通过降压-升压充电和USB Type-C PD技术更大程度地提高功率密度
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-19 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Other Parts Discussed in Post:BQ25790
近几年,降压-升压型充电器变得越来越流行,因为它能够从几乎任何输入源为电池充电,无论输入电压是高于或低于电池电压。
USB Type-C被广泛采用的一大关键性优势是它被认为是目前实现通用适配器和减少相应电子废弃物减少理想方案。虽然USB Type-C接口是统一的,但是不同适配器的额定功率和电压仍然有很大的差异,这里面包含了传统的5 V USB适配器和能够提供5 V到20 V电压范围的USB PD适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构,去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。具有高功率密度的降压-升压充电芯片不仅可以集成通用的充电功能模块,也可以集成USB PD充电系统中的其他元件,如负载开关DC/DC转换器,以简化系统设计,降低物料清单(BOM)成本,并保持小尺寸的整体解决方案。
为支持移动USBOTG充电规格,当适配器不存在时,电池通过DC/DC转换器放电,在VBUS输出一个恒定电压去给外部设备供电。如果USB Type-C端口需要支持快速角色交换(FRS)的功能,则必须开启DC/DC转换器并始终处于待机状态,即使已将适配器插入USB Type-C端口。当适配器断开时,放电电源路径中的背对背MOSFETs迅速打开,将U3输出电压传递给VBUS并保持VBUS电压不跌落。在这个过程中,始终保持DC/DC转换器开启的状态实际上会给整个系统造成额外的静态电流损失。
图2中所示的全集成降压-升压充电芯片可以简化USB PD充电解决方案的系统级设计。首先,将输入电流检测电路集成到芯片中。通过该电路检测到的输入电流,充电器提供输入电流调节和输入电流过流保护来避免适配器过载。其次,作为输入过电压和过电流保护电路的一部分,外部背对背MOSFET的控制逻辑和驱动电路也被集成到充电器中。这些功能使得从框图中消除支持输入功率路径管理和输入电流检测的单元成为可能。
通过实现四个FETs的降压-升压转换器的双向操作,充电芯片自身可以支持OTG模式。当适配器插入USB端口时,充电芯片以正向充电模式工作,功率从VBUS流向电池。当适配器断开时,功率从电池流向VBUS。VBUS处的OTG输出电压覆盖从2.8 V到22 V的全USB PD电压范围,具有10mV可编程步长,与USB PD 3.0规格兼容。
图2全集成降压-升压充电芯片。
为了支持USB Type-C端口的FRS功能,此集成降压-升压充电芯片实现了一种新的备用模式。在本文中,备用模式是指降压-升压充电芯片从正向充电模式到反向OTG模式的快速转换,从而避免总线电压的跌落。查看图3中的应用框图,适配器连接到USB端口,为系统供电,并通过降压-升压功率级为电池充电。同时,适配器可以从充电器的PMID输出为系统配件供电。如果降压-升压充电芯片不支持备用模式的话,当适配器断移走时,电池仍然可以通过芯片内部的FET为系统供电。然而,PMID上的配件供电可能会掉电。
充电芯片启用备用模式后,能够监测VBUS电压。VBUS电压跌落低于预设阈值可以作为适配器已移除的信号。一旦充电芯片检测到适配器已移除,它将以迅速的从正向充电模式切换到反向OTG模式,利用电池放电的能量去维持住VBUS电压,并自行实现FRS。当适配器移除时,系统本身以及系统配件的供电都可以从适配器无缝地切换到电池,这样的作法可以从框图中消除用于OTG模式和FRS的DC/DC转换器。
图4显示了充电芯片用作支持FRS的备用模式的测试波形。在USB1处连接了9 V适配器作为输入电源。当适配器插入后,充电芯片打开ACFET1-RBFET1将适配器接入VBUS。该波形的测试条件是,PMID处有1 A的电流给系统附件供电,BAT处有1 A的充电电流。当9 V适配器电压(VAC)移除时,充电芯片迅速的从正向充电模式转向反向OTG模式, 仍可以将PMID和VBUS维持在5 V,同时持续向1 A PMID负载供电。
图3 用单个降压-升压充电器实现USB Type-C FRS。
图4 从VBUSsink 到 VBUSsource的降压-升压充电器FRS。
以上描述的所有功能都有助于简化USB PD充电解决方案的系统级设计,并且TI已经在新型降压-升压充电芯片BQ25790和BQ25792中实现。这些充电芯片支持从3.6 V到24 V的输入电压范围为1到4节串联电池充电,输入范围覆盖了整个USB PD电压范围。
这些功能采用2.9 mm×3.3 mm晶圆尺寸封装或4 mm×4 mm方形扁平无铅封装。整个充电解决方案能够提供45 W的功率,功率密度约为100 W/in2(150mV/mm2),是市场同类产品的两倍。
审核编辑:金巧
  • 充电器
  • 电源管理
  • USB PD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从5V到20V,小家电如何实现Type-C高压快充?PD取电芯片ECP5702的应用案例
    的供电电压,需要在设备端内置PD取电芯片,以实现Type-C接口的高压供电。Type-C PD 小家电高压供电原理示意图: 在USB
    发表于 05-09 16:26
    沁恒微电子携Type-C PD产品亮相2026春季亚洲充电
    3月27日,沁恒以“融合PD/MCU/高压功率技术,全方位赋能Type-C应用”为主题,携全系PD产品和热门方案亮相2026(春季)亚洲
    的头像 发表于 04-09 13:48 1927次阅读
    沁恒微电子携<b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>PD</b>产品亮相2026春季亚洲<b class='flag-5'>充电</b>展
    探索 EZ - PD™ PMG1 - B1:高性能 USB Type - C 降压 - 升压控制器
    的头像 发表于 12-20 14:10 1261次阅读
    TE Connectivity USB Type-C充电插座技术解析
    升级标准USB Type-C插座,而无需改变电路板设计。这些仅充电插座非常适合用于电源应用,包括便携式设备充电、模块化系统接口、销售终端 (POS) 设备、工业跟踪/物流和机器人
    的头像 发表于 11-04 11:12 1043次阅读
    攻克 USB Type-C PD 应用的设计挑战
    作者: Pete Bartolik 当用户可以使用 USB Type-C 电力传输 (PD) 技术轻松、无碍地为其设备充电时,产品设计师就可
    的头像 发表于 10-02 16:19 2099次阅读
    攻克 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b> <b class='flag-5'>PD</b> 应用的设计挑战
    MCP22350 USB Type-CPD 3.1端口控制器技术解析
    Type-C™电缆和连接器规范以及USB PD 3.1规范。MCP22350高度集成的小尺寸PD端口控制器可为USB
    的头像 发表于 09-30 15:26 1446次阅读
    MCP22350 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>PD</b> 3.1端口控制器<b class='flag-5'>技术</b>解析
    ‌MCP22301 USB Type-CPD 3.1控制器技术解析与应用指南
    独立的小尺寸控制器可为USB Type-C插座提供电缆插头方向和检测。MCP22301 PD控制器通过集成的USB
    的头像 发表于 09-30 15:21 2190次阅读
    ‌MCP22301 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ <b class='flag-5'>PD</b> 3.1控制器<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS25772-Q1汽车级双端口USB Type-C® PD控制器技术解析
    Texas Instruments TPS25772-Q1汽车类双端口USB Type-C^™^ PD控制器具有集成降压-升压转换器,用于汽
    的头像 发表于 08-26 11:46 1312次阅读
    TPS25772-Q1汽车级双端口<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>® <b class='flag-5'>PD</b>控制器<b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS25762-Q1 ACTIVE 汽车USB Type-C® PD控制器,集成降压-升压稳压器
    TPS25762-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器,适用于汽车单
    的头像 发表于 08-08 14:43 1155次阅读
    TPS25762-Q1 ACTIVE 汽车<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>® <b class='flag-5'>PD</b>控制器,集成<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>稳压器
    ‌TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术文档总结
    TPS25730 是一款高度集成的独立 USB Type-C 和供电 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的仅接收器应用进行了
    的头像 发表于 08-08 10:33 1864次阅读
    ‌TPS25730 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>控制器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ‌TPS25751 USB Type-C®和USB PD控制器技术文档总结
    该TPS25751是一款高度集成的独立USB Type-C和供电(PD)控制器,针对支持USB-C PD Power的应用进行了优化。该TP
    的头像 发表于 08-08 10:30 2063次阅读
    ‌TPS25751 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>控制器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制器总结
    TPS25763-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器和基于
    的头像 发表于 08-08 10:22 2181次阅读
    TPS25763-Q1 汽车<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®电源传输控制器总结
    Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
    Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器是高度集成的独立控制器,专为支持USB-C
    的头像 发表于 08-06 11:12 1778次阅读
    Texas Instruments TPS25730 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®和<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>控制器<b class='flag-5'>技术</b>解析
    Texas Instruments TPS26750 USB Type-C™和PD控制器数据手册
    Texas Instruments TPS26750 USB Type-C™ 和供电 (PD) 控制器优化用于支持USB-C PD电源的应用
    的头像 发表于 07-18 09:28 1345次阅读
    Texas Instruments TPS26750 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™和<b class='flag-5'>PD</b>控制器数据手册
    Analog Devices Inc. LT8253/LT8253A USB Type-C降压-升压控制器数据手册
    Analog Devices Inc. LT8253和LT8253A USB Type-C降压-升压控制器提供同步4开关电源,优化用于汽车USB-
    的头像 发表于 06-22 11:21 1383次阅读
    Analog Devices Inc. LT8253/LT8253A <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>控制器数据手册
