Vivado BDC (Block Design Container)怎么用
FPGA技术驿站 来源:TeacherGaoFPGAHub 作者: TeacherGJ 2021-11-09 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
谈到BDC(Block DesignContainer)就不得不提IPI(IP Integrator)。IPI常被翻译为“IP集成器”,也是有道理的。它提供了一种“图形化+模块化”的设计方式。若用过Simulink或者System Generator,对此应该不会陌生,毕竟都是向设计中添加“Block”,故IPI设计的文件后缀为.bd。
这种方式最大的好处是直观,同时简化了互连操作。
Vivado早期版本IPI中的“Block”必须是来自于IP Catalog中的IP,所以对于用户的RTL代码就必须先用IP Packager封装为IP,然后才能添加到IPI中。这就带来了一个问题:封装IP的过程是严格的、耗时的,尽管它可以提升设计的可复用性。
为此,Vivado又增加了一个新特性:可以将RTL代码描述的模块直接添加到Block Design中。用户可以在打开的Block Design中点右键,选择Add Module,也可以在Sources窗口中找到相应的RTL代码文件,点右键选择Add Module to Block Design,还可以直接将RTL代码文件直接拖拽到打开的Block Design中。
同时,被引用的RTL代码可支持实例化绝大多数IPCatalog中的IP。另外,若RTL代码中声明了参数(VHDL:generic,或Verilog:parameter),当其被引用到Block Design中之后,这些参数也是可以重新定制的:双击模块,即可进入参数编辑状态。包含RTLReference Module的Block Design也可以被其他工程使用,从而实现设计复用。
需要注意的是在新工程中要先将RTL Reference Module对应的RTL代码文件添加到工程中,然后再添加相应的.bd文件。RTL Reference Module是有一些限制条件的,包括:RTL代码中不能以网表形式存在的子模块,也不能包含其他Block Design或者被设置为OOC综合的模块;目前仅支持VHDL和Verilog,还不支持SystemVerilog。对于包含RTL Reference Module的Block Design,Vivado无法再将其通过IP Packager封装为IP的。
编辑:jq
  • Verilog
  • vhdl
  • OOC
    OOC
原文标题:Vivado BDC (Block Design Container)怎么用?
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMD Versal CPM5 QDMA Gen4x8 ST Only Performance Design CED示例
    本篇博文演示了在AMD Vivado Design Suite 2024.1 中生成 CPM5_QDMA_Gen4x8_ST_Only_Performance_Design 并使用为 QDMA 提供
    的头像 发表于 03-23 09:12 1185次阅读
    AMD Versal CPM5 QDMA Gen4x8 ST Only Performance <b class='flag-5'>Design</b> CED示例
    基于Vivado的AD9680 FPGA芯片测试
    在FPGA开发领域,与高速ADC芯片如AD9680协同工作是一项充满挑战但又极具乐趣的任务。今天咱们就聊聊基于Vivado平台,针对AD9680芯片,实现1G采样率且4通道(lane4)的FPGA测试程序,并且是Verilog语言来完成哦。
    的头像 发表于 03-18 11:26 2318次阅读
    Vivado中IP核被锁定的解决办法
    当使用不同版本的Vivado打开工程时,IP核被锁定的情况较为常见。不同版本的Vivado对IP核的支持程度和处理方式有所不同。
    的头像 发表于 02-25 14:00 493次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>中IP核被锁定的解决办法
    vivado中常用时序约束指令介绍
    vivado中,我们常用的时序约束指令主要包括如下几个方面。
    的头像 发表于 01-20 16:15 624次阅读
    AMD Vivado Design Suite 2025.2版本现已发布
    AMD Vivado Design Suite 2025.2 版本现已发布,新增对 AMD Versal 自适应 SoC 的设计支持,包含新器件支持、QoR 功能及易用性增强。
    的头像 发表于 12-09 15:11 1287次阅读
    Vivado仿真之后没有出现仿真结果的解决方法
    一般,在添加好工程所需要的design sources和simulation sources之后,会进行仿真来验证工程是否有达到预期的效果,但是在Run Simulation-&gt
    发表于 10-31 06:24
    利用蜂鸟E203搭建SoC【1】——AXI总线的配置与板级验证
    由于VivadoBlock Design的友好的ui界面以及丰富的IP资源,在FPGA上实现SoC大多会采用Block Design进行设
    发表于 10-30 07:35
    vivado时序分析相关经验
    vivado综合后时序为例主要是有两种原因导致: 1,太多的逻辑级 2,太高的扇出 分析时序违例的具体位置以及原因可以使用一些tcl命令方便快速得到路径信息
    发表于 10-30 06:58
    vcs和vivado联合仿真
    我们在做参赛课题的过程中发现,上FPGA开发板跑系统时,有时需要添加vivado的ip核。但是vivado仿真比较慢,vcs也不能直接对添加了vivado ip核的soc系统进行仿真。在这种情况下
    发表于 10-24 07:28
    FPGA开发板vivado综合、下载程序问题汇总
    问题 做vivado综合时,可能会出现识别不到FPGA开发板的问题。我们的是DDR200T开发板,在确定jtag接线无误后,我们怀疑是驱动程序的问题。我们采用的方法是将驱动程序卸了再重新安装。 可以
    发表于 10-24 07:12
    vivado仿真时GSR信号的影响
    利用vivado进行设计xilinx FPGA时,写完设计代码和仿真代码后,点击run simulation(启动modelsim进行仿真)。
    的头像 发表于 08-30 14:22 1551次阅读
    <b class='flag-5'>vivado</b>仿真时GSR信号的影响
    Vivado无法选中开发板的常见原因及解决方法
    在使用 AMD Vivado Design Suite 对开发板(Evaluation Board)进行 FPGA 开发时,我们通常希望在创建工程时直接选择开发板,这样 Vivado 能够自动配置
    的头像 发表于 07-15 10:19 1927次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>无法选中开发板的常见原因及解决方法
    AMD Vivado Design Suite 2025.1现已推出
    AMD Vivado Design Suite 2025.1 现已推出,支持 AMD Spartan UltraScale+ 和新一代 Versal 器件。这一最新版本还新增了多项功能,可显著提升 Versal SSIT 器件的 FMAX 值,并对所有系列产品在 IP 集
    的头像 发表于 06-16 15:16 1657次阅读
    如何使用One Spin检查AMD Vivado Design Suite Synth的结果
    本文讲述了如何使用 One Spin 检查 AMD Vivado Design Suite Synth 的结果(以 Vivado 2024.2 为例)。
    的头像 发表于 05-19 14:22 1478次阅读
    如何使用One Spin检查AMD <b class='flag-5'>Vivado</b> <b class='flag-5'>Design</b> Suite Synth的结果
    Vivado 2018.3软件的使用教程
    大家好,欢迎来到至芯科技FPGA炼狱营地,准备开启我们的伟大征程!正所谓“兵马未动,粮草先行”,战前的准备自是必不可少,在FPGA的漫漫沙场,我们何以入场,何以取胜呢?在这里我们为各位战友准备了vivado 2018.3的使用教程。
    的头像 发表于 04-30 14:14 3636次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b> 2018.3软件的使用教程
