怎么优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-12 16:08 次阅读
Other Parts Discussed in Post:DRV3255-Q1
作者:Issac Hsu
制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。
大功率电机驱动的注意事项
对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构来支持大功率电机驱动。
阅读白皮书《如何构建功能安全的小型48V、30kW轻混电动车电机驱动系统》,详细了解如何解决电机驱动系统驱动电路中的重大设计难题。
如图1所示,48V电机驱动器控制外部金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),以使电机旋转。这些外部MOSFET必须支持600A以上的电流才能实现30kW的功率目标。有效减小MOSFET的RDS(on)可减小热耗散和导通损耗,在某些情况下,每个通道中并联多个MOSFET将有助于分散热量,如应用手册《使用DRV3255-Q1驱动并联MOSFET》中所述。MOSFET的总栅极电荷可能高达1,000nC。
设计人员还需要优化由开关损耗引起的功率耗散,以使整个解决方案符合汽车电磁兼容性(EMC)规范。高栅极电流栅极驱动器(如DRV3255-Q1)可以驱动高栅极电荷MOSFET,其峰值源电流高达3.5A,峰值吸电流高达4.5A。即使在栅极电荷为1,000nC的情况下,如此高的输出电流也可以实现很短的上升和下降时间。可选的栅极驱动器输出电流水平使您可以微调上升和下降时间,从而在开关损耗和电磁兼容性(EMC)之间进行优化。
图1:大功率48V电机驱动器的最常见电源架构
即使电池的标称电压为48V,电源电压也可能因运行期间的瞬态情况而发生很大的变化;请参阅图2中国际标准化组织 (ISO) 21780 规定的电压水平。此外,考虑到MOSFET寄生体二极管的反向恢复时间,电机驱动器引脚需要能够承受负瞬态电压。
图2:ISO 21780规定的48V系统的电压水平
凭借能够承受105V电压的高侧自举引脚,DRV3255-Q1能够在90V的电压下支持真正的连续工作,并支持高达95V的瞬态电压。自举的高侧MOSFET源极和低侧MOSFET源极的额定瞬态电压为–15V,从而提供大功率电机驱动器系统所需的强大保护。
48V电机驱动器的功能安全注意事项
48V电机驱动系统存在产生不必要功耗的风险,这可能会导致出现过压情况,从而损坏系统。正常的系统响应是使所有高侧或低侧MOSFET导通,使电机电流再循环,避免产生更多电流。如果出现故障,系统必须具有适当地切换功能性MOSFET的机制,以避免进一步损坏。实施此类保护通常需要外部逻辑和比较器
利用集成在DRV3255-Q1中的主动短路逻辑,您可以决定在检测到故障情况时应如何响应。可以将该逻辑配置为启用所有高侧MOSFET、启用所有低侧MOSFET或在低侧和高侧MOSFET之间动态切换(具体取决于故障情况),而不是通过禁用所有MOSFET来响应故障情况。此外,DRV3255-Q1符合ISO 26262规定的功能安全标准,并包含诊断和保护功能,可支持ASIL D级的功能安全电机驱动器系统。
48V电机驱动器的尺寸注意事项
发动机舱中的空间有限,因此要求48V电机驱动器系统的电路板具有较小的尺寸。图3展示了传统48V大功率电机驱动器设计的典型电机驱动器方框图。要实现具有强大保护功能的安全电机驱动器系统,需要使用钳位二极管、外部驱动电路、汇路电阻器和二极管、比较器以及外部安全逻辑。这些外部器件会导致布板空间增大并使系统成本升高。
图3:典型的48V大功率电机驱动器方框图
在采用DRV3255-Q1后,通过集成外部逻辑和比较器、可调节高电流栅极驱动器以及对大电压瞬态的支持(无需额外的外部器件),可以提供显著的优势来有效减小总体电路板尺寸,如图4所示。
图4:简化的DRV3255-Q1电机驱动器方框图
随着48V轻混电动车日益普遍,您是否考虑为下一辆汽车采用轻混电动车?
审核编辑:金巧
  • 电动车
  • 比较器
  • 模拟
    60V耐压IC 48V降5V、36V降5V SL3037B替换TPS54362
    技术‌,转换效率高达90%,显著降低能量损耗。例如:48V转5V时效率较TPS54362提升约5%,减少系统发热风险‌。其载自动降频功能进一步优化低功耗场景的能效表现‌,而TPS54
    发表于 03-06 15:48
    德州仪器解读48V系统在MHEV与BEV中的应用优势
    轨 被频繁提及。但为什么是现在?48V 系统并不是新事物。 多年来,其一直在帮助提高轻度混合动力电动车辆 (MHEV) 的效率和性能 。 48V 系统再次受到关注,可能与 电池
    的头像 发表于 02-21 09:34 1127次阅读
    德州仪器解读<b class='flag-5'>48V</b>系统在<b class='flag-5'>MHEV</b>与BEV中的应用优势
    SL3170 dc-dc高耐压150V 输出可调 1A电流电动车仪表、GPS电源芯片
    的重要性不言而喻。今天,我们为您隆重介绍一款专为电动车设计的高性能DC-DC转换——SL3170,它以高耐压150V、输出可调、1A电流输出的卓越性能,为电动车仪表和GPS系统提供稳
    发表于 12-04 16:37
    FOC电机电动车中的应用
    FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)电机电动车中的应用广泛,其高效、高性能的特点为电动车的续航里程、动力性能以及运行稳定性提供了有力保障。 一、FOC电机
    的头像 发表于 11-21 15:17 655次阅读
    48V起动发电机系统方案指南(2)
    汽车的驾驶员的热门选择。由于 12V 系统已接近极限,汽车行业现在正迁移至 48V 系统。这种转变旨在增加可用功率,减小线束和连接尺寸,并支持额外的电气设备和更高的功耗。本文为48V
    的头像 发表于 11-14 10:08 540次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>起动发<b class='flag-5'>电机</b>系统方案指南(2)
    48V起动发电机系统方案指南(1)
    的头像 发表于 11-14 10:06 486次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>起动发<b class='flag-5'>电机</b>系统方案指南(1)
    两轮电动车控制方案详解350W电车驱动器36V 48V 60V 72V
    状态信息进行采样、比较与分析并转换为一系列控制或保护指令,自动监控电机和控制电路使电动自行车得以安全可靠运行   两轮电动车控制整套物料清单 作为电控最关键的就是
    的头像 发表于 10-21 15:28 2232次阅读
    两轮<b class='flag-5'>电动车</b>控制<b class='flag-5'>器</b>方案详解350W电车<b class='flag-5'>驱动器</b>36<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>48V</b> 60<b class='flag-5'>V</b>  72<b class='flag-5'>V</b>
    DC-DC降压恒压IC 电动车仪表盘供电芯片OC5822
    48V新国标电动车仪表盘背光显示电源供电芯片、13.5V摩托车外接5V2A USB手机充电器电源芯片、12-72V
    的头像 发表于 09-18 15:34 1201次阅读
    DC-DC降压恒压IC <b class='flag-5'>电动车</b>仪表盘供电芯片OC5822
    一文读懂48V电源系统架构
    48V系统的诞生汽车在1918年引入蓄电池,到1920年逐渐普及,当时的电池电压是6V。后来,随着内燃机排量的增加以及高压缩比内燃机的出现,6V系统已经不能满足需求,于是在1950年引入了12
    的头像 发表于 09-09 17:15 2238次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>48V</b>电源<b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>混</b>系统架构
    优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节
    电子发烧友网站提供《优化汽车类48V电池和电动自行车应用中的线路电压和负载调节.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:45 2次下载
    <b class='flag-5'>优化</b>汽车类<b class='flag-5'>48V</b>电池和<b class='flag-5'>电动</b>自行车应用中的线路电压和负载调节
    新能源汽车48V车身电机驱动系统级解决方案详解
    电流和电池电量等原因,不能为整车提供无限大的电流。所以如同整车低压供电电压升到12V一样,它还在继续往上升,迈向48V,从而为整车提供更大的功率输出和更高的能效。故越来越多的汽车厂家开始关注48V系统执行
    的头像 发表于 07-18 15:51 601次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>48V</b>车身<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>系统级解决方案详解
    电动车48V-3A充电器原理图与常见故障维修
    电子发烧友网站提供《电动车48V-3A充电器原理图与常见故障维修.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 14:25 43次下载
    电动车TFT仪表盘12-120V降压5V1A 降压恒压芯片SL3160 耐压150V
    12-120V的输入电压稳定降压至5V1A,为电动车仪表盘提供稳定可靠的电源。 我们来了解一下SL3160降压恒压芯片的基本特性。这款芯片具有宽电压输入范围,能够适应不同电动车的电压
    发表于 06-17 16:27
    SL3038 48V/60V电动车里程增程电源驱动芯片 大电流3A
    具有更广泛的应用前景。无论是电动自行车、电动摩托车还是电动三轮等不同类型的电动车,SL3038芯片都能够为其提供稳定的电源
    发表于 05-14 17:39
    48V系统中更智能的BMS设计方案教您降本增效
    48V电池系统,常见于两轮电动车和轻度混合动力电动车(MHEV),配备了48V的储能单元,用于捕获再生能量并为车辆的
    的头像 发表于 03-27 10:27 2443次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>系统中更智能的BMS设计方案教您降本增效
