答:对原理图文件进行DRC检测以后,按照设置的DRC检测的选项,会在原理图中留下DRC的标记,对于分页的原理图来说,每一页每一页的去查看DRC的标记,比较繁琐,这里可以运用Browse功能,查看所有的DRC,操作方法如下:
第一步,选中原理图的根目录,执行菜单Edit→Browse功能,然后选择DRC Marks,进行DRC标记的查看,如图3-66所示:
图3-66 浏览DRC Marks设置示意图
第二步,执行命令以后,如图3-67所示,DRC ERROE显示的是错误的类型说明,DRC Detail显示的是该错误所属器件与位号,DRC Location显示的是DRC的位置,Page显示的DRC所在的页面。
图3-67 DRC Marks显示示意图
|责任编辑:haq
举报投诉
检测
5文章
4480浏览量
91443 -
DRC
2文章
148浏览量
36158
原文标题:【知识分享】34.orcad怎么去浏览DRC检测过后的全部DRC错误呢?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TAS5715调节两个DRC,输出波型的波峰和波谷变得很难看,为什么?
为什么我用DEMO板调试只有DRC1有作用,DRC2没有作用(两个DRC都有ENABLE),还有调DRC的时候,输出波型的波峰和波谷变得很难看,现在遇到的问题是我做程序低音力度不够
发表于 11-06 07:29
对于TAS5715两个DRC的运用有一个问题求解答
对于TAS5715两个DRC的运用有一个问题,DRC1的入口寄存器0X40确定后,无论怎么调DRC2的入口寄存器,压限值都是和DRC1是一
发表于 10-31 07:54
请问DRC中,Energy Filter,Attack Filters ,Decay Filters怎样理解?
请问DRC中,Energy Filter,Attack Filters ,Decay Filters怎样理解?设置不同的值起什么不同的作用?
发表于 10-31 07:31
TLV320AIC3100在DRC部分就没有起作用,需要怎么操作?
我想请教一下,TLV320AIC3100的DRC部分是否可以使用的,软件要怎么调试使用,我调试EQ都有效果,但是在DRC部分就没有起作用,请问我要怎么设置
发表于 10-25 07:38
请问tas5754可以将DRC的位置设置在音量调节或者功放的后面吗?
请问tas5754可以将DRC的位置设置在音量调节或者功放的后面吗怎么可以做到DRC直接压的是输出 而不是输入信号
发表于 10-24 07:00
tas5711 DRC Time Constants怎样配置出合理的时间使功率压出更稳定?
tas5711DRC Time Constants怎样配置出合理的时间使功率压出更稳定,有可参考的参数吗?
发表于 10-21 07:25
使用TLV320AIC3204/54/3100/10/11/20/36器件中的AGC、DRC和蜂鸣发生器功能
电子发烧友网站提供《使用TLV320AIC3204/54/3100/10/11/20/36器件中的AGC、DRC和蜂鸣发生器功能.pdf》资料免费下载
发表于 10-18 09:29
•0次下载
AS5805M功放中DRC和AGL的区别是什么?
各位好,请教一下TAS5805M功放中DRC和AGL的区别,两者都有阈值可以设置,这个阈值有什么区别呢?
另外,若需要限功率在某一值,DRC和AGL功能都要开启的情况下,两者的阈值是否有谁大谁小的关系?
期待得到各位的回复,谢谢!
发表于 10-09 08:09
Tas5766m的音频功能里面包含DRC吗?
Tas5766m的音频功能里面包含DRC吗,datasheet里没有提到,也获取不了那个调音软件,所以看不到是否可以支持添加DRC
发表于 09-29 09:08
TAS5756M怎么修改那些寄存器的值可以修改EQ、DRC灯转态?
我司在使用TI芯片TAS5756M时遇到困难需求技术支持。通过网上资料查询,只能够通过PurePath Console软件设置好场景后,读取场景信息,进行芯片控制。我司需要MCU通过I2C总线实时控制TAS5756M芯片的EQ、DRC等状态。请问怎么修改那些寄存器的值可
发表于 09-29 07:18
带SmartGain™AGC/DRC的3W单声道D类音频放大器TPA2018D1数据表
电子发烧友网站提供《带SmartGain™AGC/DRC的3W单声道D类音频放大器TPA2018D1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-20 09:55
•0次下载
带快速增益斜坡SmartGain™AGC/DRC的3W单声道D类音频放大器TPA2028D1数据表
电子发烧友网站提供《带快速增益斜坡SmartGain™AGC/DRC的3W单声道D类音频放大器TPA2028D1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-20 09:43
•0次下载
