探究常见的通信标准RS-485RS-485收发器
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-19 11:13 次阅读
Other Parts Discussed in Post: THVD8000
当我撰写这篇文章的时候,德州正值炎热的夏天,气温高达95华氏度(32摄氏度)。但因为空调的缘故,我感到非常舒适。有时候,这就像一个现代奇迹,只要轻轻一按恒温控制器上的按钮,整个房间就会在不知不觉间迅速变得气候宜人。与此同时,空调外机却自始至终都在工作,然而它离控制器很远,在屋内完全听不到机器运行的声音。这种可靠的远距离连接就如同魔法一般看起来很神奇,尤其是当气温达到一天中最高时。这种“神奇的魔法”主要得益于一种相对常见的通信标准RS-485
RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间远距离传输RS-485信号和电源。传统的RS-485系统至少使用四根电线同时传输信号和电源:两根电线用于差分RS-485信号,两根电线用于电源和接地。这些长电缆的重量和成本会增加系统复杂性和安装成本。由于使用多根电线,如果连接不正确,也有导致系统故障的风险,这进一步增加了系统的复杂性。
幸运的是,在设计RS-485接口时,四线解决方案不再是唯一的选择。带有开关键控(OOK)调制功能的RS-485收发器(如THVD8000)可实现电力线通信,最终将电线数量从4根减少到2根,同时提高了系统性能并降低了总成本。THVD8000通过集成调制和解调电路以及总线I/O保护,通过IEC ESD 61000-4-2接触放电和IEC 61000-4-4快速瞬态突发测试,实现了这些优势。
通过集成调制和解调电路,THVD8000可增加正在传输的基带数据的频率含量。这样就可以更容易地实现直流和交流耦合以及与标准通用异步接收器-发射器(通常用于RS-485)的系统侧接口,无需任何特殊编码,这在低数据速率应用中非常有用。通过对RS-485信号进行调制,如图1所示,这些器件使系统能够通过电力线传输调制信号,因此只需要一对导线。通过选择宽载波频率范围,通信距离可以实现1km甚至更长。这种升级的方法对直流电和交流电都很有效,无需在微控制器中进行特殊编码。
图1:使用THVD8000通过电力线进行RS-485通信
OOK调制可以对载波频率的低电平输入信号进行调制,如图2所示。
图2:OOK调制
由于信号由振幅检测,所以OOK调制工作在不分极性模式下工作,如图3所示。交换RS-485的A和B输入/输出(I/O)端口不会影响通信,且不分极性模式不需要手动或软件设置。此功能大大简化了安装过程,并消除了错误连接A和B输入/输出口连接错误而影响系统性能的风险。
图3:THVD8000不分极性模式
下次当您享受空调所带来的舒适时,记住您的RS-485收发器正在努力工作,它通过向控制单元发送命令来让您保持凉爽。有了像THVD8000这样的双线制解决方案,这些通信就可以进一步简化,并且降低系统成本。
审核编辑
  • 收发器
  • 电力
  • 工业
  • HVAC
    RS422/RS485收发器SC5122替代MAX3490广泛用于通信领域
    的头像 发表于 11-26 10:10 222次阅读
    <b class='flag-5'>RS</b>422/<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>收发器</b>SC5122替代MAX3490广泛用于<b class='flag-5'>通信</b>领域
    工业现场经常用到的 RS485 通信,原来它的收发机制是这样的
    串口的数据收发器即可,但其实在硬件层面,RS485通信的数据收发,也需要遵循一定的机制。 RS485通信
    发表于 11-26 09:37
    使用具有集成式电源的隔离式RS-485收发器优化您的设计
    电子发烧友网站提供《使用具有集成式电源的隔离式RS-485收发器优化您的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 14:55 0次下载
    使用具有集成式电源的隔离式<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>优化您的设计
    如何解决RS-485自动收发电路应用异常?
    电路原理常见RS-485自动收发电路如图1所示,电路的逻辑真值表如表1所示。当TXD为低电平时,DE和RE为高电平,RS-485收发器处于
    的头像 发表于 11-02 08:06 312次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>RS-485</b>自动<b class='flag-5'>收发</b>电路应用异常?
    RS-485总线】详解RS-485上下拉电阻的选择
    标准,当485总线差分电压大于+200mV时,485收发器输出高电平;当485总线差分电压小于-200mV时,
    的头像 发表于 09-21 08:06 867次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】详解<b class='flag-5'>RS-485</b>上下拉电阻的选择
    低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册
    电子发烧友网站提供《低功耗、回转率受限的RS-485/RS-422收发器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:11 0次下载
    隔离式 RS-485 收发器参考设计
    电子发烧友网站提供《隔离式 RS-485 收发器参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:10 2次下载
    隔离式 <b class='flag-5'>RS-485</b> <b class='flag-5'>收发器</b>参考设计
    SN888C低功耗RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN888C低功耗RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 09:58 0次下载
    SN888C低功耗<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《9-CHANNEL RS-422/RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 09:15 0次下载
    9-CHANNEL <b class='flag-5'>RS</b>-422/<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:36 0次下载
    THVD1520 10Mbps <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN65HVD485E 半双工 RS-485 收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD485E 半双工 RS-485 收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 11:17 0次下载
    SN65HVD<b class='flag-5'>485</b>E 半双工 <b class='flag-5'>RS-485</b> <b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    THVD15xx 5V RS-485收发器数据表
    电子发烧友网站提供《THVD15xx 5V RS-485收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 09:58 0次下载
    THVD15xx 5V <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    rs485收发器芯片选择?
    介绍如何为项目挑选理想的RS485收发器芯片,帮助您轻松构建稳定、快速的通信网路。 一、理解RS485通信协议 在选择
    的头像 发表于 05-14 14:45 1136次阅读
    RS-485通信标准CN485A-E收发器应用于安防设备中
    的头像 发表于 04-07 09:53 456次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>通信标准</b>CN<b class='flag-5'>485</b>A-E<b class='flag-5'>收发器</b>应用于安防设备中
    RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术?
    RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种
    的头像 发表于 02-01 10:27 9946次阅读
