探究在低压H桥应用中减小布板尺寸和电池消耗的方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-11 16:35 次阅读
Other Parts Discussed in Post: DRV8210, DRV8220
电机驱动的楼宇自动化和电网基础设施应用(例如智能电表、智能锁、互联网协议(IP)网络摄像头和可视门铃)中,有多种设计低压系统的方法,如图1所示。
为这些应用设计电机驱动系统时,常见的挑战包括:满足持久、弹性和安全的电机运行需求;不断缩小的印刷电路板(PCB)空间;以及满足各种系统要求。在考虑电机驱动器电流消耗时,需要特别关注:集成电路IC)和必要的元件板尺寸;设计简化、灵活性和可扩展性,以满足多种平台类型的需求。
降低功耗
对于智能锁、可视门铃、煤气表和水表等电池供电和电机驱动的系统,设计的一个重点在于通过在不主动驱动电机时保持低电流消耗来降低整体功耗,使得消费者不必经常更换电池。如果您对这些应用的实现感兴趣,TI提供了适用于电子智能锁和IP网络摄像机红外截止滤光器的参考设计。
下面我们将使用如下器件来比较两种在不驱动电机时降低H桥功耗的方法:
电池和电机驱动电路之间的离散负载开关,用于连接或移除电源
TI的DRV8210 等器件,具有专用的低功耗睡眠模式,其典型睡眠电流为37nA。
与第一种器件相比,第二种器件减少了多达50%的PCB空间,并在连接H桥电源时去除了功耗元件。请参阅图2。
减小PCB和电机驱动子系统尺寸
现代智能电表和其他低压电机驱动应用变得越来越先进,集成了传感、无线和有线通信电源管理和许多其他模块,如图3所示。
这些模块的数量众多,这意味着必须确保诸如电机驱动器和周围元件之类的子系统使用尽可能少的PCB空间。图4示出了一种常用的离散H桥实现,用于驱动低压有刷直流电机。然而,该H桥不具备一些必要的功能,如过流保护、欠压锁定、热关断和死区时间控制,这需要额外的固件和硬件方面的工作。
与离散实现相比,DRV8220等电机驱动器(其封装规格为4mm2或1.92mm2)可将PCB空间减少93%或以上,如图5所示。查看技术文档“离散还是集成,风险并不那么大”以详细了解我们的电机驱动器如何减少布板空间和元件数量。此外,包括DRV8220在内的所有TI有刷直流电机驱动器都提供集成的死区时间控制和针对过热、欠压锁定和过流事件的保护功能,从而减少了对额外元件的需求,进一步减小了PCB空间。
设计灵活性、简化、可重用性和可扩展性
楼宇自动化、电网基础设施和个人电子产品中的许多应用程序都有多个具有不同系统要求的平台。以设计皂液器、自动马桶、纸巾分配器和类似应用的智能卫生设备公司为例,如图6所示。这些应用需要不同类型的自动化负载:用于分配阀的双向有刷直流电机、用于冲洗定量阀的锁上螺线管和用于纸巾分配的单向有刷直流电机。
理想情况下,你可以针对所有这些场景使用灵活的解决方案,但这通常需要花费大量时间和精力来寻找在电压和电流范围内支持引脚兼容的离散元件或IC。实现这种简化、可扩展性和接口灵活性能够使用相同或相似驱动器驱动不同电机、继电器、螺线管和其他类型负载。此外,还考虑到了设计的可重用性,从而大大缩短上市时间。有关DRV8210电机驱动器系列如何帮助实现这些优势的更多详细信息,请参阅DRV8210数据表的第9节。
如本文所述,楼宇自动化和电网基础设施应用中的众多低压和电池供电平台要求电机驱动器具有灵活、可扩展和易于设计的特点。同时,这些电机驱动系统必须提供强大的低功耗睡眠模式,以最大限度地延长电池运行时间,并且只占用PCB一小部分面积,以便为其它系统元件留出足够的空间。查看低压H桥电机驱动器,了解有关TI如何实现小尺寸、低功耗和设计可扩展性这些优势的更多信息。
审核编辑:金巧
  • 模拟
  • 负载开关
  • 电机驱动
    探究丝网印刷的导电铜浆PERC太阳能电池上的性能和可靠性
    通过优化铜浆料的特性,可以减少铜金属化电池的退化,提高电池的可靠性。研究方法选择性发射极PERC电池的示意图电池制备:
    的头像 发表于 01-20 09:02 316次阅读
    <b class='flag-5'>探究</b>丝网印刷的导电铜浆<b class='flag-5'>在</b>PERC太阳能<b class='flag-5'>电池</b>上的性能和可靠性
    动力电池阻抗特性的仿真方法和应用举例
    之前我们有一系列文章介绍了电动汽车EMC仿真的方法,作为高压系统的重要部件,研究动力电池的阻抗特性对于高压系统的EMC性能分析非常关键。高压电池
    的头像 发表于 10-24 10:04 1002次阅读
    动力<b class='flag-5'>电池</b>阻抗特性的仿真<b class='flag-5'>方法</b>和应用举例
    直流马达驱动、低压、大电流、单全驱动-瑞盟MS31211
    产品简述 MS31211 是一款低压、大电流、单全驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合,并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。 MS31211 可以提供最高 3.2A
    发表于 10-19 15:30
    h驱动电路使电机正反转原理
    H驱动电路使电机正反转的原理是一个电子和电机控制领域广泛应用的基础知识。 一、H驱动电路概述 H
    的头像 发表于 10-06 14:53 2708次阅读
    <b class='flag-5'>h</b><b class='flag-5'>桥</b>驱动电路使电机正反转原理
    用纽扣电池给ARM供电,电池很快就消耗完,为什么?
    想请问TI的专家,我现在用纽扣电池给ARM供电,它在没有控制电的时候起作用,给RTC时钟供电。现在发现一个问题,就是电池很快就消耗完,目前感觉原因出现在如图所示问题中。VBAT是给ARM供电
    发表于 09-14 06:20
    H的电流感测
    电子发烧友网站提供《H的电流感测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:37 9次下载
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>中</b>的电流感测
    什么叫内式接线和外式接线
    式接线和外式接线是电力系统中常见的两种接线方式,它们电力系统的运行、控制和保护等方面具有重要的作用。 一、内式接线 概念 内式接
    的头像 发表于 08-13 15:07 4464次阅读
    减小系统稳态误差的方法有哪些?
    引言 控制系统,稳态误差是指系统稳态条件下,输出与期望值之间的偏差。减小稳态误差对于提高系统的控制精度和性能至关重要。 系统稳态误差的概念 稳态误差是指在系统达到稳态后,输出与期
    的头像 发表于 07-29 10:35 2807次阅读
    H电机驱动电路电路图 H电机驱动电路的工作原理和控制方式
    H电机驱动电路是一种广泛应用于电机控制领域的电子电路,其名称来源于其形状类似于英文字母“H”的电路布局。H电路主要用于控制直流电机(包括
    的头像 发表于 06-21 16:34 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机驱动电路电路图 <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机驱动电路的工作原理和控制方式
    为什么H的载波频率比开关频率高
    H电路,载波频率和开关频率是两个重要的参数,它们对电路的性能有着显著的影响。
    的头像 发表于 05-12 17:27 1679次阅读
    H的高边低边是什么意思?有什么区别?
    H电路,高边和低边的概念描述了开关器件相对于负载或地的连接方式。这两个术语通常用于描述开关器件(如晶体管、MOSFET等)电路
    的头像 发表于 05-11 17:23 3387次阅读
    请问H电路和半电路一样吗?
    H电路和半电路是两种不同的电力电子电路,它们结构、工作原理和应用方面都有所区别。
    的头像 发表于 05-11 16:59 3428次阅读
    H的工作原理 H的控制方式有哪些
    H是一种用于控制电机方向和速度的电力电子电路。它由四个开关器件(可以是晶体管、MOSFET、IGBT等)组成,其布局类似于字母“H”,因此得名。
    的头像 发表于 05-11 16:30 5347次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>的工作原理 <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>的控制方式有哪些
    H电路是如何工作的?H电路有何作用?
    将两个MOS管一上一下的方式放在一条直线上,叫做“半”,我们分别叫它上管和下管,而两个半组合一起,就是H电路,正中心就是负载电机。
    的头像 发表于 04-29 18:21 2489次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电路是如何工作的?<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电路有何作用?
    为什么带有盐的原电池比不带有盐的原电池电流持续时间长?
    带有盐的原电池相较于不带有盐的原电池能够提供更长时间的电流,这主要是由于盐
    的头像 发表于 04-26 18:28 3130次阅读
