库存扣减和锁常见的实现方案代码
Android编程精选 来源:CSDN博客 作者:北京-小北 2021-11-06 14:48 次阅读
先说场景:
物品W现在库存剩余1个, 用户P1,P2同时购买.则只有1人能购买成功.(前提是不允许超卖)
秒杀也是类似的情况, 只有1件商品,N个用户同时抢购,只有1人能抢到..
这里不谈秒杀设计,不谈使用队列等使请求串行化,就谈下怎么用锁来保证数据正确.
常见的实现方案有以下几种:
  1. 代码同步, 例如使用 synchronized ,lock 等同步方法
  2. 不查询,直接更新 update table set surplus = (surplus - buyQuantity) where id = xx and (surplus - buyQuantity) > 0
  3. 使用CAS, update table set surplus = aa where id = xx and version = y
  4. 使用数据库锁, select xx for update
  5. 使用分布式锁(zookeeper,redis等)
下面就针对这几种方案来分析下;
1.代码同步, 例如使用 synchronized ,lock 等同步方法
面试的时候,我经常会问这个问题,很大一部分人都会回答用这个方案来实现.
伪代码如下:
publicsynchronizedvoidbuy(StringproductName,IntegerbuyQuantity){
//其他校验...
//校验剩余数量
Productproduct=从数据库查询出记录;
if(product.getSurplus< buyQuantity) {
  return"库存不足";
//set新的剩余数量
product.setSurplus(product.getSurplus()-quantity);
//更新数据库
update(product);
//记录日志...
//其他业务...
在方法声明加上synchronized关键字,实现同步,这样2个用户同时购买,到buy方法时候同步执行,第2个用户执行的时候,会库存不足.
嗯.. 看着挺合理的,以前我也是这么干的. 所以现在碰到别人这样回答,我就会在心里默默的想.小伙子你是没踩过这坑啊.
先说下这个方案的前提配置:
  • 使用spring 声明式事务管理
  • 事务传播机制使用默认的(PROPAGATION_REQUIRED)
  • 项目分层为controller-service-dao 3层, 事务管理在service层
这个方案不可行,主要是因为以下几点:
1).synchronized 作用范围是单个jvm实例, 如果做了集群,分布式等,就没用了
2).synchronized是作用在对象实例上的,如果不是单例,则多个实例间不会同步(这个一般用spring管理bean,默认就是单例)
3).单个jvm时,synchronized也不能保证多个数据库事务的隔离性. 这与代码中的事务传播级别,数据库的事务隔离级别,加锁时机等相关.
3-1).先说隔离级别,常用的是 Read Committed 和 Repeatable Read ,另外2种不常用就不说了
3-1-1)RR(Repeatable Read)级别.mysql默认的是RR,事务开启后,不会读取到其他事务提交的数据
根据前面的前提,我们知道在buy方法时会开启事务.
假设现在有线程T1,T2同时执行buy方法.假设T1先执行,T2等待.
spring的事务开启和提交等是通过aop(代理)实现的,所以执行buy方法前,就会开启事务.
这时候T1,T2是两个事务,当T1执行完后,T2执行,读取不到T1提交的数据,所以会出问题.
3-1-2).RC(Read Committed)级别.事务开启后,可以读取到其他事务提交的数据
看起来这个级别可以解决上面的问题.T2执行时,可以读取到T1提交的结果.
但是问题是,T2执行的时候, T1的事务提交了吗?
事务和锁的流程如下
  1. 开启事务(aop)
  2. 加锁(进入synchronized方法)
  3. 释放锁(退出synchronized方法)
  4. 提交事务(aop)
可以看出是先释放锁,再提交事务.所以T2执行查询,可能还是未读到T1提交的数据,还会出问题
3-2).根据3-1中的问题,发现主要矛盾是事务开启和提交的时机与加锁解锁时机不一致.有小伙伴们可能就想到了解决方案.
3-2-1).在事务开启前加锁,事务提交后解锁.
确实是可以,这相当于事务串行化.抛开性能不谈,来谈谈怎么实现.
如果使用默认的事务传播机制,那么要保证事务开启前加锁,事务提交后解锁,就需要把加锁,解锁放在controller层.
这样就有个潜在问题,所有操作库存的方法,都要加锁,而且要是同一把锁,写起来挺累的.
而且这样还是不能跨jvm.
3-2-2).将查询库存,扣减库存这2步操作,单独提取个方法,单独使用事务,并且事务隔离级别设置为RC.
这个其实和上面的3-2-1异曲同工,最终都是讲加解锁放在了事务开启提交外层.
比较而言优点是入口少了. controller不用处理.
缺点除了上面的不能跨jvm,还有就是 单独的这个方法,需要放到另外的service类中.
因为使用spring,同一个bean的内部方法调用,是不会被再次代理的,所以配置的单独事务等需要放到另外的service bean 中
2.不查询,直接更新
看完第一种方案,有小伙伴就说了. 你说的那么复杂,那么多问题,不就是因为查询的数据不是最新的吗?
我们不查询,直接更新不就行啦.
伪代码如下:
//其他校验...
int影响行数=updatetablesetsurplus=(surplus-buyQuantity)whereid=1;
if(result< 0){
return"库存不足";
//记录日志...
//其他业务...
测试后发现库存变成-1了, 继续完善下
//其他校验...
int影响行数=updatetablesetsurplus=(surplus-buyQuantity)whereid=1and(surplus-buyQuantity)>0;
if(result< 0){
return"库存不足";
//记录日志...
//其他业务...
测试后,功能OK;
这样确实可以实现,不过有一些其他问题:
  • 不具备通用性,例如add操作
  • 库存操作一般要记录操作前后的数量等,这样没法记录
  • 其他...
但是根据这个方案,可以引出方案3.
3.使用CAS, update table set surplus = aa where id = xx and yy = y
CAS是指compare/check and swap/set 意思都差不多,不必太纠结是哪个单词
我们将上面的sql修改一下:
int影响行数=updatetablesetsurplus=newQuantitywhereid=1andsurplus=oldQuantity;
这样,线程T1执行完后,线程T2去更新,影响行数=0,则说明数据被更新, 重新查询判断执行.伪代码如下:
publicvoidbuy(StringproductName,IntegerbuyQuantity){
//其他校验...
Productproduct=getByDB(productName);
int影响行数=updatetablesetsurplus=(surplus-buyQuantity)whereid=1andsurplus=查询的剩余数量;
while(result==0){
if(查询的剩余数量>buyQuantity){
}else{
return"库存不足";
//记录日志...
//其他业务...
看到重新查询几个字,小伙伴们应该就又想到事务隔离级别问题了.
没错,所以上面代码中的getByDB方法,必须单独事务(注意同一个bean内单独事务不生效哦),而且数据库的事务隔离级别必须是RC,
否则上面的代码就会是死循环了.
上面的方案,可能会出现一个CAS中经典问题. ABA的问题.
ABA是指:
  • 线程T1 查询,库存剩余 100
  • 线程T2 查询,库存剩余 100
  • 线程T1 执行 sub update t set surplus = 90 where id = x and surplus = 100;
  • 线程T3 查询, 库存剩余 90
  • 线程T3 执行add update t set surplus = 100 where id = x and surplus = 90;
  • 线程T2 执行sub update t set surplus = 90 where id = x and surplus = 100;
这里线程T2执行的时候,库存的100已经不是查询到的100了,但是对于这个业务是不影响的.
一般的设计中CAS会使用version来控制.
updatetsetsurplus=90,version=version+1whereid=xandversion=oldVersion;
这样,每次更新version在原基础上+1,就可以了.
使用CAS要注意几点,
  • 失败重试次数,是否需要限制
  • 失败重试对用户是透明的
4.使用数据库锁, select xx for update
方案3种的cas,是乐观锁的实现, 而select for udpate 则是悲观锁. 在查询数据的时候,就将数据锁住.
伪代码如下:
//其他校验...
Productproduct=select*fromtablewherename=productNameforupdate;
影响行数=updatetablesetsurplus=(surplus-buyQuantity)wherename=productName;
}else{
return"库存不足";
//记录日志...
//其他业务...
线程T1 进行sub , 查询库存剩余 100
线程T2 进行sub , 这时候,线程T1事务还未提交,线程T2阻塞,直到线程T1事务提交或回滚才能查询出结果.
所以线程T2查询出的一定是最新的数据.相当于事务串行化了,就解决了数据一致性问题.
对于select for update,需要注意的有2点.
  1. 统一入口:所有库存操作都需要统一使用 select for update ,这样才会阻塞, 如果另外一个方法还是普通的select, 是不会被阻塞的
  2. 加锁顺序:如果有多个锁,那么加锁顺序要一致,否则会出现死锁.
5.使用分布式锁(zookeeper,redis等)
使用分布式锁,原理和方案1种的synchronized是一样的.只不过synchronized的flag只有jvm进程内可见,而分布式锁的flag则是全局可见.方案4种的select for update 的flag 也是全局可见.
分布式锁的实现方案有很多:基于redis,基于zookeeper,基于数据库等等.
需要注意,使用分布式锁和synchronized锁有同样的问题,就是锁和事务的顺序,这个在方案1里面已经讲过.不再重复.
做个简单总结:
  • 方案1: synchronized等jvm内部锁不适合用来保证数据库数据一致性,不能跨jvm
  • 方案2: 不具备通用性,不能记录操作前后日志
  • 方案3: 推荐使用.但是如果数据竞争激烈,则自动重试次数会急剧上升,需要注意.
  • 方案4: 推荐使用.最简单的方案,但是如果事务过大,会有性能问题.操作不当,会有死锁问题
  • 方案5: 和方案1类似,只是能跨jvm
责任编辑:haq
  • 数据
  • 源代码
原文标题:实践角度,谈谈库存扣减和锁
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SSM开发中的常见问题及解决方案
    在SSM(Spring + Spring MVC + MyBatis)框架的开发过程中,开发者可能会遇到一些常见问题。以下是对这些问题的详细分析以及相应的解决方案: 一、配置文件问题 问题描述
    的头像 发表于 12-17 09:16 397次阅读
    库存平台稳定性建设实践
    作者:京东物流 尹昊喆 前言 本文总结库存平台稳定性建设中遇到的问题以及解决方案。感谢【金鹏】、【孙静】、【陈瑞】同学在本文撰写中提供的内容及帮助! 库存平台面临的稳定性挑战 库存平台
    的头像 发表于 12-11 09:50 197次阅读
    <b class='flag-5'>库存</b>平台稳定性建设实践
    SQL错误代码及解决方案
    在SQL数据库开发和管理中,常见的错误代码及其解决方案可以归纳如下: 一、语法错误(Syntax Errors) 错误代码 :无特定代码,但
    的头像 发表于 11-19 10:21 2052次阅读
    基于图遍历的Flink任务画布模式下零代码开发实现方案
    的过程。以下是利用Flink的 StreamGraph 通过低代码的方式,来实现StreamGraph的生成,并最终实现 Flink 程序零代码开发的解决
    的头像 发表于 11-05 10:35 736次阅读
    基于图遍历的Flink任务画布模式下零<b class='flag-5'>代码</b>开发<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>方案</b>
    Karmak携手Syncron实现库存规划流程自动化
    全新Syncron融合平台助力Karmak客户实现最大限度地优化配件供应并提高配件销售额 伊利诺伊州卡林维尔2024年11月2日 /美通社/ -- 重型卡车运输行业企业管理解决方案领先企业
    的头像 发表于 11-03 11:48 166次阅读
    D存器的基本实现
    在Verilog HDL中实现存器(Latch)通常涉及对硬件描述语言的基本理解,特别是关于信号如何根据控制信号的变化而保持或更新其值。存器与触发器(Flip-Flop)的主要区别在于,
    的头像 发表于 08-30 10:45 830次阅读
    d存器解决了sr存器的什么问题
    D存器(Data Latch)和SR存器(Set-Reset Latch)是数字电路中常见的两种存储元件。它们在数字系统中扮演着重要的角色,用于存储和传递信息。然而,这两种存器在
    的头像 发表于 08-28 09:16 607次阅读
    半自动和全自动智能的功放,电源设计方案
    智能电源功放设计需考虑电池类型、电压、功耗、成本及可靠性。本文探讨了半自动与全自动智能锁在不同电源配置下的设计方案,包括IC选型,以提升的性能与安全性,延长使用寿命。
    的头像 发表于 08-21 16:00 1576次阅读
    半自动和全自动智能<b class='flag-5'>锁</b>的功放,电源设计<b class='flag-5'>方案</b>
    存器工作时是什么触发方式
    存器(Latch)是一种存储电路,用于存储一位二进制信息。存器在数字电路设计中非常常见,它可以用来保持数据状态、实现同步等功能。存器的
    的头像 发表于 07-23 10:17 471次阅读
    互斥和自旋实现原理
    保护共享资源不被多个线程同时访问。它的实现原理主要包括以下几个方面: 1. 的初始化 互斥锁在创建时需要进行初始化,通常包括设置的状态为“未锁定”。在某些实现中,还需要初始化
    的头像 发表于 07-10 10:07 513次阅读
    自旋和互斥的使用场景是什么
    自旋和互斥是两种常见的同步机制,它们在多线程编程中被广泛使用。在本文中,我们将介绍自旋和互斥的使用场景,以及它们在不同场景下的优势和
    的头像 发表于 07-10 10:05 1043次阅读
    变频器自实现方法介绍
    在工业自动化和电机控制领域,变频器作为一种重要的电力控制设备,广泛应用于各种设备的转速和电机输出功率的调节。在特定情况下,如紧急停机或故障发生时,确保设备和人员的安全,实现变频器的自功能显得尤为重要。本文将详细介绍变频器自
    的头像 发表于 06-20 11:35 1304次阅读
    共享单车智能方案设计【硬件拆解】
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗?下面宝蓝小编就带大家了解下。 一、智能车 共享单车最核心的硬件是智能车,主要用于实现控制和定位功能。 车内集成了嵌入式芯片(
    的头像 发表于 03-28 18:19 2352次阅读
    共享单车智能<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>方案</b>设计【硬件拆解】
    14键触摸触控芯片-智能感应密码解决方案
    触控芯片,探讨其在解决方案中的作用和优势。 在智能感应密码的核心技术中,触摸触控芯片可实现密码输入、指纹识别、声音识别等多种功能,为用户提供更加便捷和安全的使用体验;用户只需在芯片上轻触相应的按键,即可输入密
    的头像 发表于 03-18 10:17 799次阅读
    14键触摸触控芯片-智能感应密码<b class='flag-5'>锁</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    PLC的点动与自设计功能实现
    我们通过加装一个中间继电器M0.0来实现与点动功能。
    的头像 发表于 03-11 14:06 1464次阅读
    PLC的点动与自<b class='flag-5'>锁</b>设计功能<b class='flag-5'>实现</b>
