利用高效MicroSiP电源模块助力超声波智能探头小型化设计
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-13 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Other Parts Discussed in Post:LM27762, TPSM82822
Chen Yan
近年来,随着居民健康意识的提高,超声检测的需求越来越多。在传统的超声检测场景下,待检者须在医院超声机台边排队等候。如果出现了待检者难以抵达医院或者超声机台资源紧张的情况,如何完成对待检者的检测就成了一个难以解决的痛点。超声波智能探头的出现,重新构建了新的超声检测场景。超声波智能探头的体积通常来说仅有手掌大小,医生可直接携带智能探头去待检者的场景下进行检测,大大提高了超声检测设备在应用中的灵活性。
在超声智能探头的设计中,整体电路的小型化和EMI性能是最为关键的考量点,因此电源轨的设计至关重要。TI是全球第一家成功使用了SiP(System-in-Package)电源模块封装技术并成功量产的公司。在MicroSiP封装形式中,IC嵌入到基片中,所有的被动元器件电容,电感)焊接在基片上。紧凑的封装具备最小化体积的优势外,同时也使得开关电源电流和电压环路最小化,提高了整体电源模块的EMI性能。
图1是一个典型的应用于电池供电的超声波智能探头的整体解决方案。电池供电的方案由于其便携性逐渐成为智能探头的主流。
图 1超声波智能探头解决方案
本文主要讨论超声波智能探头解决方案中TI的产品。
超声波智能探头的主信号链路由32通道的发射端芯片TX7332和32通道的接收端芯片接收端芯片AFE5832LP组成,根据设备探头基元通道数的不同,可以增加发射端和接收端芯片的数量,或者用高压开关进行通道数的拓展。
TX7332集成了32通道的pulser电路,可以产生3电平的高压脉冲(最高可达±100V),每通道的输出电流可以从0.3A到1.2A自由配置。同时TX7332集成了T/R开关,在发送高压脉冲时处于关断状态以保护低压端的接收电路,在需要接收反射回来的信号时导通,使探头和接收端连通。T/R开关的导通电阻为24Ω。同时TX7332支持对每个通道的发波进行不同的配置。
AFE5832LP是一款集成模拟前端(AFE),针对医疗超声波应用进行了优化。该器件通过具有两个裸片的多芯片模块(MCM) 进行实现:一个压控放大器(VCA) 裸片和一个模数转换器(ADC) 裸片。AFE5832LP还支持各种功率和噪声组合选项,从而优化系统性能。作为一种极低功耗的AFE解决方案,AFE5832LP每通道的功耗为18.5mW,因此适用于具有严格的电池寿命要求的系统。
对于TX7332和AFE5832LP的详细应用报告可以参考下述技术文章。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/zhca983
下述这篇应用文章提供了一个低压输入,最高可产生TX7332中的pulser电源轨的±80V电压的解决方案。每路高压的最大功率为2W。整体电路基于PWM控制器LM3488,电路拓扑选择了SEPIC架构,如图2所示。
https://www.ti.com/lit/pdf/sloa284
图 2 SEPIC架构示意图
TX7332的-5V电源轨由LM27762提供。LM27762是一个低噪声的电荷泵,可以同时产生可调节的正负电压,调节范围在±1.5V~±5V之间。LM27762的输入电压范围在2.7V~5.5V之间,最大输出电流可支持±250mA,LM27762工作频率为2MHz以减小输出阻抗和电压纹波。正常工作的静态电流仅为390uA,关断电流仅为0.5uA。LM27762可以为大电流,低噪声的负压电压应用场景提供理想的偏置。
图 3 LM27762简化示意图
TPS7A88是一个双通道,低噪声,高电源抑制比的LDO,最大输出电流可达1A,同时仅有200mV的压降。TPS7A88最低可工作在1.4V输入电压,0.8V输出电压的环境下。每个通道的线性调整器均集成了一个低噪声的0.8V的电压基准。同时内部的保护电路(比如欠压保护锁定)可以防止器件在输入电压不够高的时候启动,这样的设计可以保证输出电压具有良好的精度。折返电流限制会在输出短路的情况下限制输出电流。内部的power good检测电路可以让用户在多个LDO级联的情况下设置时序,而且当输出电压低于设置的阈值时会有alert信号产生。
图 4 TPS7A8801简化示意图
TPS82140最高可支持17V的电压输入,最大输出电流为2A,整体尺寸为3.0mm x 2.8mm x 1.5mm。TPS82140 MicroSiP电源模块采用了DCS-Control™ (Direct Control with Seamless transition into Power Save Mode)的工作模式。
这种工作模式结合了迟滞控制和电压控制的优点,在中到重载的时候工作在PWM(Pulse Width Modulation)模式,轻载的时候工作在PSM(Power Save Mode)模式。在PWM工作模式下,开关电源的开关频率为2MHz,当负载电流减小时,开关电源进入PSM模式,降低了开关频率以减小IC的静态电流,从而实现轻载高效。
DCS-Control™同时支持这两种模式,可以在不影响输出电压的前提下完成从PWM到PSM模式的无缝切换。TPS82140提供出色的直流电压调制以及快速的瞬态负载相应,同时具备极低的输出电压纹波,适用于射频,医疗等应用场景。
TPSM82822电源模块集成了同步降压转换器电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该器件采用紧凑的薄型封装,面积仅为2.0mm x 2.5mm,适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。为了最大限度地提高效率,该转换器以4MHz 的标称开关频率在脉宽调制(PWM)模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。
在节能模式下,器件的工作静态电流典型值为4µA。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过温保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。
图 5 TPSM82822简化示意图
TI可以提供应用于超声波智能探头的整体解决方案,上述高性能的便携式方案同时也可以为设计者带来便利。
审核编辑:金巧
  • 超声波
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超声波压力传感器:精准感知,开启智能监测新时代
    在工业自动、环境监测、智能家居等众多领域,压力监测的精准度与可靠性至关重要。超声波压力传感器,凭借其独特的原理和卓越的性能,正逐渐成为这些领域中不可或缺的关键设备,为各行业的智能化
    的头像 发表于 03-30 08:43 217次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>压力传感器:精准感知,开启<b class='flag-5'>智能</b>监测新时代
    气体流量传感器的革新:超声波技术引领燃气计量精准浪潮
    未来,基于超声波技术的气体流量传感器将继续以其出色的计量性能和稳定的工作特性,为能源计量的智能化升级提供持续的技术动力,助力构建更加安全、高效的能源管理体系。
    的头像 发表于 11-28 15:46 1295次阅读
    气体流量传感器的革新:<b class='flag-5'>超声波</b>技术引领燃气计量精准<b class='flag-5'>化</b>浪潮
    什么是超声波原理的液位传感器?
    超声波液位传感器是一种基于超声波反射测距原理的非接触式液位测量设备,核心功能是通过发射与接收超声波信号,计算声波传播时间差来反推容器内液位高度,全程无需
    的头像 发表于 11-25 11:32 1194次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声波</b>原理的液位传感器?
    超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
    感知周围环境,识别家具、墙壁和障碍物的位置,规划合理的清扫路径,实现自主避障和高效清洁。 智能安防:在智能安防系统中,可用于入侵检测和人体感应。当有人进入监测区域时,超声波测距换能器能
    发表于 07-02 16:20
    超声波清洗机是什么,它如何通过超声波振动来清洗物品?
    超声波清洗机的工作原理超声波清洗机是一种广泛用于清洗物品的设备,它利用超声波振动来去除污垢和杂质。本文将深入探讨超声波清洗机的工作原理以及它
    的头像 发表于 06-30 16:59 1449次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>清洗机是什么,它如何通过<b class='flag-5'>超声波</b>振动来清洗物品?
    超声波换能器:原理与多领域应用解析
    、重量轻的特点,便于集成到一些小型化的设备中,如微型传感器、小型超声成像探头等 。静电式换能器的频率响应特性较好,能够产生高频、高精度的超声波
    发表于 06-28 15:09
    超声波气泡换能器:工业生产的“隐形卫士”
    选择超声波气泡换能器,就是选择安全、高效和可靠。它不仅能帮助您提前发现潜在问题,还能提高生产效率,降低生产成本。超声波气泡换能器是您工业生产中不可或缺的“隐形卫士”,为您的生产过程保驾护航。
    发表于 06-27 09:08
    超声波水下测距换能器:探索水下世界的“千里眼”
    在水中的传播效率,从而实现更远的测量距离,为深海探测和远距离水下监测提供支持。 (三)智能化和自动 未来的超声波水下测距换能器将更加智能化和自动
    发表于 06-26 10:43
    一文读懂超声波换能器:原理、应用与未来趋势
    以实现对超声波参数的精准调节,满足不同应用场景的个性需求,使超声波换能器能够更好地发挥作用,为各领域的发展提供更强大的技术支持。 (二)小型化与集成化:便捷与
    发表于 06-23 16:51
    超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
    ,守护每一个工业产品的质量生命线。 水下探测领域:神秘的探索者 在水下探测方面,超声波换能器是声呐系统的重要组成部分,如同一位神秘的探索者,助力我们揭开海洋的神秘面纱。它可以发射超声波并接收从水下物体
    发表于 06-11 17:30
    工业超声波清洗设备的基础知识:原理、优势与应用
    工业超声波清洗设备的基础知识:原理、优势与应用工业超声波清洗设备在现代制造业中扮演着重要的角色,它们利用
    的头像 发表于 06-10 15:55 1017次阅读
    工业<b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>超声波</b>清洗设备的基础知识:原理、优势与应用
    超声波清洗机的作用是什么?使用超声波清洗机可以去除毛刺吗?
    在现代制造业中,表面质量对产品的性能和外观至关重要。超声波清洗机作为一种高效的清洗工具,在去除表面污垢和缺陷方面发挥着关键作用。本文将介绍超声波清洗机的作用,以及它是否能够有效去除毛刺。超声波
    的头像 发表于 05-29 16:17 1216次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>清洗机的作用是什么?使用<b class='flag-5'>超声波</b>清洗机可以去除毛刺吗?
    超声波清洗的原理是什么?超声波清洗是如何起作用的?
    超声波清洗是一种利用高频超声波振动来清洗物体表面和难以达到的细微部分的清洁技术。其工作原理基于声波的物理特性和声波对液体中微小气泡的影响。以
    的头像 发表于 05-26 17:21 4361次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>清洗的原理是什么?<b class='flag-5'>超声波</b>清洗是如何起作用的?
    智能设备中Leadway电源模块的应用案例
    智能设备中Leadway电源模块的应用案例Leadway电源模块智能设备中凭借其高稳定性、高性价比和小型化设计,被广泛应用于工业控制、通信
    发表于 05-22 09:18
    超声波频率和功率对在线式超声波清洗的影响如何?
    在线式超声波清洗是一种高效、环保的清洗方式,在多个行业得到了广泛应用。然而,超声波频率和功率是影响清洗效果和清洗速度的关键因素。在本文中,我们将从理论和实践两个方面分析超声波频率和功率
    的头像 发表于 05-09 16:39 1330次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>频率和功率对在线式<b class='flag-5'>超声波</b>清洗的影响如何?
