如何把OpenHarmony烧录进博流BL-HWC-G1开发板上
电子发烧友论坛 来源:HonestQiao|乔楚 作者:HonestQiao|乔楚 2021-11-08 09:59 次阅读
作者:HonestQiao|乔楚
在上一篇【博流 BL-HWC-G1 开发板试用】开箱及编译烧录官方程序(BL602 IoT SDK)中,我们讲了这块开发板使用官方SDK进行编译烧录,这一篇,我们来讲OpenHarmony的编译和烧录。
一、参考资料:1.OpenHarmony开发环境搭建
2.博流bl602C OpenHarmony版本
二、编译环境:
建立编译环境,有三种方式:
1. 参考博流官方说明,在Linxu环境下自行建立:https://gitee.com/openharmony-sig/device_bouffalolab
2. 参考OpenHarmony官方文档,搭建Windows或者Linux下的环境:https://www.openharmony.cn/pages/0001000200/
3. 参考OpenHarmony官方文档,使用已经建立好的docker环境:https://www.openharmony.cn/pages/extra/7ae15b/
我的编译演示,在macOS下面进行,所以选择了docker模式。
开启Docker工具后,编译环境建立如下:
mkdir OpenHarmonydocker run --name ohos_build_3.0 -it -v $(pwd):/home/openharmony swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker:0.0.5
如此,编译环境就已经建立成功。 关于docker的基本使用,可以查看:Docker 入门教程 - 2021 最新版 四、编译: 使用git clone源码,然后进入到源码根目录,执行对应的命令:
# git clone https://gitee.com/openharmony-sig/device_bouffalolab.git# cd device_bouffalolab# hb set[OHOS INFO] Input code path: #此时直接回车bl602_wifiModule #默认选择该项,再次回车即可。。。。。.OHOS Which product do you need? bl602_wifiModule# hb build -f #开始编译
如果成功编译,将会出现:
[OHOS INFO] bl602_wifiModule build success
如果编译失败,将会有Error信息出现。可以拷贝hb build -f之后的所有输出信息,提交到这里,以便帮助。 最终,我们得到编译后的bin文件,使用如下命令可以查看:
ls -l out/bl602/bl602_wifiModule/*.bin
因为演示在docker环境中,所以需要将turbox_openHarmony.bin拷贝到/home/openharmony/目录中,以便在主机中可以使用该文件。
其他环境,根据实际情况处理即可。
五、烧录设备:
当前烧录OpenHarmony到博流 BL-HWC-G1 开发板,暂时需要使用附件提供的v1.5.3的版本。
博流官方最新的烧录工具烧录,会存在问题,待官方更新。
当前可用的烧录工具:
Windows:点击阅读原文获取 Linux、macOS:待更新版本
1. 将设备连接到电脑,并检查,确保系统正确识别了开发板的串口:
在Windows10下面,会自动识别。
win7需要补充usbser.inf 文件,可以尝试下这个方法:点击跳转
2. 按照如下界面,设置对应的参数
注意:
1. 请正确选择串口,例子中,设备连接后,会显示COM8 (PROG);具体端口号,根据你的电脑耳而定
2. Uart Rate必须为2000000
3. 右则用红框框起来的,必须要选择v1.5.3下面对应的文件,务必不要选错。
4. Firmware bin使用上一步编译出来的文件即可
设置好以后,点击Create & Download,完成下载烧录,烧录成功后,进度条会变成绿色+Success。
如果烧录错误,会有红色提示,可能为:串口参数不对、串口线质量不高、选择文件错误、或者烧录工具版本不对。
可以将具体错误截图发送到这里,以便帮助。
特别注意:
1. 如果是在macOS下面(将来)烧录,不能直接按Create&Download,需要先按住开发板的[BOOT]按键不放,再按一下[RST]按键,最后再松开[BOOT]按键,然后才能进行烧录。
六:监控运行:
烧录完成后,使用串口工具连接开发板,就可以进行查看实际运行情况了。在Windows下面,可以使用sscom这个神器。不过,因为这个终端是交互式终端,所以使用串口终端工具会更好,如MobaXterm、putty。
简单起见,下面以sscom为例:
使用sscom或者其他串口工具连接开发板的时候,有几点需要注意:
1. 串口务必选择正确
2. 连接速度:961200,与烧录的速度是不同的,一定不要搞错
3. RTS不要勾选,DTR需要勾选,在【打开串口】后更改即可
点击【打开串口】成功连接后,再按一下开发板的[RST]按键,sscom将会收到如下的信息:
到上面这一步,说明我们的开发板已经运行起来OpenHarmony了
然后,在【发送】按钮右则的输入区,输入help,并回车,再点【发送】,将会显示当前提供的命令:
常用的几个命令如下:
1. devname:显示开发板名称,BL602
2. sysver:显示当前版本
3. ls:文件列表
4. reboot:重启
自此,我们已经能够编译OpenHarmony并烧录到开发板了。
因为该分支的OpenHarmony还在开发完善中,正在与博流官方沟通,了解进一步的使用,将会及时与大家同步分享。
编辑:jq
  • 开发板
  • OpenHarmony
    M61/M62系列烧录指导(包含模组&开发板)
    进入烧录模式 模组:将IO2接入TTL的话则自动进入烧录模式。 开发板:长按IO2不松开,短按EN,再松开IO2。
    的头像 发表于 01-06 10:06 155次阅读
    M61/M62系列<b class='flag-5'>烧录</b>指导(包含模组&amp;<b class='flag-5'>开发板</b>)
    OpenHarmony源码编译后烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
    本文介绍瑞芯微主板/开发板编译OpenHarmony源码后烧录镜像的教程,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,树莓派卡片电脑设计,支持开
    的头像 发表于 12-30 10:08 163次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>源码编译后<b class='flag-5'>烧录</b>镜像教程,RK3566鸿蒙<b class='flag-5'>开发板</b>演示
    OpenHarmony怎么修改DPI密度值?触觉智能RK3566鸿蒙开发板演示
    开源鸿蒙OpenHarmony系统下,修改DPI密度值的方法,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,Laval鸿蒙社区推荐开发板,已适配全新开源鸿蒙
    的头像 发表于 12-24 11:46 253次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>怎么修改DPI密度值?触觉智能RK3566鸿蒙<b class='flag-5'>开发板</b>演示
    安信可星闪开发板or模组烧录指导
    包含功率放大器PA、低噪声放大器、TX/RXSwitch、集成电源管理等模块,支持1M/2M/4M3种带宽,最大支持12Mbit/s速率。 来看看星闪开发板or模组如何烧录? 一、软硬件准备
    的头像 发表于 05-06 17:31 1005次阅读
    安信可星闪<b class='flag-5'>开发板</b>or模组<b class='flag-5'>烧录</b>指导
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 运行】(基于RK3568开发板
    烧录完成重启开发板后,系统将会自动启动。开发板附带的屏幕呈现以下界面,表明系统已运行成功。
    的头像 发表于 05-06 15:38 498次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 运行】(基于RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】(基于RK3568开发板
    烧录是指将编译后的程序文件下载到芯片开发板的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序
    的头像 发表于 04-29 16:21 2432次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>烧录</b>】(基于RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统 烧录】(基于Hi3516开发板
    针对Hi3516DV300开发板,除了DevEco Device Tool(操作方法请参考烧录))外,还可以使用HiTool进行烧录
    的头像 发表于 04-28 15:03 1335次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统 <b class='flag-5'>烧录</b>】(基于Hi3516<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 运行】 (基于RK3568开发板
    烧录完成重启开发板之后,系统将会自动启动……
    的头像 发表于 04-25 15:56 904次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 运行】 (基于RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】 (基于RK3568开发板
    的头像 发表于 04-24 22:03 906次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统烧录】 (基于Hi3516开发板
    的头像 发表于 04-23 17:29 769次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统<b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于Hi3516<b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统烧录】 (基于Hi3861开发板
    烧录是指将编译后的程序文件下载到开发板的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序
    的头像 发表于 04-22 16:47 618次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【轻量系统<b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于Hi3861<b class='flag-5'>开发板</b>)
    OpenHarmony鸿蒙南向开发案例:【智能猫眼(基于Hi3518开发板)】
    基于Hi3518开发板,使用开源OpenHarmony开发的RTSP协议流媒体应用。达到将Hi3518开发板中摄像头获取的数据通过RTSP协议传输到手机并显示 。
    的头像 发表于 04-22 15:46 2123次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>鸿蒙南向<b class='flag-5'>开发</b>案例:【智能猫眼(基于Hi3518<b class='flag-5'>开发板</b>)】
    OpenHarmony鸿蒙南向开发案例:【智能猫眼(基于3516开发板)】
    基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的RTSP协议流媒体应用。达到将Hi3516开发板中摄像头获取的数据通过RTSP协议传输到手机并显示 。
    的头像 发表于 04-19 22:01 675次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>鸿蒙南向<b class='flag-5'>开发</b>案例:【智能猫眼(基于3516<b class='flag-5'>开发板</b>)】
    OpenHarmony开发实例:【鸿蒙.bin文件烧录
    如何使用HiBurn工具烧录鸿蒙的.bin文件到Hi3861开发板
    的头像 发表于 04-14 09:54 461次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>开发</b>实例:【鸿蒙.bin文件<b class='flag-5'>烧录</b>】
    【七】Purple Pi OH开发板带你7天入门OpenHarmony
    进入OpenHarmony系统的世界,对于许多开发者来说,是一次全新且充满挑战的旅程。通过PurplePiOH开发板这个窗口,我们不仅能够触摸到硬件本身的魅力,还有机会深入探索
    的头像 发表于 03-22 08:31 466次阅读
    【七】Purple Pi OH<b class='flag-5'>开发板</b>带你7天入门<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>!
