三极管的开关速度的几种方法?
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超级电容炭正加速国产化
    电子发烧友网报道(文/黄山明)此前,我们已经有文章介绍过超级电容器,而 超级电容炭是一种主要用于超级电容器电极的高性能炭材料,在超级电容器的性能提升方面发挥着关键作用 。   超级
    的头像 发表于 03-01 00:02 1415次阅读
    动画解析:电容工作原理及电容传感器运作机制
    1、电容充放电实验 2、电容工作原理 3、电容滤波电路工作原理 4、电容式液位计 5、电容式传声器工作原理 6、
    的头像 发表于 02-09 09:34 476次阅读
    动画解析:<b class='flag-5'>电容</b>工作原理及<b class='flag-5'>电容</b>传感器运作机制
    电力电容器寿命和更换标准
    、工作环境 温度 :电容器在高温环境下工作时,其寿命会缩短。通常,电容器的工作温度范围为-25°C至+50°C。温度过高可能导致电解质蒸发,从而影响电容器的性能。 湿度和污染 :湿度过高或污染较严重的环境会
    的头像 发表于 11-05 14:11 1558次阅读
    电力<b class='flag-5'>电容</b>器寿命和更换标准
    有极性电容怎么变成无极性电容
    ,我们可以通过一些电路设计方法和替代策略来实现在某些情况下使用有极性电容达到无极性电容的效果。 一、理解有极性电容和无极性电容的差异 首先,
    的头像 发表于 09-27 10:53 875次阅读
    电容器内部电流过大有哪些危害
    过多的热量。 2、影响 : 加速老化 :高温会加速电容器内部材料的老化过程,缩短其使用寿命。 热失控 :在极端情况下,温度持续升高可能导致热失控,进一步损坏电容器。 二、电容器损坏 1
    的头像 发表于 09-20 14:23 1206次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器内部电流过大有哪些危害
    何为TPS56x25x选择电感器和输出电容
    电子发烧友网站提供《如何为TPS56x25x选择电感器和输出电容器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:07 0次下载
    如<b class='flag-5'>何为</b>TPS56x25x选择电感器和输出<b class='flag-5'>电容</b>器
    电容滤波是利用什么原理实现
    电容滤波是一种常用的滤波方法,它利用电容器的充放电特性来实现对信号的滤波。 一、电容滤波的原理 电容器的基本概念
    的头像 发表于 08-28 10:18 2113次阅读
    电容电压分配不平衡的影响
    电容电压分配不平衡(也称为电容器电压不均衡)在电力系统中可能会产生多种负面影响,具体包括以下几点: 1、过压导致的电容器损坏 电压不平衡会导致某些电容器承受过高的电压,超过其额定值。这
    的头像 发表于 08-09 14:15 1085次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>电压分配不平衡的影响
    过电压跳闸对电容器本身有影响吗
    的过电压运行会加速电容器绝缘材料的老化,缩短电容器的使用寿命。 二、热损伤 : 1、温度升高 :过电压会导致电容器内部产生更多的热量,温度升高可能超过电容器的设计温度,造成热损伤。 2
    的头像 发表于 07-19 14:13 708次阅读
    何为您的超级电容器快速充电
    何为您的超级电容器快速充电超级电容器(或超级电容器)适用于短充电和放电周期。它们需要高电流进行快速充电,以及高电压和高串联数,如两个用例所示:自动托盘穿梭车和故障安全备份系统。在这些
    的头像 发表于 07-10 13:34 1183次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b>您的超级<b class='flag-5'>电容</b>器快速充电
    超级电容器应用领域有哪些?
    器的应用让频繁启停的电动汽车拥有强力的支持,特别是在一些插电式混合动力汽车中,超级电容器利用自己快速充放电的特点,让电容汽车的爬坡和加速更加流畅安全。另外,在公共汽车
    的头像 发表于 06-28 11:29 1858次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容</b>器应用领域有哪些?
    高温环境对电容器设备的寿命有啥影响
    高温环境对电容器设备的寿命有几个主要影响: 1、降低电容器的电解液寿命:电容器内部通常含有电解液,高温会加速电解液的挥发和化学反应速率,从而缩短电解液的使用寿命。这可能导致
    的头像 发表于 06-27 14:20 830次阅读
    无功补偿电容容量下降如何优化
    符合要求,电压是否正常,是否有泄漏等问题。 定期清洁和保养: 清除电容器表面的灰尘和污垢,确保散热良好,延长使用寿命。 环境控制: 控制环境条件: 避免电容器暴露在过高温度或潮湿环境中,这些条件会加速电容器老化。 优化
    的头像 发表于 06-19 14:21 695次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容</b>容量下降如何优化
    三星电容的寿命是多少年?
    影响三星电容寿命的因素: 1、工作环境温度:每个规格的电容都有产品规定的工作温度范围,在规定的温度之内才能够工作。如果超出范围,寿命会受到很大影响。 2、连续工作时间:长时间连续工作可能会加速电容的老化,缩短其使用
    的头像 发表于 05-06 15:00 546次阅读
