理解输出电压纹波和噪声(2):高频噪声分量的来源和抑制
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-14 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Other Parts Discussed in Post: LMR33630
作者: Yuan Tan
第一部分:输出电压噪声
输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。在实际电路中,PCB走线存在寄生电感和电阻,输入输出电容会引入寄生电感和电阻,两个不同电位的平面之间会形成寄生电容。
以Buck电路为例,上下管切换的瞬间,输入回路中的寄生电感与开关管的输出电容谐振。因此,开关节点SW在上升和下降沿会产生高频振荡,且寄生参数越大,振荡的幅度也越大,甚至损坏开关管。该高频振荡会通过SW节点与输出VOUT之间的寄生电容耦合到输出电压,也就是输出电压中的高频噪声。
图1. Buck电路的寄生参数
第二部分:输出电压噪声的抑制
了解高频噪声的来源和耦合途径,可以帮助我们有针对性地抑制输出电压噪声。下面分别介绍如何通过噪声源和耦合途径来抑制输出电压噪声。
针对噪声源,有如下几种抑制方法:
PCB布板时尽量减小输入高di/dt回路
Buck电路的输入回路由输入电容CIN, 上管HS和下管LS组成。 HS和LS的开关动作导致输入环路电流的非连续性,引起SW电压的振荡。 输入环路越大,振荡越严重,开关管的电压应力越大。将输入电容尽可能靠近HS和LS,保证输入环路尽最小,可有效降低开关节点SW的振荡,如图2所示。
图2. 输入电容位置对输出电压噪声的影响
使用TI HotRod 封装产品
HotRod 封装技术将芯片内部的die倒置,通过铜柱直接连接die 和lead frame,消除了使用wire bond引入的寄生电感,减小SW节点的振荡,例如LMR33630。另外,如图4所示,HotRod封装有两个电源VIN引脚和两个接地GND引脚,分别位于封装的两端。这种引脚分配可以减少VIN和GND回路造成的寄生环路电感。如果在器件的两边都有对称布局的输入电容,等效寄生回路电感则会减半(两个相等的并联电感)。这可以有效地减少高的di/dt 产生的噪声,相当于高频滤波。
图3. TI Hotrod 封装技术
使用TI电源模块产品
由于Layout的限制,输入电容无法无限靠近Buck 芯片。TI的电源模块产品集成高频输入电容和电感,进一步减小输入回路和SW节点的面积,降低噪声,如图5所示。
图5. TI电源模块产品
针对耦合途径,有如下几种抑制方法:
选择寄生电容较小的电感
理想电感对高频噪声呈现很大的阻抗,因此输出电压中的噪声很小。但是,实际电感存在寄生电容,噪声会通过耦合电容,耦合到输出电压。因此,选择耦合电容较小的电感,在一定程度上可抑制输出电压噪声。
图6.噪声耦合途径
并联高频滤波电容
直观地理解,输出电压噪声等于SW噪声在输出电容阻抗和输出电感阻抗的分压。也就是说,输出电容在噪声频率处的阻抗越小,耦合到输出的噪声就越小。但是,多个电容并联后,输出电容的阻抗曲线会存在多个谐振点。如图7所示,增加高频电容后,在谐振点处,阻抗最小; 谐振点之前,阻抗变大; 谐振点之后,阻抗变小。因此,并非增加高频电容就一定能减小输出噪声。噪声频率位于谐振点处,输出噪声最小。如图8所示,增加220pF的电容,电压噪声反而增加了。因此,选择合适的输出电容至关重要。
图7.输出并联高频滤波电容的阻抗特性
图8. 不同电容对输出电压噪声的影响
综上所述,理解输出电压噪声的形成原理,根据实际应用要求,选择先进的封装技术/电源模块产品、优化PCB布局、增加滤波电容可有效降低输出电压噪声,满足应用需求。
审核编辑:金巧
  • 电源管理
  • 噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    磁珠——电路里的高频噪声“吸尘器”
    数据传输稳定,防止音频出现杂音。 ​ 2. 芯片电源引脚滤波 单片机、CPU、射频芯片的电源引脚串联磁珠,滤除电源线上的高频纹波噪声,防止干扰芯片内部工作,避免芯片死机、运算出错。
    发表于 04-01 21:16
    TPSM82916:低噪声纹波降压模块的卓越选择
    : tpsm82916.pdf 一、TPSM82916的特性亮点 1. 低噪声与低纹波 TPSM82916具有极低的输出噪声纹波。其
    的头像 发表于 03-02 16:40 206次阅读
    应力传感器的数据噪声抑制与滤波依据?
    应力传感器面临的噪声干扰主要可以分为两类:结构噪声和电子噪声。结构噪声通常是由于外界振动、温度变化或电磁干扰造成的。而电子噪声
    的头像 发表于 12-24 18:03 570次阅读
    村田BLM系列磁珠电感如何有效抑制高频噪声
    村田BLM系列磁珠电感通过 铁氧体材料特性、高频阻抗设计、宽频带抑制能力、结构优化及多场景适配 ,有效抑制高频噪声,具体分析如下: 一、铁氧
    的头像 发表于 12-10 15:45 679次阅读
    叠层电容是如何实现高频噪声抑制的?
    主题:求解叠层电容的高频秘诀:其叠层工艺是如何实现极低ESL和高自谐振频率的? 我们了解到超低ESR叠层固态电容能有效抑制MHz噪声。其宣传的叠层工艺是核心。 请问,这种叠层并联结构,在物理上是如何具体地实现“回路面积最小化”,
    发表于 12-04 09:19
    减少纹波噪声电压的措施有哪些?
    纹波噪声电压的措施有哪些?
    发表于 11-13 07:37
    村田磁珠电感:高频噪声抑制解决方案
    村田磁珠电感作为高频噪声抑制的核心元件,凭借其铁氧体材料特性、宽频带阻抗设计及小型化封装,成为电源、信号线及射频电路中解决EMI问题的理想方案。以下从技术原理、产品特性、选型要点及应用场景四方面展开
    的头像 发表于 10-20 15:58 823次阅读
    噪声纹波同步降压转换器模块TPSM8291x的技术解析与应用
    类似于低噪声LDO的低噪声输出。TPSM8291x 模块通过使用2.2MHz或1MHz开关频率和集成2.2μH电感器实现低输出电压
    的头像 发表于 08-28 09:19 1068次阅读
    低<b class='flag-5'>噪声</b>低<b class='flag-5'>纹波</b>同步降压转换器模块TPSM8291x的技术解析与应用
    电磁干扰抑制:PCB板滤波器如何滤除高频噪声
    在电子设备中,电磁干扰(EMI)是一个长期存在的挑战。高频噪声可能来源于电源波动、外部电磁场,或是电路内部元件的相互作用。这些干扰信号会通过电源线或空间辐射传播,影响信号完整性,甚至导致设备误动作
    的头像 发表于 07-09 18:03 971次阅读
    利用横河示波器DLM3000抑制电源噪声
    电源噪声主要来源也有两方面,一个是因电源供电而引发的噪声,另一个则是因接地问题而引起的噪声
    的头像 发表于 07-01 14:42 540次阅读
    利用横河示波器DLM3000<b class='flag-5'>抑制</b>电源<b class='flag-5'>噪声</b>
    全面解析纹波噪声探头的选择和应用技巧
    深入探讨纹波噪声探头的选择要点及其应用技巧。 在选择纹波噪声探头时,首先需要考虑的是被测设备的频率范围。通常情况下,纹波
    的头像 发表于 06-19 09:02 715次阅读
    海洋仪器电源抑制比测试方案26800元起
    计量单位,直观地展现出电路输出信号对电源电压变化的抵御程度。然而在实际电源中可能存在纹波高频噪声或负载突变导致的
    的头像 发表于 06-06 17:22 693次阅读
    海洋仪器电源<b class='flag-5'>抑制</b>比测试方案26800元起
    TPS62966 17V VIN、6A 低噪声、低纹波降压转换器数据手册
    应用。 为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,
    的头像 发表于 05-29 09:26 851次阅读
    TPS62966 17V VIN、6A 低<b class='flag-5'>噪声</b>、低<b class='flag-5'>纹波</b>降压转换器数据手册
    噪声电源必备:选择最佳LDO的5大关键
    高精度、低输出电压 :立锜工业用 LDO 系列支持 1.1V 至 6.5V 输入范围,单一输入,无需额外电源,可简化设计。部分产品的输出电压低至 0.5V,并具备 1% 高精度。
    发表于 05-08 17:03 1009次阅读
    低<b class='flag-5'>噪声</b>电源必备:选择最佳LDO的5大关键
    如何抑制电子电路中的噪声
    的产生根源出发,介绍多种实用的噪声抑制方法。​ 一、电子电路噪声的类型与来源​ 电子电路中的噪声主要分为内部
    的头像 发表于 05-05 10:04 2101次阅读
