简述智能POS系统框图分析及其七大关键功能模块解决方案
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-12 17:57 次阅读
Other Parts Discussed in Post: DRV8833C
作者:You, Dylan
销售终端POS(Point of Sale)是可以通过与金融机构联网来实现非现金消费、预授权、查询余额、转账等功能的电子设备,通常会安装在商户端。而智能POS(Smart Point of Sale)对比于传统POS,不仅能实现传统POS的刷卡支付,而且还包括扫描二维码支付和验证会员卡券等功能。正因为这些新功能的增加,必然带来了新需求。而本文章首先会介绍智能POS在市场上的行业发展趋势,然后会介绍整体的系统解决方案,并根据系统框图的功能模块逐一介绍TI的明星产品和优势。
根据2019智能POS产业发展报告和尼尔森报告,2016-2019年全国联网POS保有量分别为2453、3118、3414和3089万台,三年的年均复合增长率(CAGA)为8%,增长较为缓慢,在2018至2019年甚至出现有所下滑。而2016-2019年全国智能POS保有量为100、240、600、1166万台,三年CAGA达到了惊人的127%,并且智能POS在联网POS中占比也从2016年的4%迅速增至2019年的37.6%。由此可见,智能POS在以极为凶猛的速度替换传统POS,而这也迎合了用户对智能POS功能多样化的需求。
智能POS硬件上通常具有以下七大关键功能模块:
电池管理模块:充电器实现电池的快充,特殊功能包括路径管理和OTG等;TI电量计通过阻抗跟踪方法对电池电量进行精确监测。
电压转换模块:对输出电压进行降压或升压转换,进而给MCU和外设等供电
打印机模块:实现小票打印功能,支持缺纸检测、自动上纸和自动纠偏等。
充电底座模块:多种端口实现拓展功能,连接RS-232接口等。
LED背光驱动模块:通过PWM调节实现对智能POS屏幕亮度的调节。
音频模块:根据环境噪音不同,对功放的增益进行调节进而调节语音播放音量。
处理器模块:低功耗,多核性能强大,连接蓝牙Wi-Fi等无线产品。
图1展示了智能POS的简易系统框图。除此之外,TI官网上还有台式POS等的参考设计。
图1
下面会分别从电池管理、打印机和电压转换三个关键功能模块介绍TI主推的明星产品和优势。
1. 电池管理模块
a) 充电器Charger:
BQ25611D:针对单节锂电池(3.5-4.5V电压)可提供3A快充、IIC接口、集成了USB输入源检测等功能。图2展示了BQ25611D内部的功能模块,BQ25611D的主要优势如下:
D+/D-检测和IIC控制接口:当插入适配器后,会对输入源进行检测,并进行最大输入电流限制。通过IIC接口可在检测了输入源后,通过Host重新给IINDPM寄存器进行编程修改充电电流,实现非标适配器3.2A输入电流,满足智能POS客户对非标适配器快充需求。
支持路径管理,给放电过多电池进行充电;支持USB On-the-Go,将电池电压升压到4.6/4.75/5/5.15V从而给智能POS的其他外设,例如键盘等,进行充电。
智能POS通常待机时间长,低至9uA的静态电流使得电池寿命得以延长。
图2
b)电量计:
BQ27426:针对单节电池进行电量监测,只需少量的用户配置和系统微控制器固件开发工作,就可以快速启动系统,降低设计开发难度,并且性价比极高。并具有以下优势:
TI专利阻抗跟踪算法进行电量监测,电压偏移小于5mV,对容量百分比(SOC)进行预测的误差一般在1.5%以内,对比基于电压的电量监测的20mV电压偏移/15%的最大SOC误差来说精确度得到了极大提升,从而延长智能POS运行寿命。
给电池最大电压为4.2/4.35/4.4V提供了三种可选的预编程配置文件,简化配置难度。
内部集成了1.8V的LDO直接供电,无需外置LDO。
400 kHz 的IIC 标准两线通信,同时内部有完整的CPU和电池电量软件,无需对电池算法和软件进行开发,减小开发难度。
BIN管脚针对智能POS电池包的更换进行检测。
2. 打印机模块
a)电机驱动:
DRV8833C 是DRV8833 的低成本方案,麻雀虽小,五脏俱全,而且价格极为低廉,对于智能POS本身对成本控制要求较高来说极为匹配。主要性能如下:
带电流控制的双路H桥来驱动双极性步进电机;简易的PWM接口实现电机的转向、转速和刹车等功能,使得智能POS的电机可以自动上纸和自动纠偏等功能。
电源电压2.7至10.8V范围,通常选取和打印机一样的电压,例如8V,能实现快速出纸功能;每个H桥能驱动700mA的RMS电流,满足普通双极性步进电机需求。
在智能POS进行出纸等打印功能出现故障时,DRV8833C具有UVLO、OCP、TSD和nFAULT的保护特性。
在不使用步进电机进行出纸时,电机驱动有1.6uA的低电流睡眠模式,降低损耗。
图三和图四展示了DRV8833C在整步下且电流调节限制在600mA时,步进电机其中一相的输出电流(紫色)和电压(黄色)波形。电机为42系列步进电机,步距角1.8°,额定电压9V。
图三 图四
从图三中可以观察到,在电机的驱动阶段,电机的输出电压(黄色)持续导通,导致输出电流(紫色)持续拉高。而当输出电流增加到了600mA的电流限制值时(见图四),就进入了慢衰减(Slow decay)模式实现续流。当达到了慢衰减的关断时间节点后,输出电流会继续拉高,按照这个规律形成了图四的三角波波形。在慢衰减模式下,输出电流的纹波较小。
b)升压芯片
通常来说,智能POS中打印机也需要进行供电,例如8V/3A,加上电机驱动所需的8V/0.6A,所以系统中需要一个8V/4A/32W的输入源。而在图1中的系统框图中,需要得到一个32W的输出,我们只能从充电器的系统端提供。所以在充电器的系统端到打印机模块我们需要一颗升压芯片。
TPS61088 以实现输入4V/10A到输出8V/4A的升压芯片,具有以下优势:
全集成同步升压转换器,效率可达91%,专门针对便携式系统提供高效小尺寸解决方案。
轻载下可选PFM和强制PWM模式,PFM实现高效,强制PWM实现固定频率。
可调开关频率200kHz至2.2MHz,可设计尺寸较小的电感。
13.2V输出OVP、OCP和TSD保护。
3. 电压转换模块
a)LDO:
TLV740P 是一款输入电压范围1.4至5.5V,固定输出电压范围1至3.3V。同时具有卓越的负载动态响应性能,50uA低静态电流,1kHz下PSRR高达65db,专为对Power-sensitive应用而设计。除此之外,价格也极为低廉。所以,TLV740P极为适合在智能POS中实现5V转3.3V给MCU供电,5V转1.8V给CMOS传感器供电。
b)升压芯片
TPS61023 是一款输入电压范围0.5至5.5V,输出电压2.2至5.5V的同步升压转换器。工作频率可达1MHz,设计电感尺寸更小,减小单板面积。最大静态电流30uA,关断电流典型值为0.1uA,所以极为适合智能POS中给外设供电的应用场景(当不给外设供电时损耗更小)。除此之外,还具有5.7V输出电压保护、输出短路保护和热关断保护,保证智能POS在给外设供电出现故障时及时关断芯片。
4. 其他模块的明星产品
TPS61169 是一款升压LED背光驱动,内部具有一个40V、1.8A的MOSFET,可针对小型智能POS面板背光照明驱动LED串。并且PWM的频率可达1.2MHz来实现亮度控制, 使得工程师可以设计外部电感到较小尺寸。同时,具有LED开路保护、欠压保护和热关断保护。
TRS3232E 是一款双通道最高速率为250kbps的RS-232收发器。具有正负15kV的HBM、正负8kV的Contact Discharge和正负15kV Air-Gap Discharge的ESD保护,满足甚至超出TIA/EIA-232-F和ITU V.28标准的需求。供电电压3至5.5V。
TPA2011D1 是一款高效无需滤波器的Class-D 功放,可连单声道的4Ω/3.24W(5V,10% THDN)的喇叭。集成了300kΩ的反馈电阻DAC降噪所需的滤波,进而仅需连接3个外部元器件。同时,性能上有95%效率、86db PSRR和1.5mA的静态电流使得其极为适合于智能POS这种手持的小型设备。
审核编辑:金巧
  • 芯片
  • 电源管理
  • PWM
    PWM
  • POS
    POS
    揭秘注塑机快速换模的七大步骤,助力智能制造升级
    注塑机快速换模优化提升效率,含前期准备、停机锁定、移除旧模、安装新模、调试校验、试运行及文档记录七大步骤,严格执行可显著提升智能制造企业效益。
    的头像 发表于 12-18 15:57 188次阅读
    光伏电站无人机智能巡检系统功能模块
    光伏电站无人机智能巡检系统功能模块 光伏电站无人机智能巡检系统是一个集成了先进技术的综合性解决方案
    的头像 发表于 11-11 16:47 247次阅读
    光伏电站无人机<b class='flag-5'>智能</b>巡检<b class='flag-5'>系统</b>各<b class='flag-5'>功能模块</b>
    华为发布两大关键创新技术方向
    发展趋势,深入洞察和分析应用对网络连接要求的变化,探索移动AI基础网的关键特征及其目标网演进方向。同时,面向移动AI基础网,华为发布了两大关键创新技术方向。
    的头像 发表于 11-06 17:26 639次阅读
    智能系统的常见故障及解决方案
    部件,其故障可能导致系统无法正确获取数据。 解决方案: 定期检查传感器的连接和清洁,确保其不受灰尘和污垢的影响。 使用冗余设计,即在关键位置部署多个传感器,以提高系统的容错能力。 定期
    的头像 发表于 10-29 10:10 744次阅读
    MES系统功能模块详解
    生产流程,提高生产效率和产品质量。以下是MES系统的主要功能模块的介绍: 生产调度管理 : 功能 :MES系统通过生产调度模块,根据订单需求
    的头像 发表于 10-27 09:27 444次阅读
    详解电感的关键参数
    今天这篇文章介绍电感的七大关键参数。
    的头像 发表于 10-14 14:37 2407次阅读
    详解电感的<b class='flag-5'>关键</b>参数
    FPD link主要功能模块
    电子发烧友网站提供《FPD link主要功能模块.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:38 0次下载
    FPD link主要<b class='flag-5'>功能模块</b>
    电机工厂MES系统解决方案
    万界星空科技电机行业MES系统以其全面的功能模块和强大的功能特性,为电机企业提供了高效、智能的生产管理解决方案。 ​
    的头像 发表于 09-02 09:53 339次阅读
    电机工厂MES<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    SSD架构与功能模块详解
    在之前的系列文章中,我们介绍了固态硬盘的系列知识,包括闪存的介质、原理,以及作为SSD大脑的控制器设计,本文将详细介绍SSD架构以及功能模块
    的头像 发表于 07-27 10:30 1042次阅读
    SSD架构与<b class='flag-5'>功能模块</b>详解
    工厂视频智能分析系统解决方案 TensorFlow
    工厂视频智能分析系统解决方案通过安装在工厂生产施工作业现场的各个监控装置,构建智能监控分析预警和
    的头像 发表于 07-03 22:48 330次阅读
    工厂视频<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b> TensorFlow
    智能防雷监测系统行业解决方案
    防雷监测系统 的出现为防雷工作提供了更加精准和高效的解决方案。本文将详细介绍智能防雷监测系统的优势、作用、原理以及其在各行业的应用
    的头像 发表于 07-03 10:25 349次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>防雷监测<b class='flag-5'>系统</b>行业<b class='flag-5'>解决方案</b>
    智慧园区设备监管的功能模块有哪些
    应用。 智慧园区设备监管系统是一种为园区内的设备管理和运营提供智能化支持的系统。以下是关于智慧园区设备监管系统中常见的功能模块
    的头像 发表于 05-11 13:57 418次阅读
    智慧楼宇能耗管理解决方案
    智慧楼宇能耗管理系统是一种集成了先进技术的解决方案,旨在帮助楼宇管理者实时监控、分析和优化能源消耗。该系统涵盖多个关键
    的头像 发表于 05-11 13:56 852次阅读
    智慧楼宇能耗管理<b class='flag-5'>解决方案</b>
    废液收集系统物联网远程监控解决方案
    等先进手段,实现对废液收集系统的实时监控、精准管理与预警预测,以提升环境治理效能,保障生态环境安全。 一、系统架构与功能模块解决方案主要由以下四个核心部分构成: 感知层:由各类传感
    的头像 发表于 04-17 15:09 426次阅读
    废液收集<b class='flag-5'>系统</b>物联网远程监控<b class='flag-5'>解决方案</b>
    长安汽车董事长朱华荣:与华为合资企业聚焦七大核心领域
     双方将潜力研发智能驾驶解决方案智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 和智能车灯
    的头像 发表于 01-16 14:18 728次阅读
