单相用电器分析监测装置方案的选择及比较
h1654155149.6853 来源:嵌入式大杂烩 作者:正念君 2021-11-09 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
小编大学期间共参加了三次省级/国家级的电子设计竞赛/单片机应用设计大赛,均获得了一等奖,现分享出来。本文分享的是我们团队参加2017年国赛做的单相用电器分析监测装置,这个比赛我们团队获了省一等奖,不是国家级一等奖,筛选出省一之后,还要进一步筛选,有个综合测评,队友太给力,综测成绩也挺好的,但是还是由于比赛的得分太低了,没办法派出去评国奖,唉。
竞赛题目
每年的TI杯电子设计竞赛都会出好几个题,这次比赛我们选的是题目——单相用电器分析监测装置。该题题目及要求如下:
方案的选择及比较
一、系统框图
该系统有两部分组成:主机及从机。
主机以STM32为主控制器,通过SPI与ATT7022电能采集模块进行通信。ATT7022模块负责采集用电器的一些电源参数,如电压,电流,有功功率,无功功率等。我们判断用电器状态需要用到的参数是有功功率,经过一定的判断算法判断用电器的工作状态,然后将判断好的用电器的状态通过ZigBee无线模块发送给从机。
从机也是以一片STM32为主控制器,将主机发送过来的用电器的工作状态发送至串口屏上进行显示。
我们采用主从结构的原因是因为题目的发挥部分有要求:
方案选择的分析如下:
一、电能计量芯片的选择
1、电能信息采集模块主要是由电能采集芯片 ATT7022、电压互感器、电流互感器三部分组成。主要负责采集电压、电流数据,并转化为功率、电能信息,将用电信息存储于 ATT7022 的寄存器
2、该芯片即可用于三相交流电的采集也可用于单相交流电的采集, ATT7022E 集成了 7 路 Sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数及频率测量的数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足单相用电器监测装置的需求。
3、在输入 220V 交流电压经 6 个 22k 电阻进行分压,经电压互感器后接的精密检流电阻接入 ATT7022E 检测引脚,输入电流经电流互感器进行 1000:1 分流经检流电阻接入 ATT7022E 的检流引脚。电压互感器和电流互感器将高电压进行隔离,很好的起到保护作用。ATT7022E 模块由外部晶振及基本的外围配置电阻电容组成最小系统。
二、用电器状态判断
1、根据题意的要求电器的电流范围为0.005A-10.0A通过公式P=UI计算知,我们选择电器的功率范围1.1-2200W。
2、对于可识别的工作电器总数不低于7,且电流《5mA的大于5件,我们通过ATT7022电能芯片采集并传输得到各个用电器的工作状态。
3、我们将收到的电器参数通过Zigbee传输显示在液晶界面(time《=2s)。
4、第四点也是我们重点实现的步骤,由于需要实时指示当前用电器的情况,我们通过单片机读回的总功率去匹配不同用电器使用的功率和从而得出结果。通过对比了罗列法,穷举法,以及二进制模拟法。
(1)罗列法的实现太过于复杂,需将所有组合罗列并放在一个数组里面,太耗时间,太过繁琐。
(2)穷举法,通过算法能够快速得到我们所需要的结果,但是在相同功率不同用电器使用数的情况下,它并不能反应出我们实际的电器使用数。
(3)二进制模拟法,通过该方法我们将用电器的打开,关闭,分别对应二进制的0与1。通过C语言for循环遍历数组,从而得出我们预期的结果。如图所示我们通过二进制模拟,可以很清楚的看到用电器状态。
三、主、从机之间的通信
主从机之间通过ZigBee无线模块进行通信,ZigBee模块与主控之间通过串口连接。主机通过ZigBee模块往从机发送特定格式的字符串数据,从机使用中断的方式进行接收数据,然后在后台解析数据并刷新数据至串口屏上。
主机发送数据:
从机接收数据:
从机解析并显示数据:
四、屏幕界面图
这是我们的屏幕界面,用的是串口屏,串口屏我们用得很多,因为很方便地进行显示,而且显示效果也比较好。
责任编辑:haq
  • 单片机
  • 控制器
  • STM32
原文标题:干货|单相用电器分析监测装置(电赛)
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单相异步电机哪些重要零件影响寿命?
    单相异步电机作为家用电器、小型机械设备中广泛应用的动力装置,其寿命受多种关键零部件的影响。从结构设计、材料选择到日常维护,每个环节都可能成为决定电机使用寿命的关键因素。以下将深入
    的头像 发表于 03-12 16:55 368次阅读
    充电桩电缆局放监测装置:守护安全用电
    文章由山东华科信息技术有限公司提供随着新能源汽车普及,充电桩作为关键基础设施,其电缆线路的可靠性直接影响用电安全。充电桩电缆局放监测装置通过暂态地电压检测原理,实现对电缆绝缘状态的实时监测
    的头像 发表于 02-26 10:07 480次阅读
    充电桩电缆局放<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:守护安全<b class='flag-5'>用电</b>
    变压器在线监测预警成套装置的内容选择
    变压器在线监测预警主要是通过多传感器融合、物联网架构及智能分析平台,来实现对运行状态的实时感知与故障预警。在选择变压器在线监测预警成套装置
    的头像 发表于 01-27 10:03 180次阅读
    变压器在线<b class='flag-5'>监测</b>预警成套<b class='flag-5'>装置</b>的内容<b class='flag-5'>选择</b>
    电能质量在线监测装置持暂降事件关联分析吗?
    现代电能质量在线监测装置普遍支持暂降事件关联分析功能,这是其核心能力之一。 一、暂降事件关联分析的定义与功能 暂降事件关联分析是指
    的头像 发表于 12-17 16:41 412次阅读
    电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>持暂降事件关联<b class='flag-5'>分析</b>吗?
    电能质量在线监测装置监测数据如何存储和分析
    电能质量在线监测装置监测数据会通过“本地存储 + 远程备份”的双层架构实现数据留存,再通过“装置本地基础分析 + 上位机 / 云端深度
    的头像 发表于 12-05 17:58 3629次阅读
    电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>监测</b>数据如何存储和<b class='flag-5'>分析</b>?
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    单相线路的过流保护(含反时限过流)、欠流保护的动作值、动作时间,验证整定值与实际动作的一致性; 过压 / 欠压保护:测试单相电压继电器、电压型脱扣装置、家用 / 工业
    发表于 11-25 15:45
    局部放电在线监测装置在不同应用场景下的选择要点
    针对不同应用环境,局部放电在线监测装置选择也存在一定差异,技术适配性、核心性能、安装维护、系统兼容性、环境适应性及扩展性等维度都是需要进行综合考量的内容,在不同应用场景下针对性选择
    的头像 发表于 11-10 15:14 353次阅读
    电能质量在线监测装置备用电池的续航时间一般是多久?
    电能质量在线监测装置的备用电池续航时间因设备类型、电池容量、功耗设计及应用场景而异, 典型范围在 4 小时至 12 小时之间 ,部分高端或定制化方案可达 24 小时以上。以下是具体
    的头像 发表于 11-05 11:44 1042次阅读
    如何延长电能质量在线监测装置备用电池的续航时间?
    延长电能质量在线监测装置备用电池的续航时间,核心是围绕 “ 降低设备功耗、优化电池利用、提升电池可用容量 ” 三大方向,结合电池特性(如锂电池 / 铅酸电池差异)和装置运行需求(核心功能优先),落地
    的头像 发表于 11-05 11:39 413次阅读
    用电器交流单相塑胶外壳滤波器 为电器稳定运行护航
    被忽视的问题——电磁干扰,而家用电器交流单相塑胶外壳滤波器就是解决这一问题的关键部件。 家用电器交流单相塑胶外壳滤波器,从名称上就能大致了解它的特点。“家
    的头像 发表于 10-21 15:28 529次阅读
    如何选择适合电能质量监测装置的散热方式?
    选择电能质量监测装置(以下简称 “装置”)的散热方式,需围绕 **“功耗匹配、环境适配、空间约束、可靠性要求、成本平衡”** 五大核心维度,避免 “过度散热导致成本浪费” 或 “散热不
    的头像 发表于 09-23 15:19 845次阅读
    电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置的核心功能是实时、连续地采集、分析、记录电网或
    的头像 发表于 08-19 13:45 1079次阅读
    电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的核心功能是什么?
    ARCM600-Z型智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.1
    ARCMARCM600-Z 型智慧用电在线监测装置针对0.4kV 以下 TT、TN 系统设计,集电参量测量(三相电压 / 电流、频率、功率)、漏电监测(300-1000mA 连续可调)
    发表于 05-27 17:48 0次下载
    AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.0
    AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此
    发表于 05-21 17:32 0次下载
    电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
    ,降低系统阻抗。 结论 电能质量在线监测装置可以有效解决电压闪变,但需根据具体闪变特性(频率、幅值、持续时间)选择合适的类型。STATCOM、DVR等动态装置效果最佳,而传统SVC或T
    发表于 04-27 12:03
