TDK双电层电容器特点以及使用方法
TDK中国 来源:TDK中国 作者:TDK中国 2021-11-06 10:26 次阅读
上一期的推文为您介绍了TDK双电层电容器的原理、种类和产品结构,本期将继续为您详细介绍其特点以及使用方法。
双电层电容器(EDLC/超级电容器)通过电解液内的离子在活性炭电极表面上吸附脱离,进行充放电。
因为没有电极表面的化学反应,所以可以急速充放电;由于利用的是离子的吸附脱离这种物理现象,老化少,所以充放电循环特性很优异。
以5.5V的电压给TDK双电层电容器(EDLC/超级电容器)充电,反复进行20A-5ms放电和0.9A充电的充放电循环2万次后,电气特性的变化。基本没有发生因充放电循环导致的特性变化,因此是一款大电流充放电也可以放心使用的产品。
构成双电层电容器(EDLC/超级电容器)的主要材料是活性炭和铝、离子电解液。这些物质按照没有化学反应的机理反复充放电,实现电容器的功能。因为材料构成、机理安全洁净,在充满电的状态下用针刺、弯曲、加热,也不会有起火、冒烟的危险。
下图为活用了TDK双电层电容器(EDLC/超级电容器)之特点的使用方法。通过对电池的输出极限进行辅助,可以实现仅有电池时无法实现的功能。而作为失电时的备份,可以活用每个单体的大能量。另外,通过积蓄微弱的能量和回收能量,可以有效利用能量。
图3TDK双电层电容器(EDLC/超级电容器)的使用方法
下面为您详细介绍电池辅助、电源备份、有效利用能源+稳定输出方面的7例使用方法。
在“电子纸”中,作为电池的辅助使用,画面显示速度会变得流畅,可以像翻实际的纸张一样进行翻页操作。对小图、小表等的放大显示也有效果,PDF文件也可以顺畅显示。
若要从搭载的电池里流过大电流,需要更低电阻的电池,但是尺寸会变大,重量增加。因此,不使用大电池,通过EDLC进行电流辅助,可以减轻电池的负荷,同时实现轻量化。
在发生急剧功率变化的音频设备中,从双电层电容器(EDLC/超级电容器)瞬间向放大器供给大功率,对电池提供辅助。
D级放大器被使用在便携式音频播放器等设备中。它由PWM调制器和2个输出用功率MOSFET、噪声抑制滤波器(含LPF用电感器)、带ESD保护功能的陷波滤波器组成的低通滤波器电路块构成。
将输出用功率MOSFET(下面的例子中是PVCC部位)与TDK双电层电容器(EDLC/超级电容器)组合在一起,即使在发生急剧功率变化的时候,双电层电容器(EDLC/超级电容器)也会瞬间向放大器供给很大的功率,对电池提供辅助。
自来水、煤气智能仪表的功能不断提高,追加了无线传输信息的功能。它们使用电池作为电源,但是随着无线功能的提高,就逐渐需要电力辅助。双电层电容器(EDLC/超级电容器)的电池辅助很有效,并且小型形状的软包型受到了关注。
可在“指纹认证卡”中作为指纹传感器动作时的电源辅助使用。NFC终端有很多种类,可以供给的电力也存在差异。为了在如今普及的终端上也能顺畅地进行卡片认证动作,双电层电容器(EDLC/超级电容器)就发挥了有效的作用。
因为卡片不会将生物认证数据泄漏出去,所以其高安全性受到了关注。轻薄的双电层电容器(EDLC/超级电容器)很适用于此用途。另外,制作卡片的材料也很安全,可以放心地废弃。
在终端上刷一下卡,NFC线圈的电磁感应产生的电会瞬间给双电层电容器(EDLC/超级电容器)充电。将这样蓄积的电能用于指纹传感器动作,可以对可靠的动作提供支持。
大容量的双电层电容器(EDLC/超级电容器)适合用于电源意外切断时的备份电源,可用于SSD等的失电保护。
对于企业级SSD等,采用NAND闪存作为存储元件,在写入数据时暂时将数据保存在DRAM的高速缓冲存储器中,然后将数据一起写入闪存,以提高数据写入速度。而在意外断电时,一般会安装多个电容器并采取断电保护措施,以确保缓存中的数据能写入NAND闪存。可以用大容量双电层电容器(EDLC/超级电容器)代替这种失电保护。
由于TDK的双电层电容器(EDLC/超级电容器)的阻抗低,因此即使在不稳定的能量收集发电中也能实现出色的充电,可以进行适合应用的放电,适用于面向能量收集的应用。可以将通过太阳电池(环境发电)发的电蓄积到双电层电容器(EDLC/超级电容器)中,使用无线通信按一定间隔发送传感器取得的数据(温度、湿度等)。
灵活利用再生能源产生的剩余再生电力,是一项为今后进一步节能做贡献的技术。随着小型机器人的普及,双电层电容器(EDLC/超级电容器)被用来有效地将剩余电力储存到电池中。它让不稳定的能量能稳定地运行,积蓄的能量也可以作为大能量运行时的辅助。
以上就是TDK双电层电容器(EDLC/超级电容器)的全部介绍。
责任编辑:haq
  • 电流
  • 电容
  • 电池
原文标题:技术专题:具备低电阻与轻薄特点的双电层电容器(EDLC/超级电容器)②
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超级电容器的为什么间隔小
    超级电容器因其高功率密度、长循环寿命和快速充放电能力而在许多领域受到重视。这些特性主要归功于其独特的结构。 超级电容器的工作原理
    的头像 发表于 09-27 10:29 356次阅读
    电容器的放电方法
    电容器的放电方法是电子工程中一个重要的操作环节,对于保障设备安全、人员安全具有重要意义。以下是关于电容器放电方法的详细阐述。
    的头像 发表于 07-27 16:18 3436次阅读
    法拉电容器相较于传统化学电池有什么优点?
    法拉电容(DoubleLayerCapacitor)也被称为超级电容器(Supercapacitor)或超级
    的头像 发表于 06-28 11:35 431次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>层</b>法拉<b class='flag-5'>电容器</b>相较于传统化学电池有什么优点?
    电容器击穿的特征是什么
    电容器击穿是指电容器的介质失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容器击穿的特征有助于正确使用电容器,并在设计电路时采取适当的预防
    的头像 发表于 06-09 17:17 2105次阅读
    TDK扩大其汽车用CGA系列100V积陶瓷贴片电容器(MLCC)产品阵容
    TDK株式会社扩大了其汽车用CGA系列100V积陶瓷贴片电容器(MLCC)产品阵容,2012规格(2.0 x 1.25 x 1.25 毫米-长x宽x厚)的电容为22μF,3216规格
    的头像 发表于 03-27 13:45 586次阅读
    <b class='flag-5'>TDK</b>扩大其汽车用CGA系列100V积<b class='flag-5'>层</b>陶瓷贴片<b class='flag-5'>电容器</b>(MLCC)产品阵容
    电容器的工作原理 电容器特点
    电容器的工作原理
    的头像 发表于 03-07 17:14 4324次阅读
    电容器的分类及优点
    三类:普通型、对称型和内聚型。 普通型电容器具有隔离和稳定性能好的特点,适用于一些低功率应用。它们常用于电池、小型电子设备和储能装置等
    的头像 发表于 03-07 16:39 1085次阅读
    什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点
    ,因此被广泛应用于能源存储和供电系统中。 电化学超级电容器是电化学电容器的一种特殊类型,它具有更高的电容量和能量密度,以及更低的内阻。这些特点
    的头像 发表于 03-05 16:30 1017次阅读
    电容器和赝电容器的区别
    。 首先,我们来了解一下电容器的基本原理和特点
    的头像 发表于 03-05 15:48 2812次阅读
    浅谈TDK超级电容器
    TDK超级电容器
    的头像 发表于 02-18 14:27 534次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>TDK</b>超级<b class='flag-5'>电容器</b>
    超级电容器模组的特点与优势
    超级电容器模组的特点与优势  超级电容器模组是一种先进的储能技术,具有许多独特的特点和优势。下面,我将详细介绍超级电容器模组的
    的头像 发表于 02-03 14:19 836次阅读
    法拉电容器怎么充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电?
    充电的可行性以及法拉电容器能够快速大容量充放电的原因。 首先,我们来了解一下法拉电容器的基本原理。法拉电容器利用了电解质溶液中的离子在两个电极之间的移动来储存电能。它的结构由两个电极和
    的头像 发表于 02-02 13:44 2270次阅读
    法拉电容器正确充电方法是什么?
    法拉电容器正确充电方法是什么? 法拉电容器是一种能够存储电能的装置,其正确充电方法非常重要,可以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将详细介绍法拉电容
    的头像 发表于 02-02 11:33 2696次阅读
    电容器的作用及原理 电容器使用方法
    电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及使用方法
    的头像 发表于 01-18 13:47 2.3w次阅读
    电容器提高电能质量的方法
    电容器提高电能质量的方法 电容器是一种电子元件,主要功能是储存电荷并释放出来。在电能传输、电路稳定性以及电力系统调节等方面起到重要的作用。为了提高
    的头像 发表于 01-17 11:36 1079次阅读
