如何通过TPS65994AD和TUSB1046A实现USB Type-C DP Mode
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2021-11-10 09:36 次阅读
Other Parts Discussed in Post: TPS65994AD
作者:Dylan Zheng
USB Type-C日益普及,广泛应用于笔记电脑手机,台式机和工业PC等领域,在这些应用场合往往需要Type-C 接口既支持USB3.1,同时也能够支持Display(DP)。本文主要介绍如何通过TPS65994AD和TUSB1046A实现USB Type-C DP Mode。
TPS65994AD是一款独立的USB Type-C和 USB PD控制器,内置电源路径,支持USB PD 3.0,可以实现DP,Thunderbolt等ALT Mode。TUSB1046A是一款VESA USB Type-C AltMode redriving switch,支持USB3.1速率可达10 Gbps,也支持DP1.4速率可达8.1 Gbps,并集成了高达14 dB 的线性redriver。TPS65994AD通过CC识别接入的设备,再通过I2C或者GPIO与TUSB1046A通信,进而根据CC 状态控制TUSB1046A内部高速Mux切换和redriver配置,实现Host端的USB3.1和DP Mode。其中, GPIO模式通信,控制简单,易于实现;I2C模式通信,可以减少外围器件和IO口的使用,节省PCB空间。
TPS65994AD和TUSB1046A通过I2C 模式实现USB Type-C DP Mode的系统框图如图1所示。将TPS65994AD的I2C master(I2C3m_SCL,I2C3m_SDA)连接到TUSB1046A的I2C接口;将TPS65994AD 相应port 的DP HPD(GPIO0/GPIO1)连接到对应TUSB1046A的CTL1/HPDIN引脚;将TUSB1046A I2C_EN上拉,使能I2C模式;将SSEQ0/A0和DPEQ0/A1引脚悬空,配置TUSB1046A的I2C地址为0010010(0x12),亦可根据需求,配置成其它地址;其他引脚的配置可以参考TPS65994ADTUSB1046A的datasheet。
图1 TPS65994AD和TUSB1046A I2C模式系统框图
下面着重介绍TPS65994AD PD Firmware的配置以实现上述DP功能,采用的软件工具为TPS65993_4 Application Customization 6.4.12,主要配置如下:
1.如图2所示,使能DP SID和DP mode,并做图2所示配置。
图2 DP配置
2.如图3所示,配置“I2C Master Config”,将slave address 1配置为TUSB1046A I2C的地址:0x12.
图3配置I2C 地址
3.如图4所示,配置“App Config Binary Data Indices”,将port1 I2C event start index配置为index 1,即TPS65994 I2C master从index 1开始发送port 1的I2C event;设置I2C event的总个数,这里设置为24个数。需要注意的是,index 0专门用于country code,不能将I2C event start index配置为index 0;I2C event的个数需于实际所用个数一致。
图4配置Binary Data Indices
4.如图5所示,通过“Settings”进入“I2C Master Event Table”配置待发送的Data。TPS65994支持50个Record index,其中Record index 0用于country code。如步骤3所配置,这里从Record index 1开始配置,Record index 1配置参数如下:
a. Trigger Event:用于选择触发I2C master发送data的触发事件,这里选择为I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UU,即USB 3.1的Type-C设备以正面接入Host端。
b. Data Length:发送data的长度,以byte为单位,长度需与Data里面填入的数据相同,这里设置为2。
c. Slave Address Index:用于选择给哪一个I2C slave 设备发送数据,如步骤2所配置,这里配置为0,即选择第一个slave address:0x12。
d. Priority:用于设置优先级,这里采用默认设置0。
e. Data:用于设置I2C master发送的数据,采用十六进制,最右边的byte最先发送,这里配置为0x110a,即对TUSB1046A的0x0a寄存器写入0x11,使能USB3.1 only,且方向为正,EQ采用寄存器的设置值。寄存器定义详见TUSB1046A的datasheet。
图5配置I2C Master
5.同理,对Record index 2~ Record index 24按表1内容进行配置,以实现Host端的USB3.1和DP Mode。
Record index
Trigger Event
Data Length
Slave Address index
Priority
Data
1
2
0x110a
2
I2C_MASTER_EVENT_ATTACH_UD
2
0x150a
3
I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UU
2
0x120a
4
I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_ACE_UD
2
0x160a
5
I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UU
2
0x130a
6
I2C_MASTER_EVENT_DP_CONFIG_BDF_UD
2
0x170a
7
I2C_MASTER_EVENT_POWER_ON_REST
2
0x110a
8
2
0x3310
9
2
0x3311
10
2
0x3320
11
2
0xa21
12
2
0x3320
13
2
0xa21
14
2
0x3320
15
2
0xa21
16
2
0x3310
17
2
0x3311
18
2
0x3310
19
2
0x3311
2
0x3310
21
2
0x3311
22
2
0x3310
23
2
0x3311
24
I2C_MASTER_EVENT_DETACH
2
0xa
表1配置Record index 2~ Record index 24
本文介绍了一种基于TPS65994AD和TUSB1046A通过I2C模式实现的USB Type-C DP Mode系统,详细分析了其系统架构和Firmware配置,该方案具有外围器件少,节省PCB空间,Redriver参数可根据不同线路通过Firmware软件调节等优势。用户可根据此文快速搭建USB Type-C DP Mode系统。
审核编辑:符乾江
  • 电源管理
  • usb
    usb
    LDR6500如何实现Type-CDPDPType-C
    Type-CDP接口的技术原理、适用设备以及性能参数,帮助您更好地理解这一技术。 一、Type-CDP的技术原理 Type-C
    的头像 发表于 02-10 08:45 300次阅读
    LDR6500如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>Type-C</b>转<b class='flag-5'>DP</b>或<b class='flag-5'>DP</b>转<b class='flag-5'>Type-C</b>
    Type-CDP技术揭秘:Alt Mode如何驱动高清视界?
    Type-C接口中的Alt Mode(交替模式)功能,实现了从Type-C到DisplayPort的信号转换。Type-C接口以其双面可
    的头像 发表于 12-13 16:44 1501次阅读
    <b class='flag-5'>Type-C</b>转<b class='flag-5'>DP</b>技术揭秘:Alt <b class='flag-5'>Mode</b>如何驱动高清视界?
    TUSB1046配置AUX通路配置,报读写错误怎么解决?
    我们通过TUSB1046想做DP信号切换,使TypeC能输出DP信号,typec通过CC协商已经进入alt
    发表于 12-03 06:17
    Type-CDP线方案
    当你提到“对以上内容做Type-CDP线操作”时,我理解你需要了解如何使用Type-C到DisplayPort(DP)的转换线来连接你的设备。以下是一个基本的操作指南: 前提条件 设
    的头像 发表于 11-14 11:40 977次阅读
    <b class='flag-5'>Type-C</b>转<b class='flag-5'>DP</b>线方案
    Type-CDP线方案
    Type-CDP线以其灵活便捷的高清视频输出解决方案,满足了现代数字生活对高效能和高清晰度的需求。通过利用Type-C接口的Alt Mode
    的头像 发表于 11-11 10:42 911次阅读
    Type-CDP单向和双向的主要区别
    例如,你可以通过双向连接的Type-CDP线,将支持DP输入的显示器连接到支持Type-C输入的笔记本电脑上,同时
    的头像 发表于 11-10 10:37 2316次阅读
    <b class='flag-5'>Type-C</b>转<b class='flag-5'>DP</b>单向和双向的主要区别
    TUSB1064USB TYPE-CDP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1064USB TYPE-CDP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1064USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b>™ <b class='flag-5'>DP</b>交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
    TUSB546A-DCI USB Type-CDP交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB546A-DCI USB Type-CDP交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB546A</b>-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>DP</b>交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
    TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1046A</b>-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
    TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C配置通道逻辑和端口控制数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB320LAI/TUSB320HAI USB Type-C配置通道逻辑和端口控制数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>320LAI/<b class='flag-5'>TUSB</b>320HAI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>配置通道逻辑和端口控制数据表
    TPS25740、TPS25740A USB Type-CUSB PD源控制器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS25740、TPS25740A USB Type-CUSB PD源控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>25740、<b class='flag-5'>TPS25740A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>和<b class='flag-5'>USB</b> PD源控制器数据表
    TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB320USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> 配置通道逻辑和端口控制数据表
    TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB1046</b>-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> DisplayPort交替模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
    TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB564 USB TYPE-C DP交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>564 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>TYPE-C</b> <b class='flag-5'>DP</b>交替模式8.1Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
    TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>TUSB</b>546-DCI <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>DP</b> ALT模式线性转接驱动器交叉点开关数据表
