将低于1GHz连接用于电网资产监控、保护和控制的优势
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-14 18:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电网的发展需要在现有的有线连接基础上增加无线连接,以进行资产监控和控制。增加无线连接的主要因素包括:
采用带分布式能源资源与传统发电、输电和配电一起使用的分散式微电网模式。
对远程配电和自动化资产的健康和状态监控需求提高,监督一次设备的健康和状态监测,以优化电力管理;资源分配;故障定位,隔离和服务恢复(FLISR)。电网远程监控有助于实现电网的高效运行,减少停电次数和停电时间,并最大限度地减少损失。
对电网资产进行数据分析,可帮助运营商快速发现故障,同时还可对主要设备进行预测性维护,而如今几乎已不存在这种情况。确定采用哪种特定的无线技术,如低于1 GHz、低功耗蓝牙®、Wi-Fi®或多标准协议,取决于数据、带宽、节点之间的距离、所需连接数、可用功率以及所需的响应时间等因素。
在电网资产中,像故障指示器这样位于偏远地区的节点需要连接到一个数据收集器,如图1所示,以便与集中式系统的自动数据交换。在这样的应用中,选择诸如低于1 GHz之类的无线通信,是因为它覆盖范围很广(几十米到几千米不等)且功耗非常低(平均电流为数十微安)。当在现场添加多个节点时,使用一个公共的收集器从远程设备按需获取数据时,低于1 GHz也是一种易于配置的低成本技术。
图1:使用低于1 GHz将故障指示器连接到数据收集器
增加低于1 GHz连接,涉及到与星型网络中的数据收集器进行双向通信。节点被配置成具有更快的响应时间来通信故障信息,以最小的延迟传达包括位置在内的故障信息,从而提供更快的恢复或自我修复功能。
与其他无线连接解决方案(包括2.4 GHz蓝牙低功耗通信)相比,低于1 GHz具有这些优势:
由于使用较低的传输频率和数据速率,通信范围较长,因为接收器的灵敏度是数据速率的函数。作为一般的经验法则,将数据速率降低四倍,可以使通信范围增加一倍。
低频(较长波长)射频RF)波能够穿透障碍物,这使低于1 GHz在多种环境下都能正常工作。
在低于1 GHz 射频法规中允许的低占空比可减少干扰。
使用低于1 GHz连接的常见电网终端设备之一是用于中高压传输的故障电流指示器(FCI)。FCI通过从负载电流中采集功率来供电。可用于采集电流处于几十微安的范围内。与FCI集成连接的最大挑战是,在没有采集功率的负载电流时,来收集电源时其是否能正常工作。另外,在广泛的环境条件下(如视线、有障碍物等)工作的要求也限制了传统电容器或某些电池的使用。因此,对于射频通信来说,简化数据传输以减少电流消耗至关重要,而这是通过优化节点与收集器之间的通信模式实现的。
有两种用于管理数据发送(TX)和接收(RX)的模式:信标模式和非信标模式。在非信标模式下,传感器节点始终处于接收模式,因为没有定义数据收集器可以与之通信的时间,这会转化为更高的电流消耗(约5 mA)。除了根据节点之间的距离优化传输功率水平外,信标模式通信(见图2)最适合,因为它可以在传感器节点上实现唤醒模式和睡眠模式之间的占空比循环,以帮助在收发器关闭时节省电源。
图2:信标模式通信
信标模式包括在固定的时间间隔内从数据收集器广播一个信标,所有的传感器节点都能接收到。它使单个传感器节点和收集器之间的通信同步化。传感器节点只有在接收到信标时才会被唤醒,如果收集器想在下一个信标之前发送或接收数据,破译信标会给传感器提供信息。此过程可以使传感器可在过渡期间切换到睡眠模式,这对于故障指示器来说理想选择。
用于为FCI添加连接性的TI参考设计
设计人员在将低于1 GHz连接集成到FCI时,会遇到诸多硬件和固件挑战。万物互联型电网参考设计:使用低于1 GHz的射频连接故障指示器、数据收集器、Mini-RTU 显示:
低功率射频的集成涉及:
网络设置。
使用信标模式进行发送和接收。
包括配置和无线固件升级在内的数据交换。
故障识别和数据通信。
如何通过以下方法最大程度地减少故障指示器和数据收集器之间的功耗:
目前提供了美国(915-MHz)、欧洲电信标准协会(868-MHz)和中国(433-MHz)频段的电流消耗数据。
RX电流低于6 mA,TX电流低于16 mA(在+10 dBm时)。
能够在星形网络中实现5 s信标间隔(以RX模式配置的故障指示器)时,实现平均电流消耗小于20μA的能力。
该参考设计通过使用TI的SimpleLink™ 低于1 GHz器件,用于短距离连接多个节点,以及基于SimpleLink微控制器平台构建的15.4堆栈,提供了一个单一开发环境,具有代码可移植到多种连接协议的特性,是一种即用型、易于更新的低功耗连接解决方案,有助于解决与节点固件开发相关的挑战。
低于1 GHz是一种简易、易于使用和安装的成本优化方法,可将无线连接添加到现有的电网资产中,从而使传统资产更加可靠,并提供更快的故障响应。
您是否正在以任何形式进行电网连接的工作?您面临什么挑战?请在评论区告诉我们您的观点。
审核编辑:金巧
  • 电网
  • 指示器
  • 工业
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电网混合控制架构:主从与对等控制优势融合
    长期以来,主从控制与对等控制作为微电网两大核心控制模式,各有优劣、相互补充——主从控制凭借集中调度优势
    的头像 发表于 04-29 11:00 320次阅读
    微<b class='flag-5'>电网</b>混合<b class='flag-5'>控制</b>架构:主从与对等<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>优势</b>融合
    ADRF5440:1GHz - 81GHz硅基SP4T开关的卓越性能与应用
    Devices推出的ADRF5440,这是一款工作在1GHz至81GHz频率范围的硅基SP4T(单刀四掷)开关,它具备众多优秀特性,适用于多种应用场景。 文件下载: ADRF5440.pdf 一
    的头像 发表于 04-27 16:45 82次阅读
    ADRF5420:1GHz - 90GHz高性能硅SPDT开关的深度解析
    ADRF5420:1GHz - 90GHz高性能硅SPDT开关的深度解析 在高频电子设计领域,一款性能卓越的开关对于系统的整体性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下ADRF5420这款硅
    的头像 发表于 04-27 16:45 73次阅读
    探索HMC753:1GHz - 11GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    探索HMC753:1GHz - 11GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能 在微波通信、军事和航天等众多领域,低噪声放大器(LNA)的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天
    的头像 发表于 04-21 15:50 141次阅读
    100MHz和1GHz高速接口在PCB设计上的核心差异
    记得刚工作那会儿,师父让我画一块控制板,上面有几十MHz的时钟和几百兆的DDR。那是我第一次意识到,同样是"能通就行"的走线,100MHz和1GHz的设计完全是两码事。板子回来调试的时候,DDR跑不稳,时钟抖动大,查来查去,最后发现是走线没控阻抗、长度匹配也没做。
    的头像 发表于 04-20 09:33 2244次阅读
    100MHz和<b class='flag-5'>1GHz</b>高速接口在PCB设计上的核心差异
    CC11x1-Q1:低功耗亚1GHz分数N UHF器件家族的卓越之选
    CC11x1-Q1:低功耗亚1GHz分数N UHF器件家族的卓越之选 在当今的电子领域,对于低功耗、高性能无线通信设备的需求与日俱增。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 01-06 10:15 1741次阅读
    CC115L:一款成本优化的亚1GHz RF发射器
    CC115L:一款成本优化的亚1GHz RF发射器 在当今的无线通信领域,成本优化和高性能是永恒的追求。德州仪器(TI)的CC115L亚1GHz RF发射器,就是这样一款在成本和性能之间取得了出色
    的头像 发表于 01-05 17:50 3922次阅读
    CC1101:低功耗亚1GHz射频收发器的卓越之选
    CC1101:低功耗亚1GHz射频收发器的卓越之选 在当今的无线通信领域,低功耗、高性能的射频收发器是众多应用的核心需求。CC1101作为一款专为超低功耗无线应用设计的低成本亚1GHz收发器,以其
    的头像 发表于 01-05 17:10 1866次阅读
    CC1150低功耗亚1GHz射频发射器:设计与应用全解析
    CC1150低功耗亚1GHz射频发射器:设计与应用全解析 在当今的电子设备中,无线通信技术的应用越来越广泛,尤其是在低功耗、短距离通信领域。CC1150作为一款低功耗亚1GHz射频发射器,凭借其出色
    的头像 发表于 01-05 14:55 670次阅读
    ADL8124:1GHz至20GHz低噪声放大器的卓越之选
    ADL8124:1GHz至20GHz低噪声放大器的卓越之选 在当今高速发展的电子通信领域,对于高性能、高集成度的低噪声放大器(LNA)的需求与日俱增。ADL8124作为一款1GHz至20GHz
    的头像 发表于 12-30 17:25 728次阅读
    深入解析CC1311R3:高性能Sub - 1GHz无线MCU的卓越之选
    深入解析CC1311R3:高性能Sub - 1GHz无线MCU的卓越之选 在当今物联网飞速发展的时代,无线通信技术的需求日益增长,对无线微控制器(MCU)的性能、功耗和功能也提出了更高的要求
    的头像 发表于 12-22 10:55 2154次阅读
    盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器1GHz至44GHz高频点频信号源
    盛铂科技PDROUxxxx系列是一款锁相介质振荡器(PDRO)产品,集成了双环取样锁相技术与高品质介质谐振器(PDRO),专为对信号纯度有要求的应用而设计。该系列可在1GHz至44GHz的宽频带内,提供基于参考频率整数倍的任意固定频率的高质量、超低相位噪声信号输出,是现代
    的头像 发表于 08-21 17:56 767次阅读
    盛铂科技PDROUxxxx系列锁相介质振荡器<b class='flag-5'>1GHz</b>至44<b class='flag-5'>GHz</b>高频点频信号源
    DP1332E资产监控管理方案
    了一款基于DP1332E芯片的资产管理方案,帮助企业实现资产的高效管理和安全保障。 DP1332E NFC模块:负责近场通信的发起和接收,是系统的核心部件。 微控制器(MCU):用于
    发表于 06-10 11:32
    【HarmonyOS NEXT】关键资产存储开发案例
    设置状态的访问控制、基于用户认证的访问控制,业务可根据实际情况决定是否开启(如扫脸验证、解锁验证、密码验证等),本次文章举例的开发案例均采用默认保护等级。 2.1 使用关键资产需要导入
    发表于 05-16 16:21
    揭秘 HDO6000B 示波器:12-bit 与 1GHz 背后硬核技术与创新应用
    HDO6000B 示波器具备 1GHz 带宽与 12-bit 分辨率的组合,同时搭载了一系列实用的软件工具集。
    的头像 发表于 05-08 14:52 890次阅读
    揭秘 HDO6000B 示波器:12-bit 与 <b class='flag-5'>1GHz</b> 背后硬核技术与创新应用
