OM系列的多模光纤5个规格参数对比全掌握
诺通 来源:诺通 作者:诺通 2021-11-06 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光纤中一般分为单模光纤和多模光纤,这一次我们将主要从多模光纤说起。多模光纤在传输信号时,其内部允许多种不同的传输模式,由于多种模式传输带来的模式色散影响,传输距离有限。下面我们直接开始介绍OM系列的多模光纤。
既然我们说到了OM1/2/3/4/5,我们首先谈谈它的产生。多模光纤有很多标准,具体是由TIA组织定义的多模光纤标准,后被ISO/IEC组织采用。
“OM”-optical mode,即光模式,是多模光纤表示光纤等级的标准。不同等级传输时的带宽和最大距离等都不相同。
如果想最快了解这5个规格的具体参数,直接点击放大下表即可。
我们先从OM1/2/3/4的对比开始,
OM5作为一种新型宽带光纤,我们另起解析。
【OM1】
指850/1300nm满注入带宽在200/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤。
【OM2】
指850/1300nm满注入带宽在500/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤。
【OM3】
是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达到300m。
【OM4】
是OM3多模光纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。
【OM1和OM2】
OM1和OM2从标准上和设计上均以LED(Light Emitting Diode 发光二极管)方式为基础光源。
【OM3和OM4】
OM3和OM4则在OM2的基础上进行优化,使其同时适用于光源为LD(Laser Diode激光二极管)的传输。与OM1、OM2相比,OM3具有更高的传输速率及带宽,所以称为优化型多模光纤或万兆多模光纤。
【OM1】
芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性。
【OM2】
芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤的模色散,使带宽显著增大,制作成本也降低1/3。
【OM3】
采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、酸性气体和毒气等,并满足10 Gb/s传输速率的需要。
【OM4】
为VSCEL激光器传输而开发,有效带宽比OM3多一倍以上。
【OM1和OM2】
OM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支持最大值为1Gb的以太网路传输。
【OM3和OM4】
OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网路的传输。
聊完了它们之间的对比,
我们进入单独场,介绍一下OM5。
OM5光纤被称为宽带多模光纤跳线,
是一种经激光优化的多模光纤,
专为波分复用指定了带宽特性。
这种新的光纤分类方法的目的在于为 850nm 和 950nm 之间的多种“短”波长提供支持,该范围内的波长在聚合后适合高带宽的应用。而OM3和OM4的设计则主要为了支持 850nm 的单一波长。
更少的光纤支持,更高带宽的应用
OM5光纤跳线的工作波长是850/1300nm,并且至少可以支持4个波长。OM3和OM4的通常工作波长是850nm和1300nm。也就是说传统的OM1、OM2、OM3、OM4多模光纤只有一条通道,而OM5具有四个通道,传输能力提高了四倍。
将短波波分复用(SWDM)和并行传输技术结合在一起,OM5只需要8芯宽带多模光纤(WBMMF),就能够支持200/400G以太网应用,大大减少了光纤芯数,在很大程度上降低了网络的布线成本。
更远的传输距离
OM5光纤的传输距离比OM3、OM4的会更长。OM4光纤被设计用来支持至少100米的长度与100G-SWDM4收发器。但OM5光纤可以支持高达150米的长度与相同的收发器。
更低的光纤损耗
OM5 宽带多模光缆的衰减从以前OM3, OM4 光缆的3.5 dB/km 降低到3.0 dB/km,另外增加了953nm 波长上的带宽要求。
与OM3和OM4完全兼容
OM5具有与OM3, OM4相同的光纤尺寸,这意味着与OM3, OM4是完全兼容的,如要在现有布线应用OM5是不需要更改的。
OM5光纤更具有扩展性和灵活性,能够以较少的多模光纤芯数支持更高速的网络传输,而成本和功耗都远低于单模光纤。
责任编辑:haq
  • 光纤
  • 信号
原文标题:多模光纤OM1/2/3/4/5参数对比全掌握
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光纤OM1、OM2、OM3、OM4和OM5有什么区别?
    光纤是一种用于短距离传输的光纤类型,常见于校园网、企业局域网和数据中心。如今,市面上的
    的头像 发表于 03-19 16:48 349次阅读
    什么是OM5光纤
    OM5光纤是一种高性能的光纤,专为支持短波长波分复用(SWDM)技术而设计,具备高带宽、长传输距离和灵活扩展性,适用于数据中心、云计算、
    的头像 发表于 03-06 10:10 246次阅读
    什么是OM5光纤跳线?Om5光纤的特点?
    什么是OM5光纤跳线? OM5光纤被称为宽带光纤
    的头像 发表于 12-24 10:00 533次阅读
    单模光纤光纤电缆的差异
    更好地理解它们在不同场景中的适用性。 光纤电缆的基本原理 光纤通信利用光信号在光纤中传输来实现数据的传输。光纤由纤芯和包层组成,光信号在纤芯中通过
    的头像 发表于 11-25 10:07 729次阅读
    光纤怎么分单模和
    特点及成本等方面。以下是具体的分类方法和对比: 一、分类依据:核心直径与传输模式 单模光纤(SMF) 核心直径:极细(通常为8-10微米),仅允许一光模式(基)传输。 传输模式:光
    的头像 发表于 09-30 10:06 2290次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>怎么分单模和<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b>
    光纤的弯曲半径是多少
    光纤的弯曲半径通常在几毫米到几十毫米之间,具体数值取决于光纤类型、应用场景及行业标准,以下是详细说明: 一、不同类型
    的头像 发表于 09-25 10:16 1389次阅读
    光纤的型号如何选择
    光纤型号的选择需根据传输距离、带宽需求、成本预算及未来扩展性综合评估,推荐企业按以下场景直接选用对应型号: 一、按传输距离与速率需求选择 短距离( OM3:支持10Gbps传输30
    的头像 发表于 09-10 10:10 1168次阅读
    光纤怎么确定单模
    /G.657”等标准型号。 光纤:标注“MM”(Multi Mode)或“OM1/OM2/OM
    的头像 发表于 09-09 10:38 3896次阅读
    光纤波长详细归纳
    光纤的波长使用范围主要集中在 850nm 和 1300nm 两标准波长,同时存在一种扩展波长范围的宽带
    的头像 发表于 09-04 11:24 1757次阅读
    光纤传输速率受哪些因素影响
    光纤的传输速率受多种因素影响,这些因素共同决定了其在实际应用中的性能表现。以下是主要影响因素的详细分析: 1. 光纤类型与规格
    的头像 发表于 08-25 09:53 1964次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>光纤</b>传输速率受哪些因素影响
    光纤传输的速率是多少
    传输速率范围 光纤通过允许多种光模式同时传输实现数据传递,其速率受纤芯直径、光源类型及色散控制技术影响。根据ISO 11801标准,
    的头像 发表于 08-22 09:55 2235次阅读
    OM1-OM5光纤怎么选?
    OM” 即 “Optical Multimode(光学)” 的缩写,是国际通用的光纤
    的头像 发表于 07-18 16:03 2398次阅读
    <b class='flag-5'>OM1-OM5</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>光纤</b>怎么选?
    光纤的各类型号的主要特点是什么
    光纤的常见型号包括OM1、OM2、OM3、OM4
    的头像 发表于 06-18 09:51 1876次阅读
    单模光纤线和光纤线有什么区别呀
    单模光纤线和光纤线是光纤通信中两种主要的光纤类型,它们在多个方面存在显著区别,以下是详细的
    的头像 发表于 06-05 10:07 3087次阅读
    单模<b class='flag-5'>光纤</b>线和<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>光纤</b>线有什么区别呀
    lc/upc是光纤
    LC/UPC既可用于光纤,也可用于单模光纤,其应用场景需结合光纤类型、传输距离和设备接口要求确定。以下为具体分析: LC/UPC中的“L
    的头像 发表于 05-26 09:52 1421次阅读
