阿里云官方镜像站:
https://developer.aliyun.com/mirror/?utm_content=g_1000303593
Docker CE 是免费的 Docker 产品的新名称,Docker CE 包含了完整的 Docker 平台,非常适合开发人员和运维团队构建容器 APP。
配置方法
Ubuntu 14.04/16.04(使用 apt-get 进行安装)
# step 1: 安装必要的一些系统工具
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
# step 2: 安装GPG证书
curl -fsSL https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
# Step 3: 写入软件源信息
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
# Step 4: 更新并安装Docker-CE
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install docker-ce
# 安装指定版本的Docker-CE:
# Step 1: 查找Docker-CE的版本:
# apt-cache madison docker-ce
# docker-ce | 17.03.1~ce-0~ubuntu-xenial | https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages
# docker-ce | 17.03.0~ce-0~ubuntu-xenial | https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages
# Step 2: 安装指定版本的Docker-CE: (VERSION例如上面的17.03.1~ce-0~ubuntu-xenial)
# sudo apt-get -y install docker-ce=[VERSION]
CentOS 7(使用 yum 进行安装)
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
# Step 2: 添加软件源信息
sudo yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
# Step 3
sudo sed -i 's+download.docker.com+mirrors.aliyun.com/docker-ce+' /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
sudo yum makecache fast
sudo yum -y install docker-ce
# Step 4: 开启Docker服务
sudo service docker start
# 注意:
# 官方软件源默认启用了最新的软件,您可以通过编辑软件源的方式获取各个版本的软件包。例如官方并没有将测试版本的软件源置为可用,您可以通过以下方式开启。同理可以开启各种测试版本等。
# vim /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
# 将[docker-ce-test]下方的enabled=0修改为enabled=1
# 安装指定版本的Docker-CE:
# yum list docker-ce.x86_64 --showduplicates | sort -r
# Loading mirror speeds from cached hostfile
# Loaded plugins: branch, fastestmirror, langpacks
# docker-ce.x86_64 17.03.1.ce-1.el7.centos docker-ce-stable
# docker-ce.x86_64 17.03.1.ce-1.el7.centos @docker-ce-stable
# docker-ce.x86_64 17.03.0.ce-1.el7.centos docker-ce-stable
# Available Packages
# Step2: 安装指定版本的Docker-CE: (VERSION例如上面的17.03.0.ce.1-1.el7.centos)
# sudo yum -y install docker-ce-[VERSION]
安装校验
root@iZbp12adskpuoxodbkqzjfZ:$ docker version
Client:
Version: 17.03.0-ce
API version: 1.26
Go version: go1.7.5
Git commit: 3a232c8
Built: Tue Feb 28 07:52:04 2017
OS/Arch: linux/amd64
Server:
Version: 17.03.0-ce
API version: 1.26 (minimum version 1.12)
Go version: go1.7.5
Git commit: 3a232c8
Experimental: false
举报投诉
镜像
181浏览量
11704 -
阿里云
3文章
1046浏览量
45871 -
Docker
537浏览量
14405
热点推荐
浅析Docker镜像本地存储机制及容器启动原理
Docker 镜像不是一个单一的文件,而是有多层构成。我们可通过 docker images 获取本地的镜像列表及对应的元信息, 接着可通过dock
发表于 10-19 14:17
•2877次阅读
教程分享:Pip安装如何使用国内镜像源
阿里云官方镜像站: https://developer.aliyun.com/mirror/?utm_content=g_1000303593 直接使用国内镜像源 默认情况下 pi
发表于 11-10 14:38
•4286次阅读
Docker—简介与镜像用法
阿里云官方镜像站: https://developer.aliyun.com/mirror/?utm_content=g_1000303593 一、容器简介 Docker是管理容器的引擎
发表于 11-25 16:28
•1059次阅读
怎样使用配置文件修改镜像源
/use-condarc.html#show-channel-urls-show-channel-urls 使用配置文件修改镜像源 使用 conda info 命令查看 .condarc
发表于 12-13 16:01
•3639次阅读
docker 搜索镜像,docker查看镜像详细信息(docker下载镜像命令)
Docker Hub是集中管理的Docker镜像注册中心。通过Docker 用户可以在注册中心搜索、下载和使用CLI命令行工具中的镜像。以下
Dockerfile定义Docker镜像的构建过程
了解Dockerfile Dockerfile 是一个文本文件,用于定义 Docker 镜像的构建过程。它以指令的形式描述了如何构建镜像,从基础镜像开始逐步添加
如何在Windows系统上设置Docker镜像源
在使用 Docker 进行镜像下载和构建时,由于众所周知的原因,国内用户可能会遇到下载速度慢或者无法连接的问题。为了解决这个问题,我们可以使用国内的
Dockerfile镜像制作与Docker-Compose容器编排
Dockerfile镜像制作 docker/podman中, 镜像是容器的基础,每次执行docker run的时候都会指定哪个基本镜像作为容
Docker-镜像的分层-busybox镜像制作
目录 知识点1:镜像的分层 示例:进入 docker hub查看Jenkins的Dockerfile 知识点2:base镜像 知识点3:scratch镜像 scratch
国内Docker CE 镜像源的配置
