开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
电源研发精英圈 来源:电源网 作者:电源网 2021-11-09 10:53 次阅读
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。
一、基本的脉冲宽度调制波形
这些拓扑结构都与开关式电路有关。
基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
二、常见的基本拓扑结构
1、Buck降压
把输入降至一个较低的电压。
可能是最简单的电路。
电感/电容滤波器滤平开关后的方波。
输出总是小于或等于输入。
输入电流不连续(斩波)。
输出电流平滑。
2、Boost升压
把输入升至一个较高的电压。
与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管
输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。
输入电流平滑。
输出电流不连续(斩波)。
3、Buck-Boost降压-升压
电感、开关和二极管的另一种安排方法。
结合了降压和升压电路的缺点。
输入电流不连续(斩波)。
输出电流也不连续(斩波)。
输出总是与输入反向(注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。
“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。
4、Flyback反激
如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。
输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。
输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。
这是隔离拓扑结构中最简单的。
增加次级绕组和电路可以得到多个输出。
5、Forward正激
降压电路的变压器耦合形式。
不连续的输入电流,平滑的输出电流。
因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。
增加次级绕组和电路可以获得多个输出。
在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。
在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。
6、Two-Transistor Forward双晶体管正激
两个开关同时工作。
开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。
主要优点:每个开关上的电压永远不会超过输入电压;无需对绕组磁道复位。
7、Push-Pull推挽
开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。
全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
施加在FET上的电压是输入电压的两倍。
8、Half-Bridge半桥
较高功率变换器极为常用的拓扑结构。
开关的驱动不同相,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。
良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。
施加在FET上的电压与输入电压相等。
9、Full-Bridge全桥
较高功率变换器最为常用的拓扑结构。
开关以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制以调节输出电压。
施加在 FETs上的电压与输入电压相等。
在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。
10、SEPIC单端初级电感变换器
输出电压可以大于或小于输入电压。
与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。
能量通过电容从输入传输至输出。
需要两个电感。
11、C’uk(Slobodan C’uk的专利)
输出反相。
输出电压的幅度可以大于或小于输入。
输入电流和输出电流都是平滑的。
能量通过电容从输入传输至输出。
需要两个电感。
电感可以耦合获得零纹波电感电流。
三、电路工作的细节
下面讲解几种拓扑结构的工作细节。
1、Buck-降压调整器-连续导电
电感电流连续。
Vout是其输入电压(V1)的均值。
输出电压为输入电压乘以开关的负荷比(D)。
接通时,电感电流从电池流出。
开关断开时电流流过二极管。
忽略开关和电感中的损耗,D与负载电流无关。
降压调整器和其派生电路的特征是:输入电流不连续(斩波),输出电流连续(平滑)。
2、Buck-降压调整器-临界导电
电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时“达到”零。这被称为“临界导电”。输出电压仍等于输入电压乘以D。
3、Buck-降压调整器-不连续导电
在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。
输出电压仍然(始终)是v1的平均值。
输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比(D)。
当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化(而Vout保持不变)。
4、Boost升压调整器
输出电压始终大于(或等于)输入电压。输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。
输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下:
在本例中,Vin = 5, Vout = 15, D = 2/3.Vout = 15,D = 2/3.
5、变压器工作(包括初级电感的作用)
变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。
6、反激变压器
此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。
7、Forward 正激变换变压器
初级电感很高,因为无需存储能量。
磁化电流(i1)流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁(电压反向)。
结 语
本文回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。除此之外还有许多拓扑结构,但大多是这些拓扑的组合或变形。
每种拓扑结构包含独特的设计权衡:施加在开关上的电压,斩波和平滑输入输出电流,绕组的利用率。
选择最佳的拓扑结构需要研究:输入和输出电压范围,电流范围,成本和性能、大小和重量之比。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 开关电源
原文标题:常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    可调直流电源对比开关电源优缺点
    一、可调直流电源开关电源的基本概念 可调直流电源开关电源是两种常见的电源类型,它们在许多方面有所不同。可调直流
    的头像 发表于 12-20 09:23 66次阅读
    可调直流<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>对比</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>优缺点</b>
    开关电源和线性电源相比各有什么优缺点
    开关电源和线性电源是两种常见的电源类型,它们在电子设备中扮演着至关重要的角色。两者各有优缺点,适用于不同的应用场景。 开关电源 优点 高效率
    的头像 发表于 10-21 14:46 635次阅读
    什么叫开关电源?有什么特点
    电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,从而维持稳定的输出电压。在开关电源中,开关器件总是工作在“开”和“关”的状态,因此得名开关电源开关
    的头像 发表于 10-18 17:37 843次阅读
    LLC开关电源有哪些优缺点
    LLC开关电源,作为一种先进的电源拓扑结构,凭借其独特的优势在多个领域得到了广泛应用。然而,任何技术都有其两面性,LLC开关电源也不例外。
    的头像 发表于 08-21 11:11 1849次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源 : 电路结构
    的头像 发表于 08-08 09:51 1491次阅读
    开关电源几种拓扑结构介绍
    结构有以下几种: 降压型(Buck)拓扑结构 降压型拓扑结构的主要功能是将输入电压降至一个较低的电压水平,使得输出电压低于输入电压。 在所有
    的头像 发表于 06-09 16:47 1293次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>几种<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>介绍
    开关直流电源与线性直流电源优缺点对比
    目前有两种实现直流稳压的电路。一种是传统的以变压器为降压核心,附加稳压电路的线性电源。另一种是由工作在开关状态的电子电路组成的流行的开关电源。这两种电源各有
    的头像 发表于 03-19 16:36 829次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>直流<b class='flag-5'>电源</b>与线性直流<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>优缺点</b><b class='flag-5'>对比</b>
    开关电源的工作模式有什么区别和优缺点
    有什么优缺点? 主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作? 临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续
    发表于 03-06 21:47
    开关电源拓扑结构特点优缺点
    发表于 02-19 17:10 1149次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>特点</b>和<b class='flag-5'>优缺点</b>
    网络拓扑结构有哪几种类型 网络拓扑结构优缺点
    网络拓扑结构是指计算机网络中节点与连接线之间的总体布局形式。根据节点与连接线的布局形式,网络拓扑结构可以分为以下几种类型: 星型拓扑:星型
    的头像 发表于 02-04 10:22 2176次阅读
    网络拓扑结构有几种?各有什么优缺点?
    独特的优点和缺点,下面将详细介绍每种拓扑结构特点。 首先是总线型拓扑结构。总线型
    的头像 发表于 01-17 11:14 3183次阅读
    如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
    本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点优缺点对比。 常见的
    的头像 发表于 01-05 05:24 2666次阅读
    如何快速掌握11种<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>?看这篇就够了!
    开关电源拓扑结构优缺点分析
    为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。
    的头像 发表于 01-02 18:05 2.1w次阅读
    如何提高开关电源EMC性能
    系统的可靠性和稳定性。本文将从以下几个方面介绍如何提高开关电源的EMC性能。 一、优化开关电源的设计 选择合适的拓扑结构开关电源
    的头像 发表于 12-30 16:35 1309次阅读
    三电平拓扑结构的脉冲整流器的优缺点
    三电平拓扑结构是一种常用的脉冲整流器结构,它通过控制开关管的导通和关断时间,实现将输入的交流电信号转换为直流电信号。在实际应用中,三电平拓扑
    的头像 发表于 12-27 10:11 1305次阅读
