为何信号隔离在48V HEV/EV系统中十分重要
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-19 13:50 次阅读
传统内燃机车辆与混合电动车辆(HEV)或电动车辆(EV)之间的一个主要区别之一是存在多节电池和电压等级。内燃机由单个12V或24V电池(通常是铅酸电池)运行。但是,HEV和EV使用的二次高压电池的范围从48V(HEV)到更高的电压400V至800V(EV)。
多电压电平的存在需要隔离来保护低压电路免受高压影响。显然,对于400V及以上的电池,您需要隔离,但在48V轻度混合系统中是否需要隔离?让我们来分析一下。
48V HEV中的隔离
即使电压不高达400V或800V,隔离对于48V混合动力汽车来说也很重要,究其原因有很多种,其中包括增强的抗抗噪性能和故障保护。
图1所示为一个起动发电机系统,其中包括H桥和场效应晶体管(FET)的功率级处在48V侧。这些FET的开关会引起电压瞬变(dv/dt),这可能会在48V接地端产生一些共模噪声。没有任何隔离的情况下,该噪声将与12V端侧耦合,并影响低压侧电路的信号完整性。通过在两侧之间增加隔离,如图1所示,您可提高共模瞬变抗扰度和信号完整性。
在图2中,电池管理系统(BMS)中的48 V电池组和微控制器MCU)位于高电压侧,而MCU使用控制器局域网(CAN)协议与电子控制单元进行通信。如果48 V侧出现故障,则电压可能会出现在12 V侧。低电压侧的电路组件(本例中为CAN收发器)可能无法承受高电压,且可能会损坏。在低压侧的CAN收发器与高压侧的微控制器之间使用隔离器将确保低压电路的安全性,即使在高压侧有故障发生
德国汽车工业协会 320(VDA320)标准指定了汽车电气和电子部件的故障电流测试(E48-20),其中测试电压应用于48V/12V隔离层,12V 和 48V 系统之间的预期电流必须小于 1 微安。配备隔离器可确保电流符合这一标准。
图2:48V BMS框图
如果您正在设计48V HEV系统,并正在寻找与48V侧接口的隔离器件。基于接口标准,有一些选件可用于48V侧和12V侧之间的通信。
对于需要在12V和48V侧之间进行串行外围设备接口(SPI)、通用异步接收器发送器(UART)或通用输入/输出(GPIO)通信的设计,您可以使用数字隔离器,例如ISO7741-Q1 或ISO7721-Q1,具体取决于所需的隔离通道数。
当您下正在使用I2C通信来节省信号迹线数时,隔离式I2C器件,例如ISO1540-Q1(双向数据,双向时钟)ISO1541-Q1 (双向数据,双向时钟)可满足此用途。
如果两侧之间存在CAN通信并且需要隔离时,您可以添加一个数字隔离器(例如ISO7721-Q1)与CAN收发器串联,或者使用集成的隔离式CAN器件(例如ISO1042-Q1)来节省空间。
数据通信只是解决方案的一部分。您还必须隔离两侧之间的电源,您可以使用反激式、反降压或推挽拓扑实现这一隔离。对于局部电源(例如,隔离式CAN收发器的电源),可以考虑可与外部变压器、整流器和低压降稳压器一起使用的变压器驱动器,例如SN6501-Q1、SN6505A-Q1或SN6505B-Q1,以生成简单的隔离式电源,如图3所示。
图3:具有稳定输出的隔离式电源的简易电路
SN6501-Q1、SN6505A-Q1或SN6505B-Q1之间的主要区别在于每个驱动器的输出电流、是否存在可减少辐射的扩频和不同的开关频率。这些选项使您能够选择正确的器件,以满足系统的辐射标准和电源要求。
尽管我已经在48 V HEV的背景下讨论了这些解决方案,但这些器件系列的隔离规格和更广泛的封装选项使这些系列也适用于电池电压更高的EV。可以在对 EV 设计进行少量修改的情况下重复使用HEV子系统的隔离部分,从而节省设计和布局时间。
审核编辑:金巧
  • 驱动器
  • 模拟
  • SPI
    SPI
  • 发送器
    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?
    转型,48V系统应用技术正成为这一变革的关键驱动力。 48V系统应用技术不仅在高端汽车得到应用,而且随着成本的降低和技术的发展,其应用范围
    的头像 发表于 11-22 14:13 194次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>,半导体市场机遇在哪里?
    汽车48V电气系统解决方案
    电气系统,这不仅提高了功率输出,支持更多高级功能,还通过使用更细的线束和小型连接器,减轻了重量,节省了成本,为安装更多电子设备提供了空间。本文为《48V 电源网趋势白皮书》第二部,主要介绍方案概述。
    的头像 发表于 11-11 17:28 336次阅读
    汽车<b class='flag-5'>48V</b>电气<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    使用隔离式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 HEV/EV 牵引逆变器设计指南
    电子发烧友网站提供《使用隔离式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 HEV/EV 牵引逆变器设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:21 0次下载
    使用<b class='flag-5'>隔离</b>式 IGBT 和 SiC 栅极驱动器的 <b class='flag-5'>HEV</b>/<b class='flag-5'>EV</b> 牵引逆变器设计指南
    比较HEV/EV基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
    电子发烧友网站提供《比较HEV/EV基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:24 0次下载
    比较<b class='flag-5'>HEV</b>/<b class='flag-5'>EV</b><b class='flag-5'>中</b>基于采样电阻和基于霍尔传感器的<b class='flag-5'>隔离</b>式电流检测解决方案
    汽车低压系统,从12V48V
    内的所有电子部件,比如电动座椅、电动车窗、控娱乐屏、音响等供电,同时还对汽车各部分的控制单元ECU进行供电。   而近年来,电动汽车的趋势,开始带动汽车低压系统架构从12V转向48V
    的头像 发表于 06-19 00:05 6641次阅读
    找一款负-48V输入,24V输出的隔离电源
    电源是通讯上用的电源,设备上提供的电源是负电源,模块板上需要+24V电压,因此需要一款-48V转24V的电源板,隔离
    发表于 04-19 08:41
    特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析
    随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V系统才得到了更广泛的应用。
    的头像 发表于 04-13 11:20 1325次阅读
    特斯拉Cybertruck:<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术解析
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何使用48
    发表于 03-29 10:13 1815次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术
    48V系统更智能的BMS设计方案教您降本增效
    48V电池系统,常见于两轮电动车和轻度混合动力电动车(MHEV),配备了48V的储能单元,用于捕获再生能量并为车辆的48V电子系统提供动力。
    的头像 发表于 03-27 10:27 2074次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>更智能的BMS设计方案教您降本增效
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    使用所有可靠的传统12V设备,同时为未来的48V汽车做好规划。   新的 48V 汽车不需要单独的 12V 电池来为低压系统供电 电源模块供
    发表于 03-26 13:50 517次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持12<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>系统</b>
    特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
    根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵使用
    发表于 02-22 12:31 1613次阅读
    特斯拉革新汽车电源技术,引入<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>开启新篇章
    如何利用NVIDIA Isaac Sim对工作站的摄像头性能进行基准测试呢?
    机器人通常都会配备摄像头,设计数字孪生仿真时,模拟环境准确复制其性能十分重要
    的头像 发表于 02-20 16:20 866次阅读
    通信基站电源电压为什么是-48V直流供电?
    通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的电源供应方式。与交流电相比,直流电传输过程
    的头像 发表于 01-09 16:31 2500次阅读
    如何实现飞跃至48V电气架构
    缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V的电气架构转变为基于48V的架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因素,以确保系统的安全性和可靠性。
    发表于 01-04 15:33 640次阅读
    如何实现飞跃至<b class='flag-5'>48V</b>电气架构
    靶材的种类及制备工艺 靶材半导体领域的应用
    选择合适的靶材半导体工艺十分重要
    的头像 发表于 12-28 16:03 1503次阅读
