如何用C语言实现进化版贪吃蛇项目
C语言编程学习基地 来源:C语言编程学习基地 作者:C语言编程学习基地 2021-11-08 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现——《进化版贪吃蛇项目》,也就是在我们上一个发布的文章项目分享的基础上,实现贪吃蛇的自动行动,你可以按键也可以不按键,让蛇自己找食物!还是挺好玩的,一起来看看吧!
文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下!
项目实现要求:
1.学过C语言
2.熟悉C语言数组
3.熟悉结构体
4.按键交互 程序:1.按键交互 2.鼠标交互
5.创建图形窗口
6.基本绘图
但是这些在我们项目源码里面都会有注释,大家到时候学习的时候千万不要忽略注释,注释可以更好地帮你理解代码,尤其是C语言初学者。
本项目编译环境:VS2019/VS2013;
插件:图形库插件easyX;
本案例配套学习教程:进化版贪吃蛇——哔哩哔哩
源代码示例:
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS#include #include #include #include     //报错:安装图形库插件#include #define MAX 100        //蛇最大节数/*  1.学过C语言  2.熟悉C语言数组  3.熟悉结构体  4.按键交互  程序:1.按键交互   2.鼠标交互  5.创建图形窗口  6.基本绘图*///1.把程序所要用的数据抽象出来typedef struct pointXY{  int x;  int y;}MYPOINT;HWND hwnd = NULL;
//蛇struct mySnake{  int num;  MYPOINT xy[MAX];  char postion;    //表示方向,标记}snake;
//食物struct myFood{  MYPOINT foodxy;  int flag;  int eatGrade;}food;
//把方向枚举出来enum movPostion{right=1,left=2,down=3,up=4};//整个项目划分//1.初始化蛇void initSnake(){  snake.xy[2].x = 0;  snake.xy[2].y = 0;
  snake.xy[1].x = 10;  snake.xy[1].y = 0;
  snake.xy[0].x = 20;  snake.xy[0].y = 0;
  snake.num = 3;  snake.postion = right;
  food.flag = 0;}//2.绘制蛇void drawSnake(){  for (int i = 0; i < snake.num; i++)  {    setlinecolor(RED);    setfillcolor(GREEN);    fillrectangle(snake.xy[i].x, snake.xy[i].y, snake.xy[i].x + 10, snake.xy[i].y + 10);  }}
//3.移动蛇void moveSnake(){  //除了第一节之外,后面的坐标都是前一节坐标  for (int i = snake.num - 1; i > 0; i--)  {    snake.xy[i].x = snake.xy[i - 1].x;    snake.xy[i].y = snake.xy[i - 1].y;  }  //蛇头怎么走,要根据方向标志去做移动  switch (snake.postion)  {  case right:    snake.xy[0].x += 10;    break;  case left:    snake.xy[0].x -= 10;    break;  case down:    snake.xy[0].y += 10;    break;  case up:    snake.xy[0].y -= 10;    break;  }
}//4.按键用户:人玩蛇void keyDown(){  static char userkey = '';    //VC  getch不需要加下划线  //userkey=_getch();    //不可见输入  //自己生成按键  switch (snake.postion)  {  case right:  case left:    if (food.foodxy.y >= snake.xy[0].y)    {      userkey = 80;    }    else  if (food.foodxy.y0].y)    {      userkey = 72;    }    break;  case up:  case down:    if (food.foodxy.x >= snake.xy[0].x)    {      userkey = 77;    }    else  if (food.foodxy.x < snake.xy[0].x)    {      userkey = 75;    }    break;  }  switch (userkey)  {  case 'w':  case 'W':  case 72:  //上    if (snake.postion != down)    {      //蛇往上走,你要排除掉蛇本来是朝下      snake.postion = up;    }    break;  case 's':  case 'S':  case 80:  //下    if (snake.postion != up)    {      snake.postion = down;    }    break;  case 'a':  case 'A':  case 75:  //左    if (snake.postion != right)    {      snake.postion = left;    }    break;  case 'd':  case 'D':  case 77:  //右    if (snake.postion != left)    {      snake.postion = right;    }  }}//初始化食物void  initFood(){  //0,63    630   640    //0,47    470   480  food.foodxy.x = rand() % 64 * 10;  //只能是10的整数倍,蛇头才能对齐食物  food.foodxy.y = rand() % 48 * 10;  food.flag = 1;  //食物不能出现在蛇身上  for (int i = 0; i < snake.num; i++)  {    if (food.foodxy.x == snake.xy[i].x&&food.foodxy.y == snake.xy[i].y)    {      food.foodxy.x = rand() % 64 * 10;  //只能是10的整数倍,蛇头才能对齐食物      food.foodxy.y = rand() % 48 * 10;    }  }}//绘制食物void drawFood(){  fillrectangle(food.foodxy.x, food.foodxy.y, food.foodxy.x + 10, food.foodxy.y + 10);}//蛇吃食物void eatFood(){  if (snake.xy[0].x == food.foodxy.x && snake.xy[0].y == food.foodxy.y)  {    snake.num++;    food.eatGrade += 10;    food.flag = 0;  }}//蛇死亡判断int snakeDie(){  //显示分数  char grade[100] = { 0 };  sprintf(grade, "%d", food.eatGrade);  setbkmode(TRANSPARENT);  settextcolor(RED);  outtextxy(580, 20, "分数:");    //loadimage     outtextxy(620, 20, grade);    //  //判断蛇是否死亡
  //撞墙  if (snake.xy[0].x > 640 || snake.xy[0].x<0 || snake.xy[0].y>480 || snake.xy[0].y < 0)  {    MessageBox(hwnd, "游戏结束!", "撞墙死亡!", 0);    return 1;  }  //撞自己  for (int i = 1; i < snake.num; i++)  {    if (snake.xy[0].x == snake.xy[i].x&&snake.xy[0].y == snake.xy[i].y)    {      MessageBox(hwnd, "游戏结束!", "撞自己!", 0);      return 1;    }  }  return 0;}int main(){  srand((unsigned int)time(NULL));  hwnd=initgraph(640, 480);  setbkcolor(WHITE);  cleardevice();  initSnake();  while (1)  {    cleardevice();    //刷掉路径    if (food.flag == 0)    {      initFood();    }    drawFood();    drawSnake();    if (snakeDie())    {      break;    }    eatFood();    moveSnake();    Sleep(100);      //控制速度    //while (_kbhit())  //kbhit() 存在按键操作,返回非零    //{    //  keyDown();    //}    keyDown();  }  closegraph();  printf("GameOver!!!");  system("pause");  return 0;}
写在最后:对于准备学习C/C++编程的小伙伴,如果你想更好的提升你的编程核心能力(内功)不妨从现在开始!
责任编辑:haq
  • C语言
  • 代码
原文标题:C语言项目实战:《自动版贪吃蛇》零基础项目!源码 + 注释
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用MoonBit和Raylib构建原生移动端游戏
    当你想做一个简单的手机游戏,比如 Flappy Bird、2048、贪吃蛇——你的第一反应可能是打开 Unity 或者 Godot。但你有没有想过:对于一个只需要画几个矩形和圆的游戏,你真的需要一个完整的游戏引擎吗?
    的头像 发表于 03-14 11:21 912次阅读
    讲解C语言代码的实现过程
    重点讲解C语言代码的实现过程,算法的C语言实现过程具有一般性,通过PID算法的C
    发表于 01-21 07:58
    C语言实现万年历
    C语言实现万年历程序的代码如下:#include int year(int y) { if ((y%4==0) (y%100!=0) || y%400==0) return 366
    发表于 01-16 08:02
    C语言实现PID算法介绍
    PID 是 Proportional(比例)、Integral(积分)、Differential(微分)的首字母缩写;是一种结合比例、积分和微分三种环节于一体的闭环控制算法。PID 控制的实质是对目标值和实际值误差进行比例、积分、微分运算后的结果用来作用在输出上。 比例 (P) 比例控制是最简单的一种控制方式,成比例的反应控制系统中输入与输出的偏差信号,只要偏差一旦产生,就立即产生控制的作用来减小产生的误差。比例控制器的输出与输入成正比关系,能够迅速的反应偏差,偏差减小的速度取决于比例系数 Kp,Kp 越大偏差减小的就越快,但是极易引起震荡;Kp 减小发生震荡的可能性减小,但是调节的速度变慢,单纯的比例控制存在不能消除的静态误差,这里就需要积分来控制。 积分(I) 在比例控制环节产生了静态误差,在积分环节中,主要用于就是消除静态误差提高系统的无差度。积分作用的强弱,取决于积分时间常数 Ti,Ti 越大积分作用越弱,反之则越强。积分控制作用的存在与偏差 e(t) 的存在时间有关,只要系统存在着偏差,积分环节就会不断起作用,对输入偏差进行积分,使控制器的输出及执行器的开度不断变化,产生控制作用以减小偏差。在积分时间足够的情况下,可以完全消除静差,这时积分控制作用将维持不变。Ti 越小,积分速度越快,积分作用越强。积分作用太强会使系统超调加大,甚至使系统出现振荡。 微分(D) 微分环节的作用是反应系统偏差的一个变化趋势,也可以说是变化率,可以在误差来临之前提前引入一个有效的修正信号,有利于提高输出响应的快速性, 减小被控量的超调和增加系统的稳定性,虽然积分环节可以消除静态误差但是降低了系统的响应速度,所以引入微分控制器就显得很有必要,尤其是具有较大惯性的被控对象使用 PI 控制器很难得到很好的动态调节品质,系统会产生较大的超调和振荡,这时可以引入微分作用。在偏差刚出现或变化的瞬间,不仅根据偏差量作出及时反应(即比例控制作用),还可以根据偏差量的变化趋势(速度)提前给出较大的控制作用(即微分控制作用),将偏差消灭在萌芽状态,这样可以大大减小系统的动态偏差和调节时问,使系统的动态调节品质得以改善。微分环节有助于系统减小超调,克服振荡,加快系统的响应速度,减小调节时间,从而改善了系统的动态性能,但微分时间常数过大,会使系统出现不稳定。微分控制作用一个很大的缺陷是容易引入高频噪声,所有在干扰信号比较严重的流量控制系统中不宜引入微分控制作用。
    发表于 01-16 07:24
    何用软件实现系统的复位?
    看门狗的工作过程是怎样的? 如何用软件实现系统的复位?
    发表于 01-08 06:15
    C语言主要特点
    指针类型数据,使用十分灵活和多样化,能用来实现各种复杂的数据结构(如链表、树、栈等)的运算。 4.具有结构化的控制语句。用函数作为程序的模块单位,便于实现程序的模块化。C语言是完全模块
    发表于 01-05 07:41
    何用C 语言函数的返回值?
    基本上,没有人会将大段的C语言代码全部塞入 main() 函数。更好的做法是按照复用率高、耦合性低的原则,尽可能的将代码拆分不同的功能模块,并封装成函数。 C语言代码的组合千变万化,因
    发表于 12-25 07:17
    C语言C++的区别及联系
    C语言C++到底是什么关系? 首先C++和C语言本来就是两种不同的编程
    发表于 12-24 07:23
    单片机C语言编程的心得
    规范程序结构化设计的需要,既可以实现大型程序的模块化,又可以实现根各模块的连接调试。 1、.H文件介绍: 在单片机C程序设计中,项目一般按功能模块化进行结构化设计。将一个
    发表于 12-08 07:44
    为什么单片机还在用C语言编程?
    的缺陷 高级语言存在的目的是可以实现更为优化的算法,更多的是为了方便的执行方案,但是,高级语言对程序存储空间的占用要比汇编和C语言多很多。
    发表于 11-28 07:37
    请问如何用C语言列举当前所有网口?
    何用C语言列举当前所有网口?
    发表于 11-25 07:23
    C语言特性
    数据,实现对设备的精准控制,同时降低功耗,延长设备的使用寿命。 2、可移植性:跨平台的通行证 C 语言具有良好的可移植性,这意味着用 C 语言
    发表于 11-24 07:01
    C语言和单片机C语言有什么差异
    单片机c语言相对于普通C语言增加了一些基本的指令,还有变量的赋值是16进制,当然单片机c语言只牵
    发表于 11-14 07:55
    C++ 与 Python:树莓派上哪种语言更优?
    Python是树莓派上的首选编程语言,我们的大部分教程都使用它。然而,C++在物联网项目中同样广受欢迎且功能强大。那么,在树莓派项目中选择哪种语言
    的头像 发表于 07-24 15:32 1199次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>++ 与 Python:树莓派上哪种<b class='flag-5'>语言</b>更优?
    单片机C语言实例(350+例)
    350+单片机C语言实例! 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 05-22 21:47
