1. 软件基本介绍 软件基本介绍 :
ISE 的全称为 Integrated Software Environment,即“集成软件环境”,
是 Xilinx 公司的硬件设计工具。相对容易使用的、首屈一指的 PLD 设计环
境 !ISE 将先进的技术与灵活性、易使用性的图形界面结合在一起,不管
您的经验如何,都让您在最短的时间,以最少的努力,达到最佳的硬件设计。
2. ISE14.7 软件安装
2.1 ISE14.7 软件安装
第一步以管理员身份运行如下安装程序
第二步按照截图设置安装选项
选择软件功能版本 system edition
选择安装路径,不能有中文路径
选择 install 安装等待安装完毕即可(根据电脑不同时间会有差异至少 10 分
钟)
Winpcap 安装 选择 next
安装下载器驱动
没有 matlab 选择 ok 跳过即可
安装完成
解决 WIN10 不兼容打不开问题(如果win10中打不开可以执行以下操作)
右键点 ISE 启动的快捷键,更改如下设置
将目标字段中:Setting64 改为 setting32 将 nt64 改为 nt 即可
2.2 2.2 破解 破解 ISE
将破解文件.xilinx 复制到 C 盘根目录
完成破解工作。
编辑:jq
Xilinx
71文章
2171浏览量
121987 -
软件
69文章
5007浏览量
87970 -
PLD
6文章
230浏览量
59478 -
ISE
1文章
100浏览量
36649
原文标题:(三)ISE14.7安装
文章出处:【微信号:gjl_1130443995,微信公众号:FPGA设计指南】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
