电源和电机驱动应用中两种MOS冗余驱动方案分析
电子设计 来源:用户 电子设计 发布 作者:用户 电子设计 发 2021-11-10 08:38 次阅读
Other Parts Discussed in Post: UCC21225A
作者:Jimmy Zhou
电源电机驱动应用中,功率MOS可以在不同的调制方式下,实现相应的能量转换功能。单个MOS驱动的结构如图1所示,通过MCU的 PWM模块调整占空比,控制功率MOS的通断,达到相应的功能。另外,在一些过压,过流和过载工况下,功率MOS很容易损坏,从而造成整个驱动板的失效,甚至存在起火的风险。本文提出两个冗余驱动线路,可以有效避免MOS单点失效的负面影响。
1:典型的有刷电动工具驱动系统
如图2所示,通过冗余的驱动和功率MOS,可以实现驱动的冗余,有效地隔离MOS失效的故障。在本设计中,驱动线路是完全隔离的,即驱动的原边和副边是隔离,驱动通道1和通道2是隔离。即使MOS失效,比如任意MOS短路,系统的高压并不能传导到低压,从而实现故障隔离。
2:双管冗余驱动方案
双管冗余驱动方案的设计要点如下:
  • 可以采用两个单通道的隔离驱动IC,如果采用隔离半桥驱动芯片芯片需要支持overlap模式。
  • 输入通道的供电通过电阻二极管连接到驱动供电轨。当下管导通时,驱动电压轨通过自举二极管为自举电容充电,自举电容上的电压可以为上桥臂驱动模块供电。
  • 自举二极管击穿电压大于母线电压。
  • 隔离IC的隔离工作电压大于母线电压。
  • PWM输入信号,经过RC滤波网络,避免输入干扰信号。
3:典型的有刷电动工具驱动系统
UCC21225A 是隔离的双通道驱动芯片,原边供电电压3V-18V,副边供电电压6.5V – 25V,驱动延迟时间18ns,CMTI为100V/ns,驱动能力4A/6A,隔离等级为2500Vrms(在UL1577标准下)。UCC21225A根据外围线路,支持两通道的低边驱动,两通道的高边驱动和半桥驱动。在本文中,通过配置DT引脚,UCC21225工作在overlap模式。
1UCC21225A参数
Device
Output current
Isolation rating
Input VCC
Output VDD
CMTI
Package
UCC21225A
4A/6A
2500Vrms
3V-18V
6.5V–25V
100V/ns
VLGA(5mm×5mm)
同时,UCC21225A具备隔离驱动的特性,输入和输出是隔离的,两个驱动通道之间也是隔离的。TI技术说明文档“Understanding failure modes in isolators”,详细给出了隔离器件的失效模式。由该文档可知,在失效模式2下,输入模块、隔离驱动模块1和隔离驱动模块2中的任一一个模块发生故障(短路或者开路),不会击穿绝缘基,即故障不会传导到其他模块。根据以上分析,MOS的不同形式的单点失效,对系统的影响如表格2所示。
2MOS不同失效下系统的影响
MOS失效模式
影响
任意MOS的DS短路
系统功能正常;高压不会传导到驱动,IC功能正常。
任意MOS的GD短路
系统功能正常,高压会损坏UCC21225A的MOS对应的驱动模块,但是UCC21225A的其他部分工作正常;由于自举二极管的存在,功率回路的高压不会传导到驱动供电轨,对系统其他部分无影响。
任意MOS的GS短路
系统功能正常;如果失效发生在上桥臂MOS,高压会损坏UCC21225A的失效MOS对应的驱动模块,UCC21225A的其他部分工作正常,由于自举二极管的作用,功率回路的高压不会传导到驱动供电轨,对系统其他部分无影响;如果失效发生在下桥臂MOS,UCC21225不会损坏。
任意MOS的GDS短路
系统功能正常,高压会损坏UCC21225A的MOS对应的模块,但是UCC21225A的其他部分工作正常;由于自举二极管的存在,功率回路的高压不会传导到驱动供电轨,对系统其他部分无影响。
任一MOS的GS开路
功率回路安全断开,功能性失效;高压不会损坏驱动,IC功能正常。
任一MOS的DS开路
通过以上分析得知,在单个MOS的DS、GD、GS、GDS短路等失效条件下,可以保证系统功能正常,阻断故障点的扩大。但是在单个MOS的GS和DS开路失效条件下,功率回路断开,系统可靠关断。同时,如果双管冗余驱动方案中的隔离半桥驱动,采用支持overlap的非隔离半桥驱动,对于单个MOS的DS短路故障,可以做到良好的隔离,对于MOS的GD、GS和GDS短路失效,会造成驱动IC损坏,系统功能损坏。
双管冗余驱动方案在MOS的GS和DS开路失效下,系统的功能异常,在双管冗余驱动方案上进一步改进,将MOS和驱动线路加倍,双路MOS并联在一起,可以保证在MOS的GS和DS开路失效条件下,系统功能正常。
4:四管冗余驱动线路
最后,虽然本文给出的示例都是低侧MOS驱动,在提供隔离驱动电压轨下,该方案也可以拓展到高侧MOS驱动。双管冗余和四管冗余驱动线路的优缺点如下:
3双管冗余和四管冗余驱动方案的优缺点分析
MOS失效模式
优点
缺点
双管冗余驱动方案
1.在单个MOS的DS、GD、GS、GDS短路等失效下,隔离故障点,系统功能正常;
2.在单个MOS的DS、GS开路等失效下,隔离故障点,系统可靠关断。
1.考虑到上桥臂的驱动供电,对最小同占空比和上电时序由具体要求,控制逻辑复杂。
2.由于MOS的本身特性不对称,驱动IC的两个通道的信号传输延迟差异,MOS开通/关端特性不一致,造成可能性的震荡,PWM频率上限会减低,开关损耗也会增加;
3对于双管冗余方案,由于MOS数量加倍,导通损耗加倍;
4.没有故障诊断,无法定位故障点;
5.成本上升;
四管冗余驱动方案
1.在单个MOS的DS、GD、GS、GDS短路,以及单个MOS的DS、GS开路失效下,隔离故障,系统功能正常。
本文给出两种MOS的冗余驱动线路,可以有效避免MOS单点故障造成的影响,在MOS的DS、GD、GS、GDS短路等条件下,双管冗余驱动可以保证系统功能正常,阻断故障点的扩大。同时四管冗余驱动,可以保证系统在MOS的任意单点故障下,隔离故障,系统功能正常。
其他信息
  • 电源
  • PWM
    PWM
  • 电机驱动
  • MOS
    MOS
    两种LED驱动模式的功能及使用方法
    颖MCU普通LED模块(非恒流)提供了两种LED驱动模式:亮灭模式、调光模式。两种模式的功能及使用方法简介如下。
    发表于 08-26 11:18 3694次阅读
    电机驱动电路的两种设计方案解析
    通过电机驱动模块控制驱动电机端电压来对电机进行制动,我们可以采用飞思卡尔半导体公司的集成桥式
    发表于 01-11 15:56 2301次阅读
    MOS电机驱动电路及电机驱动电路的设计
    电机驱动板主要采用两种驱动芯片,一是全桥驱动HIP4082,一
    发表于 12-25 18:24
    步进电机最常采用的两种驱动架构是什么?
    电机有哪几种类型?步进电机最常采用的两种驱动架构是什么?
    发表于 10-13 07:38
    电源电机驱动两种MOS冗余驱动线路
    ,隔离故障,系统功能正常。本文给出两种MOS冗余驱动线路,可以有效避免MOS单点故障造成的影响,在MO
    发表于 01-18 07:00
    分享两种MOS冗余驱动方案
    电源电机驱动应用,功率MOS可以在不同的调制方式下,实现相应的能量转换功能。单个MOS
    发表于 11-04 06:51
    两种常见的MOSFET驱动电路
    本内容提供了两种常见的MOSFET驱动电路
    发表于 09-23 10:03 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>两种</b>常见的MOSFET<b class='flag-5'>驱动</b>电路
    在白光LED驱动两种拓扑应用电路方案的介绍
    白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动
    的头像 发表于 12-19 10:46 3387次阅读
    在白光LED<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>两种</b>拓扑应用电路<b class='flag-5'>方案</b>的介绍
    两种常见的电机驱动
    的头像 发表于 10-19 09:29 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>两种</b>常见的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    开关电源MOS管的驱动
    开关电源MOS管的驱动(电源技术好吗)- 开关电源MO
    发表于 09-28 10:44 123次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>MOS</b>管的<b class='flag-5'>驱动</b>
    两种MOS冗余驱动方案
    两种MOS冗余驱动方案
    发表于 10-28 12:00 2次下载
    <b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>冗余</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>方案</b>
    两种MOS冗余驱动方案
    的头像 发表于 03-17 10:15 1580次阅读
    两种MOS冗余驱动方案
    的头像 发表于 07-24 14:12 1025次阅读
    电源变频驱动主要有哪2驱动方式?
    电源变频驱动主要有两种驱动方式,分别是电压调制变频驱动和电流调制变频驱动。 首先,我们来介绍
    的头像 发表于 11-16 14:47 629次阅读
    比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法
    电子发烧友网站提供《比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:13 0次下载
    比较<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>两种</b>不同的可提高栅极<b class='flag-5'>驱动</b>电流的方法
