Allegro宣布扩展QuietMotion 产品线,并推出全新的 A89307汽车级栅极驱动器IC。该IC专为电动汽车 (EV) 和混合动力汽车中的电池冷却风扇和暖风空调(HVAC)系统而设计,通过使用场定向控制 (FOC) 算法向负载输送连续正弦波驱动电流,从而实现超低噪音和振动,可帮助汽车制造商降低汽车运行噪音,延长电池寿命,同时每次充电可提供更远的续航里程,降低车辆的碳排放。
A89307开发背景
Allegro 电机驱动器产品线总监Steve Lutz介绍说:“通过不断的设计优化,目前电动汽车和混合动力汽车已经能够做到比传统的内燃机汽车更加安静,尤其是在停止的时侯,这就使驾驶员和乘客对冷却风扇等组件产生的噪音越来越敏感。A89307 基于硬件的算法使设计人员能够更轻松地降低风扇噪音,同时提高冷却性能,并增加每次充电的续航里程。这无论对于汽车用户还是对自然环境都有好处。”
A89307方便易用
A89307 集成有基于硬件的算法,无需外部传感器或软件开发,用户只需使用简单的图形用户界面(GUI) 选择参数并将它们加载到 IC 的片上 E2EPROM。A89307仅使用五个外部组件,通过减少物料清单和构建占用空间非常小的电机内 PCB 系统,能够帮助设计人员降低材料成本,完全集成的算法甚至可以不再需要单独的微处理器。
A89307的运行模式包括开环 PWM 或完全可编程闭环速度控制。在闭环模式下,客户可以对 PWM 与速度的关系进行编程,以匹配外部 ECU 提供的PWM指令。A89307中也包括磁场减弱功能以改进高速运行下的性能。低速运行和风车式启动也是A89307基于硬件数字算法中包含的其中一些功能。
A89307 采用28L可沾锡侧翼QFN封装,虽然专为各种电动汽车、混合动力汽车电池冷却风扇而设计,也可用于 HVAC系统鼓风机以及牵引逆变器冷却系统中的液体泵。A89307的外部栅极驱动使器件具有足够高灵活性,可以驱动功率高达500W的各种电机。
原文标题:Allegro新品发布:可大幅降低电动和混合动力汽车噪音的三相栅极驱动器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
驱动器
54文章
8405浏览量
147891 -
逆变器
290文章
4805浏览量
208863 -
allegro
42文章
669浏览量
146078
Allegro MicroSystems重新定义传感技术,推出全新紧凑型封装电流传感器IC
英飞凌推出全新EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器
英飞凌推出新型MOTIX TLE9189栅极驱动器IC
Nexperia推出高性能栅极驱动器IC
在汽车和工业应用中使用UCC14131EVM-070对GaN和栅极驱动器IC进行偏置
电机产品线上新 | 极海推出GHD3440Rx进阶升级版电机专用栅极驱动器
英飞凌推出新款双通道隔离栅极驱动器IC
Allegro发布Power-Thru组合芯片隔离栅极驱动器
Melexis推出全新MLX81123芯片,进一步扩展LIN RGB系列产品线
栅极驱动器芯片的原理是什么
极海推出首款GHD3440电机专用栅极驱动器
