详解OpenHarmony的编译和烧录
电子发烧友论坛 来源:电子发烧友论坛 作者:HonestQiao|乔楚 2021-11-08 09:58 次阅读
在上一篇【博流 BL-HWC-G1 开发板试用】开箱及编译烧录官方程序(BL602 IoT SDK)中,我们讲了这块开发板使用官方SDK进行编译烧录,这一篇,我们来讲OpenHarmony的编译和烧录。
一、参考资料:1.OpenHarmony开发环境搭建
2.博流bl602C OpenHarmony版本
二、编译环境:
建立编译环境,有三种方式:
1. 参考博流官方说明,在Linxu环境下自行建立:https://gitee.com/openharmony-sig/device_bouffalolab
2. 参考OpenHarmony官方文档,搭建Windows或者Linux下的环境:https://www.openharmony.cn/pages/0001000200/
3. 参考OpenHarmony官方文档,使用已经建立好的docker环境:https://www.openharmony.cn/pages/extra/7ae15b/
我的编译演示,在macOS下面进行,所以选择了docker模式。
开启Docker工具后,编译环境建立如下:
mkdir OpenHarmonydocker run --name ohos_build_3.0 -it -v $(pwd):/home/openharmony swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker:0.0.5
如此,编译环境就已经建立成功。 关于docker的基本使用,可以查看:Docker 入门教程 - 2021 最新版 四、编译: 使用git clone源码,然后进入到源码根目录,执行对应的命令:
# git clone https://gitee.com/openharmony-sig/device_bouffalolab.git# cd device_bouffalolab# hb set[OHOS INFO] Input code path: #此时直接回车bl602_wifiModule #默认选择该项,再次回车即可。..。..OHOS Which product do you need? bl602_wifiModule# hb build -f #开始编译
如果成功编译,将会出现:
[OHOS INFO] bl602_wifiModule build success
如果编译失败,将会有Error信息出现。可以拷贝hb build -f之后的所有输出信息,提交到这里,以便帮助。 最终,我们得到编译后的bin文件,使用如下命令可以查看:
ls -l out/bl602/bl602_wifiModule/*.bin
因为演示在docker环境中,所以需要将turbox_openHarmony.bin拷贝到/home/openharmony/目录中,以便在主机中可以使用该文件。
其他环境,根据实际情况处理即可。
五、烧录设备:
当前烧录OpenHarmony到博流 BL-HWC-G1 开发板,暂时需要使用附件提供的v1.5.3的版本。
博流官方最新的烧录工具烧录,会存在问题,待官方更新。
当前可用的烧录工具:
Windows:点击阅读原文获取 Linux、macOS:待更新版本
1. 将设备连接到电脑,并检查,确保系统正确识别了开发板的串口:
在Windows10下面,会自动识别。
win7需要补充usbser.inf 文件,可以尝试下这个方法:点击跳转
2. 按照如下界面,设置对应的参数
注意:
1. 请正确选择串口,例子中,设备连接后,会显示COM8 (PROG);具体端口号,根据你的电脑耳而定
2. Uart Rate必须为2000000
3. 右则用红框框起来的,必须要选择v1.5.3下面对应的文件,务必不要选错。
4. Firmware bin使用上一步编译出来的文件即可
设置好以后,点击Create & Download,完成下载烧录,烧录成功后,进度条会变成绿色+Success。
如果烧录错误,会有红色提示,可能为:串口参数不对、串口线质量不高、选择文件错误、或者烧录工具版本不对。
可以将具体错误截图发送到这里,以便帮助。
特别注意:
1. 如果是在macOS下面(将来)烧录,不能直接按Create&Download,需要先按住开发板的[BOOT]按键不放,再按一下[RST]按键,最后再松开[BOOT]按键,然后才能进行烧录。
六:监控运行:
烧录完成后,使用串口工具连接开发板,就可以进行查看实际运行情况了。在Windows下面,可以使用sscom这个神器。不过,因为这个终端是交互式终端,所以使用串口终端工具会更好,如MobaXterm、putty。
简单起见,下面以sscom为例:
使用sscom或者其他串口工具连接开发板的时候,有几点需要注意:
1. 串口务必选择正确
2. 连接速度:961200,与烧录的速度是不同的,一定不要搞错
3. RTS不要勾选,DTR需要勾选,在【打开串口】后更改即可
点击【打开串口】成功连接后,再按一下开发板的[RST]按键,sscom将会收到如下的信息:
到上面这一步,说明我们的开发板已经运行起来OpenHarmony了
然后,在【发送】按钮右则的输入区,输入help,并回车,再点【发送】,将会显示当前提供的命令:
常用的几个命令如下:
1. devname:显示开发板名称,BL602
2. sysver:显示当前版本
3. ls:文件列表
4. reboot:重启
自此,我们已经能够编译OpenHarmony并烧录到开发板了。
因为该分支的OpenHarmony还在开发完善中,正在与博流官方沟通,了解进一步的使用,将会及时与大家同步分享。责任编辑:haq
  • 操作系统
  • 鸿蒙系统
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
原文标题:【技术分享】如何把OpenHarmony烧录进博流 BL-HWC-G1 开发板上
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OpenHarmony源码编译烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
    本文介绍瑞芯微主板/开发板编译OpenHarmony源码后烧录镜像的教程,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,树莓派卡片电脑设计,支持开源鸿蒙O
    的头像 发表于 12-30 10:08 84次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>源码<b class='flag-5'>编译</b>后<b class='flag-5'>烧录</b>镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
    [2K300适配OpenharmonyV4.1]根文件系统制作请教
    的文件系统rootfs.img烧录到2k300上,烧录失败。对比2k300开源资料中的Openharmony 文件系统,该文件系统为ext4格式,但是2k500编译出来的为Ubifs
    发表于 09-11 11:18
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 编译】 (基于Hi3861开发板)
    OpenHarmony支持hb和build.sh两种编译方式。此处介绍hb方式,build.sh脚本编译方式请参考[使用build.sh脚本编译源码]。
    的头像 发表于 05-14 17:53 1312次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【轻量系统 <b class='flag-5'>编译</b>】 (基于Hi3861开发板)
    鸿蒙OpenHarmony开发:【编译构建指导】
    OpenHarmony编译子系统是以GN和Ninja构建为基座,对构建和配置粒度进行部件化抽象、对内建模块进行功能增强、对业务模块进行功能扩展的系统,该系统提供以下基本功能
    的头像 发表于 05-13 09:31 1838次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>开发:【<b class='flag-5'>编译</b>构建指导】
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统 编译】(基于Hi3516开发板)
    的头像 发表于 05-10 15:59 719次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统 <b class='flag-5'>编译</b>】(基于Hi3516开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 编译】(基于RK3568开发板)
    的头像 发表于 05-08 17:37 1198次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>编译</b>】(基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】(基于RK3568开发板)
    烧录是指将编译后的程序文件下载到芯片开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序烧录,提升
    的头像 发表于 04-29 16:21 2310次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>烧录</b>】(基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】 (基于RK3568开发板)
    的头像 发表于 04-24 22:03 863次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统烧录】 (基于Hi3516开发板)
    的头像 发表于 04-23 17:29 705次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统<b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于Hi3516开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统烧录】 (基于Hi3861开发板)
    烧录是指将编译后的程序文件下载到开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序烧录,提升
    的头像 发表于 04-22 16:47 576次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【轻量系统<b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于Hi3861开发板)
    OpenHarmony开发实例:【鸿蒙.bin文件烧录
    如何使用HiBurn工具烧录鸿蒙的.bin文件到Hi3861开发板。
    的头像 发表于 04-14 09:54 438次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>开发实例:【鸿蒙.bin文件<b class='flag-5'>烧录</b>】
    OpenHarmony中SELinux使用详解
    OpenHarmony中SELinux使用详解 目录 1.SELinux简介 2.SELinux概念 3.SELinux模式 4.OH中SELinux使用详解 5.OH中SELinux报错
    发表于 04-03 10:43
    [鸿蒙]OpenHarmony4.0的Rust开发
    OpenHarmony 为了集成 C/C++ 代码和提升编译速度,使用了 GN + Ninja 的编译构建系统。GN 的构建语言简洁易读,Ninja 的汇编级编译规则直接高效。 为
    的头像 发表于 02-26 17:28 909次阅读
    [鸿蒙]<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>4.0的Rust开发
    OpenHarmony 移植:build lite 编译构建过程
    配置完毕产品解决方案、芯片开发板解决方案,就可以执行 hb build 进行编译。但是产品解决方案代码是如何被调用编译的? 芯片开发板解决方案代码是如何被调用编译的?内核代码如何被调用编译
    的头像 发表于 02-19 16:19 975次阅读
    浅谈兼容 OpenHarmony 的 Flutter
    拓展,可支持使用 Flutter Tools 指令编译和构建 OpenHarmony 应用程序。 仓库的 commit 记录显示,OpenHarmony 使用的 Flutter 版本是 3.7 稳定分支
    的头像 发表于 02-02 15:22 620次阅读
    浅谈兼容 <b class='flag-5'>OpenHarmony</b> 的 Flutter
