如何使用示波器测量电线或导线的长度
凡亿PCB 来源:飞多学堂 作者:飞多学堂 2021-11-09 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验目的
使用示波器测量电线或导线的长度。
实验原理
时域反射计(Time-domain reflectometer or TDR)是一种通过观察导线中反射回来的波形从而对导线进行测量的电子仪器。
时域反射计的一个用处是可以用来测量电缆(双绞线、同轴电缆)的长度。
时域反射计大概长这样:
时域反射计
我们可以利用上一个实验 自制快速边沿脉冲发生器 中制作的脉冲发生器和一台示波器组成一套便宜的时域反射计设备,来测量导线的长度。
下面我们讲一下使用 TDR 测量导线长度的原理:
时域反射计原理
向未知长度的电缆的一头发射一个高速边沿脉冲信号,该信号会沿着该电缆向另一头传播(propagation ), 如果电缆的另一头是断开的,信号会在到达终点后反射(reflection)回来,回到出发点,使用示波器测量信号从发射到反射回来的时间差,可以计算出电缆的长度。
导线或者电缆只是传输能量的,导线本身并不消耗能量或者近似于不损耗能量。当射频信号到达导线末端,能量没有办法释放,就会沿着导线反传回来。就跟我们对着墙喊,声音碰到墙反传回来产生回音一个道理。
计算电缆长度的公式如下:
长度计算公式
L = 电缆长度,单位:米。
Δt = 信号从发射到反射回来的时间差,单位:秒。
C = 光速,单位:米/秒。
VF = 线缆速度因子,常量,无单位。
电信号在电缆中的速度无法达到理论上的光速,光速与电信号在电缆中实际速度之比称为速度因子(Velocity Factor or Velocity of Propagation)。缩写:VF 或者 VOP。
对于同轴电缆来说,同轴电缆的速度因子(VF)因电介质材料的不同而不同,列举如下:
电介质材料速度因子
Solid Polyethylene or PE(实心聚乙烯)0.659
Foam Polyethylene or FE(泡沫聚乙烯)0.800
Air Space Polyethylene or ASP0.842
Foam Polystyrene or FS(泡沫聚苯乙烯 )0.910
Solid Teflon or ST(实心特氟纶或者聚四氟乙烯)0.69-0.70
Air Space Teflon or AST0.850-0.900
实验器材
快速边沿脉冲发生器小板
支持 10 纳秒或更小时基的示波器一台
5V 直流电源
待测试电缆
BNC 转接头
脉冲发生器小板
BNC 三通转接头 一公转母
BNC 转接头 公转公
BNC 母头转2位双绞线压接头
我们分别测试两种线缆的长度:
BNC 延长线
0.75平方 300/500V 电线
实验步骤
测试 BNC 延长线长度
将脉冲发生器和 BNC 转接头按如下方式连接:
连接信号小板和转接头
2. 将小板插入示波器,待测 BNC 延长线插入三通头,上电:
测试 BNC 延长线长度
3. 截取波形,使用示波器光标测量功能测量两个信号之间的时间差:
测量两个信号的时间差
从上面波形截图中可以看到,发射信号和反射回来的信号时间差为 16 纳秒,套入公式计算:
计算电缆长度
上面我们计算出的线缆长度为 1.51 米,我的这根线的实际长度为 1.5 米。
1. 换一个接头测量 0.75 平方电线的长度:
2. 波形如下:
测量0.75平方电线长度波形
从上面波形截图中可以看到,发射信号和反射回来的信号时间差为 61.2 纳秒,套入公式计算:
计算电线长度
上面我们计算出的线缆长度为 5.504 米,我的这根线的实际长度为 5.5 米。
如果不知道某种线缆的速度因子,可以用一条已知长度的线缆,通过以下公式求出:
求速度因子的公式
VF = 线缆速度因子,常量,无单位。
L = 线缆长度,单位:米。
C = 光速,单位:米/秒。
责任编辑:haqA
  • 示波器
  • 电缆
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电线自己“说话”:输电线导线测温装置如何为电网装上“神经末梢”
    一、什么是智能传感器?作为守护电网安全的“感知神经元”,输电线导线测温装置是智能传感器技术在电力运维领域的重要应用。这一概念源于现代电网对“主动预防”的迫切需求。传统电网就像一位没有痛觉神经的巨人
    的头像 发表于 03-03 09:56 356次阅读
    让<b class='flag-5'>电线</b>自己“说话”:输<b class='flag-5'>电线</b>路<b class='flag-5'>导线</b>测温装置如何为电网装上“神经末梢”
    如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
    示波器触发? 示波器将显示混乱且不断变化的波形。 几乎不可能捕获瞬态事件。 测量结果将缺乏一致性和精确性。 示波器触发功能允许您在特定时间点启动示波
    的头像 发表于 01-22 16:04 390次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>示波器</b>触发模式发现产品问题?<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理和应用
    电线导线舞动监测系统解决方案
    1. 引言 输电线路是电力系统的命脉,其安全运行至关重要。在冬季及初春时节,当导线覆冰后受到特定风速和风向的风力作用时,会产生一种低频率(0.1-3 Hz)、大振幅(可达十几米)的自激振动现象,即
    的头像 发表于 11-11 10:34 385次阅读
    输<b class='flag-5'>电线</b>路<b class='flag-5'>导线</b>舞动监测系统解决方案
    电线导线微风振动在线监测装置是什么
    电线路作为电力传输的核心通道,其运行安全直接关系电网稳定。在自然环境中,导线受微风影响会产生持续低幅振动,长期积累会导致导线疲劳断股、金具磨损甚至倒塔事故。传统人工巡检周期长、精度低,难以实时捕捉
    的头像 发表于 11-06 13:50 583次阅读
    TE Connectivity 压夹式电线连接器技术解析
    接受9.5mm至13mm的剥线长度,工作温度范围为-40°C至105°C。这些压夹式连接器采用插入式导线技术和免工具导线端接,可节省安装时间。该接头采用彩色编码,易于识别,尺寸紧凑,适合 狭小空间,
    的头像 发表于 11-05 14:30 678次阅读
    电线导线舞动在线监测装置:实时守护电网安全的技术利器
    电线导线舞动在线监测装置
    的头像 发表于 10-10 17:38 709次阅读
    电线导线耐张线夹测温装置:破解红温“隐藏程序”
    你是否留意过,一到夏季用电高峰,输电线导线就容易“脸红脖子粗”?其实,这可不是导线在“闹情绪”,而是它正经历着严峻的“红温”考验,背后暗藏电网安全危机。 导线“红温”危机四伏
    的头像 发表于 07-30 17:45 630次阅读
    电线导线温度监测的技术实践:TLKS-PMG-TP 系统解析​
    在现代电力网络中,输电线路长期暴露于户外环境,随着电网负荷的持续攀升,线夹与导线在电流热效应影响下,极易出现温度异常。这类异常若未能及时发现,可能引发线路故障,造成数亿元损失,甚至导致区域停电
    的头像 发表于 07-22 14:29 686次阅读
    罗氏线圈在测量导线电流时必须要保证与导线同轴吗?
    罗氏线圈,作为一种基于电磁感应原理工作的电流测量装置,在众多领域都有广泛应用。在使用罗氏线圈测量导线电流时,是否必须保证与导线同轴,这一问题关乎测量
    的头像 发表于 07-18 17:57 871次阅读
    罗氏线圈在<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>导线</b>电流时必须要保证与<b class='flag-5'>导线</b>同轴吗?
    示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
    测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器
    的头像 发表于 07-02 14:20 1240次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>应用之如何通过<b class='flag-5'>示波器</b>设置减小<b class='flag-5'>测量</b>误差
    极寒山区输电有 “奇兵”!模拟导线装置如何破解重覆冰监测难题
    特力康导线模拟覆冰在线监测装置 每到寒冬,输电线路覆冰就如同潜伏的 “电网杀手”,轻则引发线路损耗,重则导致倒塔断线,造成大面积停电。传统覆冰监测装置需带电停电安装,不仅成本高昂、安装点位受限
    的头像 发表于 06-10 13:48 666次阅读
    极寒山区输电有 “奇兵”!模拟<b class='flag-5'>导线</b>装置如何破解重覆冰监测难题
    架空输电线导线温度监测装置是什么,一文解答
    特力康TLKS-PMG-TP输电线路线夹及导线温度在线监测装置 随着经济的快速发展和社会对电力依赖程度的不断提高,输电线路承担着日益增长的电力输送任务,长期高负荷运行以及复杂的自然环境等因素,使得线
    的头像 发表于 06-10 12:02 889次阅读
    架空输<b class='flag-5'>电线</b>路<b class='flag-5'>导线</b>温度监测装置是什么,一文解答
    USB示波器测量电流信号吗?需要哪些设置?
    USB示波器本身通常不能直接测量电流信号,但通过使用专门的电流探头可以将电流信号转换为电压信号,从而让示波器进行测量。以下是测量电流信号时的
    发表于 05-22 15:03
    电线路微波覆冰监测装置:微波监测技术详解
    。 ·覆冰会增加导线的重量,可能导致导线断裂杆塔倒塌。 2、舞动现象: ·强风引起的导线舞动会加剧导线的磨损和疲劳损伤。 ·在极端情况下,
    的头像 发表于 04-27 18:30 844次阅读
