传感器在测量工厂环境的过程中,会通过可编程逻辑控制器(PLC)控制整个系统的状况。典型的测量包括温度、压力、流量和液位。在使用流量变送器设计时可以采取不同技术,但在此我们来先了解一下PWM技术。以下讨论的PWM技术是否可以用于实现诸如稳定时间迅速且能耗低的功能?
环路供电、4至20 mA输出现场变送器实际上是过程自动化的行业标准。出于各类原因,现场变送器使用PWM转4至20mA电路,包括:
简易性
稳健性
成本优化
随着新的应用要求环路变送器具有更高的分辨率、更低的噪声和更低的功耗,这使PWM方法面临挑战。
下载此技术说明,了解HART支持下的PWM至4~20mA环路的实现方法和测试结果。
审核资料:金巧
举报投诉
传感器
2554文章
51577浏览量
757743 -
变送器
14文章
1398浏览量
91400 -
PWM
114文章
5206浏览量
215287 -
工业
3文章
1893浏览量
47015
流量变送器的工作原理与应用
在工业自动化和过程控制领域,流量测量是一个至关重要的环节。流量变送器作为流量测量的核心设备,其精确性和稳定性直接影响到生产效率和产品质量。 一、流量变送器的工作原理
鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
随着HarmonyOS NEXT的正式推出,鸿蒙原生应用开发热度高涨,数量激增。但在三方应用鸿蒙化进程中,性能问题频出。为此,HarmonyOS NEXT推出了一整套原生页面高性能解决方案,包括
发表于 01-02 18:00
涡街流量计在饱和蒸汽测量中应用
由于涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸气的流量不低于涡街流量计的下限,也就是说必须满足流体流速不低于5m/s。根据用汽量的大小选用不同口径的涡街流量变送器
用于现场发送器的高性能16位PWM 4-20 MA DAC
电子发烧友网站提供《用于现场发送器的高性能16位PWM 4-20 MA DAC.pdf》资料免费下载
发表于 09-26 10:52
•0次下载
3051压力变送器的应用及选择麦克传感器的分析
3051压力变送器是一款由知名公司生产的高性能压力变送器,广泛应用于石油化工、制药、食品加工等行业。其设计精巧,构建坚固,适应了多变的工况需求。3051系列
变送器在工业自动化中的应用与分类
在当今的工业自动化领域,变送器扮演着至关重要的角色。它们不仅简化了监控系统的复杂性,还提高了测量的准确性和可靠性。变送器的基本职能是将被测量的物理量变化转化为易于监测和处理的电信号。这些设备广泛应用
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
、VMware、Palo Alto 等公司纷纷推出相关解决方案。这些方案背后共同的本质思想是:将云计算的 IaaS 层组件从服务器侧卸载后围绕 DPU 构筑高性能算力底座,与 AWS、阿里云的技术路线不谋而合
发表于 07-24 15:32
基于PWM技术的变频器性能提升策略
在现代工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其性能优劣直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)技术作为变频器控制的核心技术
安科瑞BD100系列电量变送器在变电所中的应用
摘要:在自动控制领域,常常会遇到强电设备的智能控制问题,其中如何利用低电压、小电流的可编程器件控制高电压、大电流的强电设备是控制的难点。电流变送器可以将交流电流/交流电压变换为直流电流/电压接PLC
高性能计算集群的能耗优化
高性能计算(HighPerformanceComputing,HPC)是指利用大规模并行计算机集群来解决复杂的科学和工程问题的技术。高性能计算集群的应用领域非常广泛,包括天气预报、生物
构建高性能计算芯片
计算的异构多核架构,对整个芯片行业的高性能 CPU 开发产生了影响。 这些芯片都不太可能进行商业销售。它们针对特定的数据类型和工作负载进行了优化,设计预算庞大,但可以通过提高性能和降低功耗来实现合理化。目标是在更小的面积上容纳更多的计算能力,同时降低冷却成本,而实现这一目
从入门到精通的孔板流量计测量原理
差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换
发表于 03-06 11:05
•1502次阅读
