简述ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-12 17:06 次阅读
Other Parts Discussed in Post:TIDA-010031
作者:Hardy Zhou
本文主要参考了TIDA-010031参考设计,分析下ADC采样积分方波无感控制的原理,方便大家更好地完成类似的方案设计。
1.下面是典型的三相BLDC电机控制框图.
三个半桥驱动BLDC无刷电机检测低边总线电流
2.典型的BLDC电机相电流和反电动势波形图分析
从波形上看,每60度电角度,只有两个半桥有驱动电压输出,另外一个半桥上下管全关,这个相电压是悬浮态。
BLDC电机运行后,相线都有反电动势。
电机反电动势来源于电机转子旋转引起磁通的变化,而磁通的变化在定子绕组上会产生感应电压。
对同一个电机来说,反电动势峰值跟电机转速几乎是固定的比例。
3.反电动势过零点到峰值的反电动势电压和时间的积分
根据上面对反电动势峰值跟转速(电频率)几乎成固定比例的描述,设定pYYBAGGKR-OAZ1VMAAAJvc4dBpc175.jpg 。Vm为反电动势峰值, 对于同一个电机,我们可以认为Kv几乎不变。
以上图左边的蓝色区域为例,该区域(反电动势过零点时刻到下一次换相点时刻之间的区域)的电角度是30度,也就是电角度(360度)的1/12。
设当前电机电频率为f, 单位为Hz。
反电动势的峰值电压为poYBAGGKR-WAPL-cAAAFkSl_3PI876.jpg ,单位为伏特。
那么蓝色积分区域的积分值就等于蓝色三角形的面积:
可以看到,积分结果是Kv值的pYYBAGGKR-qANE6NAAAEh8K_KDg280.jpg ,因此积分结果也是几乎不变的。
所以我们可以根据积分的值跟固定阈值pYYBAGGKR-qANE6NAAAEh8K_KDg280.jpg作比较来判断换相点。
4.ADC如何采样反电动势
方波无感BLDC的ADC采样积分控制,电路设计有三相相电压ADC采样电路,每60度电角度区间电机的两相由于半桥有输入电压同时有电感电流,在不增加额外电路的情况下很难获得反电动势电压,而悬浮相由于没有半桥电压输入和电感电流,所以可以从检测该相端电压推导出该相实际的反电动势电压,具体可以看下面的推导,推导过程参考了TI的参考设计TIDA-010031 http://www.ti.com/lit/ug/tiduej4/tiduej4.pdf?ts=1588819919326
所以如果对这个电机控制方法感兴趣的,可以在TI官网上查看该参考设计的软硬件开发资料。
设计上采用下管常开,上管打PWM的策略驱动电机。考虑到电机驱动的PWM duty的大小是变化的,可以根据半桥上管ON的时间长短来决定采样策略,因为如果上管导通时间太短,为了避开MOSFET开通关断的影响,留给采样的时间就变得很少,不利于采样的准确性.
在上管ON的时间比较长时,在上管ON时远离MOSFET开关时刻检测悬浮相的反电动势电压(一般在ON时间的正中间进行采样)。
Ea, Eb, Ec为电机三相反电动势电压,va, vb, vc为三相半桥中点电压,也就是电机三相输入电压。
La, Lb, Lc为电机三相相电感,ia, ib,ic为电机三相输入电流,Ra, Rb, Rc为电机三相输入电阻(考虑三相电阻相等), vn为电机三相中点电压。
可以得到当Ec=0,也就是反电动势过零时,pYYBAGGKR_OAM3eEAAAFkfwnc2I010.jpg, 也就是说当ADC检测到pYYBAGGKR_OAM3eEAAAFkfwnc2I010.jpg时,就意味着这个时刻是C相的反电动势过零点, 那么理论上再经过1/12 的电周期时间,电机就需要进行换向.
上管ON的时间比较短时,在上管OFF时检测悬浮相的反电动势电压(一般在OFF时间的正中间进行采样)
得到当Ec=0,也就是反电动势过零时,vc=0, 也就是说当ADC检测到vc=0时,就意味着这个时刻是C相的反电动势过零点, 那么理论上再经过1/12的电周期时间,电机就需要进行换向.
从上面的分析,我们可以看到,使用ADC采样积分方式进行无感BLDC控制,设计上需要注意以下两点
积分阈值跟电机的反电动势峰值和转速比值相关,可能会随着电机不同而不同,需要针对电机进行调整。
上管做PWM驱动的设计下, 可以采用不同的ADC采样策略来针对大duty和小duty的情况,同时反电动势过零点的判断也需要调整
电机高速情况下,电频率相对比较高,而ADC积分采样基于PWM开关周期采样的,所以要获得比较准确的换相点,需要比较高的开关频率,如果开关频率比较低,意味着采样速率慢,可能会造成换相延迟比较大,从而影响电机的正常控制。
审核编辑:金巧
  • MOSFET
  • adc
    adc
  • 模拟
  • BLDC
    BLDC控制中都有哪些PWM调制方式
    BLDC电机控制时,有很多PWM调制方式,比较常见的是HPWM_LON,也有LPWM_HON,还有HLPWM等,不同的PWM调制方式有对应的适用场景,欢迎大家留言讨论!
    发表于 02-07 10:20
    刷马达的有感与:深入解析
    不同的类型——有感和控制,这两种方式在性能、复杂性和应用场景上各有差异。本文将详细探讨这两种控制方式
    的头像 发表于 12-02 14:43 1132次阅读
    <b class='flag-5'>无</b>刷马达的有感与<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b>:深入解析
    MS39549 三相正弦波 BLDC 驱动 替代A4949
    一、产品简述 MS39549 和 MS39545 是三相直流电机驱动芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。        有一个速度
    的头像 发表于 11-22 15:57 419次阅读
    MS39549 三相<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b>正弦波 <b class='flag-5'>BLDC</b> 驱动 替代A4949
    ADC3664EVM的采样时钟和DCLKIN都是方波,请问可以是正弦波吗?
    在上图中,ADC采样时钟和DCLKIN都是方波,请问可以是正弦波吗?也就是采样时钟和DCLKIN都是正弦波的话会不会影响ADC识别?
    发表于 11-19 06:44
    BLDC方波控制与PMSM正弦波控制的区别
    现代电机与控制技术以电流驱动模式的不同将永磁刷直流电动机分为两大类:刷直流电机(BLDC)与永磁同步电机(PMSM);两者在控制细节与应
    的头像 发表于 10-24 17:14 1470次阅读
    <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>控制</b>与PMSM正弦波<b class='flag-5'>控制</b>的区别
    BLDC电机的传感器梯形控制
    电子发烧友网站提供《BLDC电机的传感器梯形控制.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 11:32 2次下载
    <b class='flag-5'>BLDC</b>电机的<b class='flag-5'>无</b>传感器梯形<b class='flag-5'>控制</b>
    采样提高12位ADC的精度
    采样提高12位ADC的精度 背景: 过去传统的按键都是机械按键,随着技术的发展也出现了触摸按键,但是机械按键不能泡水,寿命也比较短。触摸按键也没法有很多水或泡沫等,金属面板还不能使用。 压就应
    发表于 09-19 19:29
    ACM6754 24V/4.8A三相刷直流BLDC电机驱动芯片方案
    深圳市永阜康科技有限公司现在大力推广一颗全集成三相直流刷(BLDC)电机ASIC-ACM6754.该芯片工作电压5V-28V,相电流4.8A,支持 180˚ 正弦驱动(极低噪音)
    的头像 发表于 08-19 17:31 1321次阅读
    ACM6754     24V/4.8A三相<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>无</b>刷直流<b class='flag-5'>BLDC</b>电机驱动芯片方案
    BLDC无刷电机初始位置检测
    BLDC感电机控制,如何进行初始位置检测,进行初始位置检测时,要通过那些量来对当前位置进行判断?
    发表于 07-11 14:09
    求一种基于CW32的刷直流空心杯电机方波控制驱动方案
    本方案采用CW32F030C8T6作为主控芯片,采用方波控制算法控制刷直流空心杯电机。
    的头像 发表于 05-28 10:47 985次阅读
    求一种基于CW32的<b class='flag-5'>无</b>刷直流空心杯电机<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>控制</b>驱动方案
    适合用于电机控制方波控制算法是一种简单有效的电机控制算法,不需要使用霍尔传感器,可以降低硬
    的头像 发表于 04-24 15:38 2251次阅读
    请问BLDC的FOC控制中观测器G1和G2参数如何确定?
    BLDC 的FOC控制中观测器G1和G2参数如何确定?
    发表于 04-19 06:48
    FOC刷直流电机全集成驱动芯片-XM2619产品概述
    XM2619 采用传感器矢量控制FOC)技术驱动三相刷直流(BLDC)电机,可显著降低
    的头像 发表于 04-15 15:51 1346次阅读
    直流BLDC,大占空比情况下失步的原因?
    直流BLDC,大占空比情况下失步问题
    发表于 04-11 07:54
    使用MOTOR PILOT驱动BLDC总是报错,如何解决?
    使用ST MOTOR PILOT驱动BLDC,不管是Speed模式还是Torque模式,总是报这种错误,达不到目标转速就停止,该如何调整参数?
    发表于 03-29 09:01
