实际电路与原理图电路的组成
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:王世昌 2021-11-09 11:20 次阅读
在电子电路世界中,如果一个电路有电源、导线、负载,其为封闭的连接方式的话,我们就称为电路。
其中电路有实际电路与原理图电路两种,实际电路是我们日常生活中接触的手机电脑、笔记本、充电器等等,内部都会有实际电路,也叫作实用电路。
而原理电路,是便于分析与进行电路设计时和做一些必要的电路的结果仿真,所定义的。
那么我们就来看一下实际电路与原理图电路的组成
其中电路由电池、开关、灯泡组成,而电池是为电路提供能量的、灯泡是电路的耗能器件,所以负载又叫做电压降,既是消耗功率的器件。既然有提供能量的器件,也有消耗能量的器件,那么我如何控制电路呢?
这就需要一个叫做开关的元件,当然开关可以是实际的开关也可以是三极管、场效应管、或虚拟开关、软件开关都可以。
在这里需要注意一点就是负载,负载按照电子元件特性可以分为:电阻性、电容性、及电感性。
三者电路各有各的特性,比如电容,通电瞬间电流最大,相当于短路。
电感,断电瞬间,由于反感应电动势,会出现尖峰电压。
最为容易控制的是电阻,因为电阻是消耗电能,其没有其他的特性。(当然这是在低频电路中所说的。)
那么这就是基本的电路的组成,那么电路有几种工作形态为:断路、短路、通路。
其中断路,即为断开,电流为0,电路处于不工作的状态。
断路,及为短接,电流为系统最大电路,电路如果没有过流保护会使电路毁坏。
其中几个电路形态如图所示:
这里要说一下,如果电路元件毁坏,比如电阻断路、保险丝断路,与我们刚才说的断路是一样的。
当然在这里谈这些有人肯定会说这些我们都明白,都知道,写点高难度的吧,这里我想说的是如果没有这些基础电路的铺垫,怎么会有后面的电路分析、怎么会有KVL、KCL。
那么了解了电路的基本组成以后,我们来引入一个基本电路连接方式,就是串联电路。
串联电路的定义:电路由两个以上的元件组成,每个元件首尾相连,是为串联电路(serirs ircuit)
如图所示,电池的正端出发连接R1、R2、R3电阻,最后回到电池的负极。注意这里是头尾相接。如果将这个电路化为等效电路,即为:
那么这是基本串联电路的元器件图与等效原理图,那么如果我们将电池串联会发生什么情况?
这里要说的是电池极性,及正负正为电压升、正正负为电压降。
也就是正负正电压串联,电动势串联升压。而如果是正正负的话,那么就是电动势相互抵消,就会出现电压降。
这就是关于电路串联的基本特性,和串联的基本形成,那么如果将串联电路应用到电阻器中又会怎么样?我们下篇文章细细讲解。
但是这里要说一下,电阻串联不是我们想象的那么简单。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 电阻
  • 电路
原文标题:【原创分享】电子学中的百科书-电阻串联电路知多少
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RTD2660液晶电视驱动板电路原理图
    RTD2660 液晶电视驱动板电路原理图
    发表于 03-11 15:43 0次下载
    RTD2523+MTV512+17寸电路原理图
    发表于 03-11 15:42 0次下载
    LTH7充电电路和锂电池升压5V输出电路原理图
    发表于 11-19 14:39 8次下载
    SX1308应用电路图与SX1308升压电路图
     理解和学习 SX1308应用电路工作原理,借鉴SX1308升压电路的设计原理图尽快掌握该升压芯片的实际应用。
    发表于 10-16 13:33 8次下载
    谈谈有哪些电路图
    在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理图、方框图等,但对很多电路图不太清
    的头像 发表于 10-15 14:08 1293次阅读
    美国高峰功放8001电路原理图
    美国高峰功放7001和8001电路原理图采用NE5517即LM13700芯片
    发表于 09-29 10:23 7次下载
    放大电路组成原则是什么?
    放大电路是电子学中的基础概念,它的作用是将输入信号的幅度进行放大,以便进行后续的处理或传输。放大电路组成原则涉及到电子元件的选择、电路的设计、信号的放大机制等多个方面。 1. 放大
    的头像 发表于 09-23 10:35 1004次阅读
    用OPA847做一个电路实际震荡的原因?
    大家好,我在用OPA847做一个电路,仿真原理图和结果波特如图所示 实际电路PCB如下图 请求大神帮助
    发表于 08-29 07:29
    电路模型和实际电路的区别是什么
    ,线性电路模型包括电阻、电容、电感等元件,非线性电路模型包括二极管、晶体管等元件。 实际电路的特点和组成
    的头像 发表于 08-22 16:36 1727次阅读
    原理图电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理图电路图是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理图电路图的区别,包括它们的定义、特点、应用场景、设计方法、优缺点等方
    的头像 发表于 07-01 18:09 7126次阅读
    <b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍
    专用集成电路包括什么系统组成 专用集成电路包括什么功能组成
    )不同,专用集成电路被设计用于执行特定的功能和任务。以下是专用集成电路的系统组成和功能组成的详细介绍: 系统组成: 逻辑单元:这是专用集成
    的头像 发表于 05-04 15:45 2038次阅读
    电路原理图电路仿真的区别和联系
    电路原理图电路仿真是电子工程领域中两种常见的图形表示方法,用于描述电子电路的结构和工作原理。虽然二者在某些方面有所不同,但它们也有密切的
    的头像 发表于 04-21 10:17 7351次阅读
    「干货」8款开关电源电路设计、工作原理图详解
    传送能量,所以输出功率范围大,可输出 50-200 W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路实际应用较少。 04 开关电源原理图-自激式开关稳压电源
    发表于 04-15 09:53
    干货!取暖器控制电路组成及工作原理图
    的交流电源。 二、取暖器控制电路组成 控制电路框图如图1所示。由1可知,该电路主要由定时电路
    发表于 04-02 14:20
    ES9038PRO解码芯片的电路原理图介绍
    ES9038PRO解码芯片的电路原理图
    发表于 03-27 15:38 76次下载
