放大器的工作参数可以略微高于绝对最大额定值吗
5NwT_Exc 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2021-11-06 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
构建成功电路的方法有许多,但毁掉电路的方法更多,我们所面临的问题和故障有90%都与阅读数据手册时的粗心或误读有关。ps:据说很多小伙伴都有因没仔细阅读数据手册而导致不幸~你中枪了么?欢迎留言分享~‍
今天我们要从数据手册中的规格下手,说说有关绝对最大额定值的一些常见问题,虽然这些问题的答案看似很明显,但却经常被误解……咱们这就开始吧,看您中过招没↓↓↓
Q:放大器的工作参数可以略微高于绝对最大额定值吗?
绝对不可以。必须遵循数据手册中规定的绝对最大额定值,以防对器件造成永久性的损坏。绝对最大额定值表示器件可以承受的限值,而不是器件可以正常工作的限值。
例如,当输入电压大于绝对最大额定值时,结果会导致运算放大器的输入差分对击穿,从而造成过大的故障电流。这不但会导致参数性能变化,还会造成金属迁移,随着时间的流逝,结果会对器件造成永久性损坏。
简言之,务必与最大额定值保持距离,否则,器件很可能遭到破坏!
绝对最大额定值表列出了电压、温度和允许电流的最大限值。注意,超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任何其他超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
图1. 绝对最大额定值示例表
可以对运算放大器施加的最大电源电压取决于制造工艺。这里指的是瞬时值,而非均值或最终值。咱们ADI的低电压CMOS运算放大器一般限为6 V,高电压双极性器件则限为36 V。
最大输入电压取决于运算放大器的输入级架构和电源电压。几乎所有运算放大器均由ESD二极管提供保护。输入ESD二极管决定着输入电压可以超过电源电压的程度。一般地,输入电压不得超过供电轨的一个二极管压降(约为300 mV至700 mV,视温度而定)。当运算放大器的工作电压超过输入电压范围但处于绝对最大值以内时,其参数性能会发生变化。运算放大器不会受损,但可能无法正常工作,例如,它可能反相,输入偏置电流或输入失调电压可能大幅增加。一旦输入电压超过绝对最大值,运算放大器就可能遭受永久性损坏。
许多人经常会面临一个问题——未供电运算放大器输入端存在电压(电源时序所致)。这会违反绝对最大额定值限制,导致输入过压,并且可能损毁器件。解决此问题的一个简便办法是使用集成输入过压保护的放大器。供应商集成了片内输入过压保护电路,以此作为分立式模拟解决方案的便捷替代方案。
举个栗子,ADI的过压保护(OVP)精密放大器ADA4091-2允许输入电压最多比电源电压高或低25 V,而不会对器件造成损坏。
最大差分输入电压指可以在输入端之间施加但不会诱发过大电流的最大差分电压。有些运算放大器(见图2)利用内置背靠背二极管来保护输入级,防止基极-发射极击穿。通过输入端之间的箝位二极管数量,可以大致推知最大输入差分电压。
图2. 输入差分电压保护
绝对最大额定值表还包括输入端允许的最大输入电流。如果数据手册中未提供关于最大输入电流的信息,一条不错的经验法则是,始终把输入电流限制在5 mA以下;如果预计输入电流大于绝对最大值,则在输入端插入串联电阻,对流入器件的电流进行限制。但这样做会带来噪声并增加输入端折合失调电压。
Q:当超过绝对最大额定值时,器件会立即发生故障吗?
当超过绝对最大额定值时,有几种故障模式——
1当超过最大额定值时,器件会立即发生故障。
当对放大器施加超大电压时,比如,对6 V CMOS放大器施加30 V电源电压,内置晶体管或结点几乎会立即发生故障。然后,器件会遭到永久性损坏。
2如果超过绝对最大额定值持续一段时间,结果可能导致器件故障。
有时候,在承受过大电压或电流时,器件不会立即发生故障,但长期如此则会最终遭受损坏。例如,在短时间内,对6 V放大器施加7 V的电压可能是可以接受的。然而,当器件持续遭受过压时,结点会变弱。最后,器件会发生故障。这种情况下,器件的长期可靠性会遭到极大破坏。
3超过绝对最大额定值会导致性能下降和结点过热,最终会导致器件故障。
过大的输入电流可能导致参数性能变化和金属迁移。随着热量越聚越多,结点热限值也可能被超过。即使不超过结点热限值,较高的结点工作温度也可能导致器件寿命大幅缩短。
结论
为了避免对放大器造成任何损坏,有必要防止超过绝对最大额定值;为了延长器件寿命,也有必要在绝对最大额定值的基础上拥有充足的安全裕量。
责任编辑:haq
  • 放大器
  • 电路
  • adc
    adc
原文标题:【世说知识】小心掉坑!数据手册里的这些规格一定要慎重对待
文章出处:【微信号:Excelpoint世健,微信公众号:Excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯谷科技—D7368GS 音频功率放大器
    放大功能,是便携式音频设备中实现高性价比音频输出的理想选择。 二、核心优势与主要特点 三、详细电气参数 3.1 极限参数绝对最大额定值,T
    的头像 发表于 05-19 10:12 177次阅读
    芯谷科技—D7368GS 音频功率<b class='flag-5'>放大器</b>
    探索 onsemi PZTA56 和 MMBTA56 PNP 通用放大器
    电流下工作。这两款产品采用了编号为 73 的工艺制造,并且都是无铅器件,符合环保要求。 二、绝对最大额定值 在使用电子器件时,了解其绝对最大额
    的头像 发表于 05-18 13:55 62次阅读
    HJ124 四运算放大器
    )。 2.引出端与功能 四、绝对最大额定值 绝对最大值如下表所示。 五、电特性 六、典型应用 典型应用参考 LM124。
    发表于 05-06 11:18
    探索CMOS 8位缓冲乘法DAC:MX7524与MAX7624
    Products推出的两款CMOS 8位缓冲乘法DAC——MX7524和MAX7624,了解它们的特性、参数和应用场景。 文件下载: MX7524.pdf 一、绝对最大额定值 在使用任何电子元件时,了解其
    的头像 发表于 04-22 16:15 219次阅读
    HJOP27 低噪声、精密运算放大器
    HJOP27S)。 2.引出端功能 四、绝对最大额定值 五、电特性 除非另有说明,-55℃≤TA≤+125℃。
    发表于 04-21 09:08
    HJ158 单电源低功耗双运算放大器
    15V,连续短路有可能使器件的耗散功率超过最大额定值,并导致损坏器件, 导致器件损坏的耗散功率可能是所有放大器同时短路引起的。
    发表于 04-20 09:31
    高压放大器参数工作原理介绍
    高压放大器是一种用于将微弱信号放大到高电压水平的电子设备,广泛应用于科学实验、医疗设备、工业控制和通信等领域。本文将介绍高压放大器的基本参数工作
    的头像 发表于 01-09 11:19 404次阅读
    高压<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>参数</b>和<b class='flag-5'>工作</b>原理介绍
    CS5N90A4R数据手册
    详细描述了CS5N90A4R的通用描述、特性、应用、绝对最大额定值、电气特性、封装信息等。
    发表于 12-27 13:44 1次下载
    AC105宽带射频放大器芯片
    / GND),非常适合共晶烧结到 AlN 载片上做气密管壳封装。绝对最大额定值Vd max +18 V;RF 输入功率 +20 dBm;沟温 175 °C;存储温度 –65 ~ +150 °C。超过
    发表于 12-22 09:11
    AM012535MM-EM-R功率放大器现货库存
    = –0.7 V 典型) • 输入/输出阻抗:50 Ω 已内部匹配,片内直流阻断电容 • 绝对最大额定值 – 漏极电压 Vd:20 V – 栅极电压 Vg:–3 V 至 0 V – 沟道温度 Tch:+150
    发表于 11-27 09:47
    厚声电阻功率额定值匹配计算方法?
    厚声电阻功率额定值的匹配需综合考虑封装尺寸、实际功率计算、环境温度降额及电压校验,具体匹配计算方法如下: 一、封装尺寸与额定功率的对应关系 厚声电阻的额定功率由封装尺寸决定,常见封装与功率对应关系
    的头像 发表于 10-24 14:28 1039次阅读
    厚声电阻功率<b class='flag-5'>额定值</b>匹配计算方法?
    电能质量在线监测装置电压骤升能测 1.2 倍额定值吗?
    电能质量在线监测装置 完全能够测量 1.2 倍额定值的电压骤升 ,且通过合理选型、校准和配置,可确保测量精度和可靠性。以下是关键依据与技术细节: 一、核心技术参数的支撑 测量范围明确覆盖 1.2 倍
    的头像 发表于 10-23 17:32 1079次阅读
    功率放大器选型指南:从热耗散角度理解交直流电流限制
    在选择功率放大器时,查阅规格参数常会发现一个看似矛盾的现象:例如品致HAP-4001放大器,其直流电流额定值仅为0.5A,而交流电流却可达2.8A(峰峰值)。这种差异并非设计矛盾,而是
    的头像 发表于 09-25 13:24 690次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>选型指南:从热耗散角度理解交直流电流限制
    【 运算放大器参数解析与LTspice应用仿真 阅读体验】+ 第二章放大器参数解析
    0.6mV接近阈值,但芯片个体间的失调电压分布差异最大值或部分芯片的实际仍会触发故障判定。 放大器输入失调电压的产生主要源于输入级对称晶体管VT1、VT2的晶圆匹配性不足。输入级通常采用差分对管结构
    发表于 07-09 19:56
    RX+/- 和 TX+/- 引脚的绝对最大额定值是多少?
    Q1) RX+/- 和 TX+/- 引脚的绝对最大额定值是多少? 目标引脚→ US_RXP/M,,US_TXP/M,DSx_RXP/M,DSx_TXP/M Q2-1) TX+/- 引脚的最大输出电压
    发表于 05-21 08:13
