一体化摄像机在远程拍摄工作中扮演着越来越重要的角色,如在线会议和在线课程等。
AW-UE20可提供高质量的影像、广角度拍摄和高倍率变焦,通过高质量视频图像和稳定传输提供更舒适的沟通体验。
AW-UE20兼容多种接口,例如SDI、HDMI、USB和IP等,因此允许更为灵活的摄像机设置和操作。
AW-UE20是一款高质量的入门机型。紧凑型的机身可以安装在狭窄的地方,不会对拍摄造成妨碍。
高品质视频流,保证了更舒适的在线交流
即使在线会议或者在线教学进行之中,也可以随时随地进行交流。然而,在线会议和在线课程也有一些缺点,如参与感降低,以及沟通条件差造成的中断。AW-UE20WK具有灵活的视角,可捕捉逼真的画面,使在线交流更加舒适。
4K分辨率、高达71°的水平广角覆盖以及高倍率变焦,为在线会议的参会者营造“在同一会议室”的感觉。
AW-UE20搭载的广角镜头,拥有的变焦功能和4K分辨率,能够很好地捕捉PPT或黑板上的重要笔记,以便让教学和会议视频更清晰的拍摄给观看的用户,以便其更好地理解。即使部署少量的摄像机也能很好地覆盖所有的拍摄场景,确保不遗漏任何重要的活动。
自动追踪软件可确保摄像机
全程都聚焦于演讲者身上
AW-UE20支持松下的自动追踪软件,因此它可以准确地追踪演讲者进行拍摄。得益于自动追踪软件的支持,摄像机的镜头将自动跟随演讲者,无需操作员的操作,因此可以实现自然而真实的拍摄效果。
出色的系统灵活性、
更智能的布线和稳定的运行
对于在线会议或在线课程而言,拍摄系统设置和操作的便捷性是一个重要的考虑因素。通过简单的布线,即可将AW-UE20连接到各种类型的系统。例如,将AW-UE20连接到操作员经常使用的电脑或远程摄像机控制器,这样即使是不熟悉摄像机操作系统的人也可以轻松操作。
易于安装/设置,系统配置简洁
AW-UE20可以通过网络连接到视频设备,并通过一根LAN电缆供电,同时传输视频、音频和控制信号。如此简洁的布线不仅将接线故障的风险降至最低,而且有助于减少安装和拆卸设备所需的时间和工作量。
*PoE:以太网供电的缩写。通过LAN线缆供电,摄像机单元可以安装在难以取电的地方,例如室外或天花板上。它还可以节省安装线缆。PoE+可提供比PoE更大的电力。
通过一台电脑或控制器就
可以管理和控制多台摄像机
当使用一体化摄像机时,必须检查摄像机的安装位置以及对插件系统的兼容性。AW-UE20拥有紧凑的机身,即使安装在狭窄的地方也不会对正常拍摄造成阻碍。AW-UE20和所有松下一体化摄像机规格保持一致,购入之后即可替换任何一款正在使用的一体化摄像机。AW-UE20与安装的周围环境相得益彰。
在同一个房间使用多个摄像机
同步将视频流推送到不同的远程教室
在一个控制室控制、管理多个房间的多台摄像机
可作为USB摄像机使用
AW-UE20支持UVC协议(全称为USB Video Class,即:USB视频类,是一种为USB视频捕获设备定义的协议标准。),因此可以与现有的基于USB的系统一起使用。仅需一根LAN线缆即可将多台摄像机连接到一台电脑管理,从而节省了布线的投入以及系统安装和配置的时间精力。松下提供了免费软件PTZ Virtual USB Driver,能够将AW-UE20作为网络摄像机使用。即使USB线缆无法到达摄像机的安装位置(如天花板),也可以通过LAN线缆连接,接进在线会议应用。
可直接将视频上传至流视频直播平台
AW-UE20支持RTMP/RTMPS协议,能够将视频上传至流视频直播服务平台。摄像机可将拍摄的视频转为视频流格式,直接实现视频流的上传。
*1:RTMP(Real-Time Messaging Protocol)实时消息传输协议。RTMPS(Real-Time Management Protocol Secure)实时管理安全协议。
*2:需要电脑才能在视频流服务器中进行连接设置。
紧凑的尺寸和出色的功能,
不会干扰现有的视频流环境
紧凑的设计与周围环境相得益彰。轻便、小巧的机身为安装增加了不少的灵活性。
紧凑而自然的外观使得摄像机不易被察觉,能够非常自然地拍摄,而不会带来压抑感。轻量级的模型和紧凑的机身,安装在狭窄的空间也没有问题。
兼容现有的系统
AW-UE20可以与电脑或视音频设备连接,因此可以将其添加到已有的视频流媒体环境中。AW-UE20也可用作USB摄像机。
可选配件
一体化摄像机遥控面板
AW-RP150MC
通过触摸屏GUI显示器和新型操纵杆确保高可操作性
一体化摄像机遥控面板
AW-RP60MC
搭载清晰可见的GUI菜单屏和用于直观控制的操纵杆。
可视化预置位控制插件
AW-SF300
GUI屏幕,只需单击一个图标即可完成多台一体化摄像机间的切换。
责任编辑:haq
松下
14文章
26901浏览量
93536 -
摄像机
3文章
1608浏览量
60156
原文标题:适用于小型会议室及教室的4K机型——AW-UE20MC
文章出处:【微信号:Panasonic_Image,微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
