简述保持性能长期一致对相对湿度传感器的重要性
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-12 14:05 次阅读
Other Parts Discussed in Post:HDC3020
具有空腔的相对湿度(RH)传感器专门用于测量空气中存在的水蒸汽。存储环境中湿度过高会直接加剧腐烂程度,空气中的湿度会直接影响系统可靠性(腐蚀)或产品寿命,因此,相对湿度是一项重要的测量指标。
相对湿度传感器面临的难题之一是其暴露的感应元件会随着时间的推移而老化。持续暴露在潮湿空气和环境中的挥发性有机化合物,例如在传感器材料上沉积的苯或乙二醇,会导致传感器的精度偏离其规格。这需要停用系统以更换或校准传感器,从而增加总拥有成本。在本文中,我将讨论相对湿度传感器的精度和长期漂移,以及这些参数如何影响终端设备的性能和寿命。
长期漂移和精度是湿度传感器的一些重要规格。在当今的湿度传感器中,尤其是电容式传感器,通常具有2%到3%的相对湿度精度和最大3%到4%的相对湿度精度。这种精度就是所谓的传感器在投入现场实际使用之前的初始精度,并且不包括长期漂移。
电容式传感器的长期漂移通常约为每年0.25%至0.5%相对湿度。尽管与电阻式传感器相比,这种漂移非常小(每年大概1%相对湿度),但10年内它仍可以达到5%的相对湿度漂移,并成为重要的误差源,影响家电或汽车等预期运行时间超过10年的设备。
图1展示了精度和长期漂移在10年内达到8%相对湿度的过程。以冰箱为例,如果漂移导致错误的高湿度读数,压缩机将不必要地开启,导致运行效率降低,并缩短压缩机的寿命。
图1:具有长期温漂的湿度传感器精度
在易腐食品、生命科学和医药产品储存和运输等冷链应用中,湿度精度也变得越来越重要。借助电池供电的无线跟踪器和数据记录器,传感器可以持续记录食品运输以及园艺和原材料粉末的温度和湿度信息。记录仪可预测产品寿命,因此需要高度可靠,且准确度可追溯到美国国家标准与技术研究院(NIST)测量标准,同时符合严格的国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)17025规定。
功耗是另一项重要规格;在由电池供电的应用(例如实时数据记录器和环境传感器)中,功耗可能意味着是使用更大、更昂贵的电池,还是使用有助于降低成本的更小电池。低功耗使由电池供电的应用运行时间更长,但随着时间的推移,精度变得更加重要;如果精度发生变化,则可能需要进行校准。
TI设计的HDC3020相对湿度传感器可在降低功耗的同时延长系统寿命,其架构支持在整个电源电压范围内精确测量温度和湿度,其规格为:1.5%相对湿度典型值和2%相对湿度最大值,长期漂移每年小于0.21%相对湿度。这些参数有助于延长电器和其他类型系统的使用寿命,将10年后的长期误差从8%的相对湿度降至4%的相对湿度,降幅高达50%,如图1所示。
HDC3020具有集成的漂移校正技术,可以减少由自然老化、环境压力或与污染物相互作用引起的漂移。该技术的初步性能可以使用HDC3020 EVM进行评估。有关环境影响的更多信息,请阅读白皮书:《85°C/85%加速寿命测试对聚合物型相对湿度传感器的影响》。
HDC3020还集成了具有超低功耗的高精度0.1°C(典型值)和0.4°C(最大值)温度传感器。湿度和温度都是NIST可追溯的,经测试符合ISO 9001:2015程序、NIST、ISO和IEC 17025等标准。可拆卸胶带和IP67永久滤波器盖板选项允许对印刷电路板进行冲洗和保形涂敷,并分别在恶劣条件下起到防尘和防水的作用。
结语
选择湿度传感器时,您不仅要考虑精度,还要考虑长期漂移和环境因素,因为湿度传感器上裸露的空腔会加速传感器老化。针对温度和湿度的NIST可追溯性是确保首次发布的系统提供出色精度的好方法,但它没有考虑其他方面,例如传感器老化或沾污引起的漂移。有必要通过超小的长期漂移和漂移校正,保持传感器在寿命内具有出色精度,无需重新校准。选择高度可靠的传感器会直接实现性能更高、更可靠的产品。
审核编辑:金巧
  • 传感器
  • 模拟
    干货:SHT3X温湿度传感器的参数说明
    1.1一般性考虑事项检测相对湿度传感器组件由传感元件组成——在大多数情况下是种聚合物——
    的头像 发表于 12-05 01:07 455次阅读
    干货:SHT3X温<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的参数说明
    异构计算下缓存一致性重要性
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 761次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
    dht11温湿度传感器工作原理介绍
    DHT11是种常用的温湿度传感器,它能够测量温度和相对湿度。这种传感器广泛应用于智能家居、气象站、农业监控等领域。 DHT11温
    的头像 发表于 10-21 09:47 2641次阅读
    利用相对湿度传感器增强功能实现超低功耗系统
    电子发烧友网站提供《利用相对湿度传感器增强功能实现超低功耗系统.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:39 0次下载
    利用<b class='flag-5'>相对湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>增强功能实现超低功耗系统
    使用相对湿度推导蒸汽压、露点、绝对湿度和焓
    电子发烧友网站提供《使用相对湿度推导蒸汽压、露点、绝对湿度和焓.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:29 0次下载
    使用<b class='flag-5'>相对湿度</b>推导蒸汽压、露点、绝对<b class='flag-5'>湿度</b>和焓
    汽车横摆率传感器的功能重要性
    部分。这些传感器通过精确监测车辆的运动状态,为ESP系统提供关键的动态数据,从而帮助维持车辆的稳定性和操控。 横摆率传感器的功能重要性
    的头像 发表于 08-29 10:44 629次阅读
    HDC302x 0.5%RH 数字相对湿度传感器和 0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
    电子发烧友网站提供《HDC302x 0.5%RH 数字相对湿度传感器和 0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:57 0次下载
    HDC302x 0.5%RH 数字<b class='flag-5'>相对湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和 0.19%RH/年<b class='flag-5'>长期</b>漂移、4s 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度<b class='flag-5'>传感器</b>数据
    HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH 数字相对湿度传感器和0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
    电子发烧友网站提供《HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH 数字相对湿度传感器和0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据.pdf》资料免费下
    HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH 数字<b class='flag-5'>相对湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>和0.19%RH/年<b class='flag-5'>长期</b>漂移、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度<b class='flag-5'>传感器</b>数据
    伸缩位移传感器原理,适配,精度
    伸缩位移传感器原理,适配,精度:传感器精度探究 ,传感器的精度是衡量其性能
    的头像 发表于 08-05 14:52 671次阅读
    磁<b class='flag-5'>致</b>伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b>原理,适配<b class='flag-5'>性</b>,精度
    传感器的定义与重要性
    传感器的定义与重要性 传感器种能够感应各种非电量(如物理量、化学量、生物量等),并按照定规律将其转换为便于传输和处理的电量(如电压、
    的头像 发表于 07-26 14:42 964次阅读
    湿度传感器的类型与设计技巧
    传感空气中湿度变化的[湿度传感器](Humidity Sensor),像是气象观测、农业、工业制程、楼宇管理、医疗设备、食品和制药业等领域,便经常使用
    的头像 发表于 05-05 10:21 2741次阅读
    <b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的类型与设计技巧
    锂电池组装及维修的关键:电芯一致性重要性
    锂电池组装及维修过程中,电芯一致性个至关重要的概念。电芯一致性指的是在同电池组中,各个电芯在性能
    的头像 发表于 04-15 10:57 1146次阅读
    锂电池组装及维修的关键:电芯<b class='flag-5'>一致性</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    、高速度的光纤接口模块,广泛应用于数据中心、高速以太网和光纤通信等领域。本文将详细探讨QSFP一致性测试的目的、测试内容、测试方法以及测试的重要性等方面。 QSFP一致性测试的目的是确保光模块的
    的头像 发表于 03-14 10:40 662次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致性</b>测试的专业测试设备
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    这两个概念的差异,并分析它们在数据备份中的重要性,以便读者能够更有效地保护企业数据。 1. 概念区分: 应用一致性和崩溃一致性是数据备份中的两个基本原则。崩溃一致性关注的是基础架构层面
    的头像 发表于 03-11 11:29 1003次阅读
    深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
    湿度传感器工作原理 温湿度传感器的接线方法
    湿度传感器种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度
    的头像 发表于 02-14 18:00 1w次阅读
