C2000产品用DC事件做PWM动作和保护的注意事项
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-12 14:21 次阅读
作者:Emma Wang and Minghan Dong
在通讯电源领域,有很多开发者需要采用峰值电流控制。在最新一代的C2000中,比如F28004X和F28002X(本文的讨论都是基于这两个系列的芯片),可以利用C2000内部的CMPSS 模块对电感电流进行比较,产生比较信号后,通过PWM的T1或T2事件去控制PWM的发波。
但是,Digital compare 模块和Trip zone 模块紧紧耦合在一起,所以开发者稍不留神,就会出现预料之外的现象。这里,以同步boost 电路为例,分析一下异常情况的原因和解决办法。
每个Digital compare模块能够根据你选则的输入信号,满足低或高时,产生总共4个比较事件,即DCAEVT1/2和DCBEVT1/2。然后去做一些事情,比如,产生PWM保护,同步其他PWM,或者是去触发ADC采样。另外,也可以将这个信号可以送入T1和T2事件,去做PWM的动作。
图2为PWM保护模块逻辑信号, 从图中可以清楚地知道,DCAEVT1/DCBEVT1只能用于ONE SHOT保护,DCAEVT2/DCBEVT2只能用于CBC保护。
同时,由Digital Compare模块生成的DCAEVT1/2和DCBEVT1/2有两个路径可以作用到TZ:
一个是通过TZSEL 寄存器,选择为TZA 和TZB的输入源,即合上图2 左侧是选通开关;
另外就是在图2右侧,force和DCAEVT2.force会直接作用到PWMxA,类似的,DCBEVT1.force和DCBEVT2.force会直接作用到PWMxB。如figure 18-135所描述。
注:第一种方式,通过TZA 和TZB 的信号是有锁存器的,即会有CBC 或是OST的保护,而这里,TZCTL的DCAEVT1/2和DCBEVT1/2复位值为高阻态,这样如果外围电路有下拉,对应的动作会是拉低。第二种方式,DCAEVT1.force和DCAEVT2.force直接作用到PWMxA是没有锁存器的,所以在一个PWM周期内,如果相应的信号消失后,PWMxA就会立刻恢复。
在同步boost 电路的设计中,开发者用PWM1A/ PWM1B 两个通道做Boost的主管和同步整流管的驱动。选择峰值电流控制,并将比较信号通过C2000内部的XBar给到DCBEVT2 产生T1动作,PWM的生成情况如图3所示(为了简化,图3没有加入死区),其中,PWM1B的波形为PWM1A的反转波形。这个时候,开发者并没有去修改TZCTL寄存器的值,即默认值高阻态。如table 18-66所描述。
那么,当输入电压和输出电压非常接近的时候,这时,主管的占空比应该非常小,而同步整流管的占空比应该非常大。但是,实际上,从图4 同步boost在输入电压近似于输出电压时发波异常的波形图中可以看出,PWM1B的波形并不是PWM1A 的反转。原因在于,由于DCBEVT2.force 的作用(程序设定高有效)会强制PWM1B 为高阻,而PWM1B管脚在硬件上有下拉电阻,从而拉低了PWM1B ,直到DCBEVT2.force消失。
这边,需要注意,当DCAEVT1/2和DCBEVT1/2 做T1 和T2事件去动作PWM, 同时,没有禁掉DCAEVT1/2和DCBEVT1/2的Trip 功能时,如果T1 和T2事件与trip的动作是矛盾的,以trip 的动作为准。而DCBEVT2只会影响PWM1B,不会影响PWM1A。
所以,我们重新配置软件,把相应的TZCTL寄存器中的DCBEVT2的值改为11,即让DCBEVT2不产生保护作用。就可以解决波形异常的问题。
审核编辑:金巧
  • PWM
    PWM
  • 嵌入式处理
  • DC
    DC
    C2000实时控制外设参考指南
    电子发烧友网站提供《C2000实时控制外设参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:38 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>实时控制外设参考指南
    如何使用C2000 CLB实现Traction Inverter应用中的PWM输出保护功能
    电子发烧友网站提供《如何使用C2000 CLB实现Traction Inverter应用中的PWM输出保护功能.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 10:38 1次下载
    C2000™ MISRA-C策略
    电子发烧友网站提供《C2000™ MISRA-C策略.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:43 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>™ MISRA-<b class='flag-5'>C</b>策略
    快速输入转换速率应用中DC-DC转换器的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《快速输入转换速率应用中DC-DC转换器的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:30 0次下载
    快速输入转换速率应用中<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    基于C2000™ 4类PWM模块的CRM/ZVS PFC实施方案
    电子发烧友网站提供《基于C2000™ 4类PWM模块的CRM/ZVS PFC实施方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:26 4次下载
    基于<b class='flag-5'>C2000</b>™ 4类<b class='flag-5'>PWM</b>模块的CRM/ZVS PFC实施方案
    快速整数除法C2000产品系列的差异化产品
    电子发烧友网站提供《快速整数除法C2000产品系列的差异化产品.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:36 0次下载
    快速整数除法<b class='flag-5'>C2000</b><b class='flag-5'>产品</b>系列的差异化<b class='flag-5'>产品</b>
    漏电保护器的正确使用和注意事项
    漏电保护器作为电气安全防护系统中的重要组成部分,其正确使用和注意事项对于保障人身安全、防止电气火灾等具有重要意义。
    的头像 发表于 09-06 15:09 3511次阅读
    C2000™硬件内置自检
    电子发烧友网站提供《C2000™硬件内置自检.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:33 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>™硬件内置自检
    实现多轴电机驱动系统内的多片C2000 PWM同步
    电子发烧友网站提供《实现多轴电机驱动系统内的多片C2000 PWM同步.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:25 2次下载
    实现多轴电机驱动系统内的多片<b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>PWM</b>同步
    C2000™器件中的CRC引擎
    电子发烧友网站提供《C2000™器件中的CRC引擎.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>C2000</b>™器件中的CRC引擎
    数字万表的使用方法和注意事项
    数字万表的使用方法和注意事项
    的头像 发表于 05-07 16:50 690次阅读
    保护接零的注意事项有哪些
    在电力系统中,保护接零是防止电击事故和保障电气设备安全运行的一项重要措施,能够把电气设备的金属外壳和电网的零线连接,本文将介绍保护接零的注意事项保护接零
    的头像 发表于 05-02 11:06 976次阅读
    <b class='flag-5'>保护</b>接零的<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些
    DC电源模块的使用注意事项和安全规范
    BOSHIDA DC电源模块的使用注意事项和安全规范 DC电源模块在电子设备的设计和实验中起到了至关重要的作用。然而,为了确保安全和可靠性,使用DC电源模块时需要
    的头像 发表于 04-03 14:09 453次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>电源模块的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>和安全规范
    DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
    DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
    的头像 发表于 12-25 13:59 579次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>电源模块有哪些<b class='flag-5'>注意事项</b>和使用技巧?
    霍尔元件使用的注意事项
    霍尔元件使用的注意事项  霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长其
    的头像 发表于 12-18 14:56 1234次阅读
