探究TI电流检测器件INA系列在TWS电池盒里的应用
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-20 11:16 次阅读
Other Parts Discussed in Post:BQ25619, INA2180
随着TWS耳机爆发式的增长,对耳机及电池盒的续航提出了更高的要求,一般可以从以下几点去提高续航。
1) 使用更大容量的电池来提高续航能力,缺点在于耳机及电池盒小巧的体积很难容下大体积的电池,同时大容量电池会过重。
2) 提高工作效率,减少器件的漏电流。耳机芯片可以选用BQ25150A类似的只有400-nA漏电流的线性充电芯片。充电盒芯片可以选用BQ25619类似的只有几个微安漏电流的开关充电芯片,提高充电速度以及改善热问题。
3) 优化系统,减少损耗,增加续航时间。
下面,我们从第三方面去介绍TI电流采样芯片在优化系统,减少损耗上的应用。
框图一是一个典型的TWS耳机系统框图。其中红色电流采样部分,是为了在小电流,一般会低于5mA,将升压电路关闭,从而减少损耗。
图一
电流采样电路一般会采用2种方式:
1) 采用1欧姆左右的采样电阻,简单方便,直接可以读取电阻上的电压给MCU,从而控制升压电路的开关。但是1欧姆的电阻也会带来更大的压降,当给耳机充电电流减小到5mA左右,电阻上的压降只有5mV,不会有什么影响。当耳机的充电电流加大,2只耳机上的充电电流相加可能会达到300mA或以上,电阻上的压降就有300mV,不能忽略不计了。下面的表格计算了一个升压芯片的误差,包括反馈误差2%和分压电阻误差1%,从计算可以看出来输出电压最大偏差+/-0.18V,为了输出端得到一个稳定的5V电压需要考虑电阻上300mV的压降,输出电压需要加上300mV,最大会达到5.48V,在轻载的时候,这个电压会给后端系统带来相当大的风险。
最小值 典型值 最大值
输出(V) 4.82 5 5.18
反馈误差(V) 0.98 1 1.02
上分压电阻R1(K Ohm) 99 100 101
下分压电阻R2(K Ohm) 25.25 25 24.75
2) 采用电流检测芯片,如下图二所示为TI的INA系列电流检测芯片的框图,有如下优点:
a) 外置的电流采样电阻可以使用毫欧级别的阻值,从而极大的降低电阻上的压降。减少损耗的同时,保证输出电压的精度。
b) 最小电流精度可以做到全量程1%左右,从而很容易的实现小电流关断,同时可以让耳机电池充的更满一些,提高续航。
c) 有SC70, SOT563,DSBGA及UQFN等小封装选择,外围简单,灵活方便。
d) 如果想对2个耳机分别监测,还可以采用双通道的INA2180A2芯片。
图二
以下四颗物料可以根据需求选择,其中INA2180是双通道的,可以同时检测2个耳机的电流。
Parameter INA199C1 INA216A2 INA2180A2 INA185A2
Operational VCM Range (V) -0.1 V to 26 V 1.8 V to 5.5 V -0.2 V to 26 V -0.2 V to 26 V
Surviving VCM Range (V) -0.1 V to 26 V -0.3 V to 5.5 V -0.3 V to 26 V -0.3 V to 26 V
Gain Options 50 50 50 50
Gain Error @ 25°C (max) 0.90% 0.20% 1.00% 0.20%
Gain Error Drift (ppm/°C) 10 1 20 8
Gain Error @ 125°C (max) 1.00% 0.21% 1.20% 0.28%
VOS @ 25°C (max µV) 150 75 150 55
VOS Drift (max µV/°C) 0.5 0.25 1 0.5
VOS @ 125°C (max µV) 200 100 250 105
CMRR (min dB) 100 90 84 96
PSRR (min dB) 100 N/A 88 90
Supply Voltage Range (V) 2.7 V to 26 V 1.8 V to 5.5 V 2.7 V to 5.5 V 2.7 V to 5.5 V
IQ (max mA) 0.115 0.03 0.52 0.3
IB (typ µA) 28 3 80 75
Bandwidth (kHz) 80 10 210 210
Slew Rate (V/µs) 0.4 0.03 2 2
Swing To Ground (mV) 50 2 5 5
Operating Temp Range (°C) -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125
Package(s) UQFN (10) & SC70 (6) DSBGA (4) & UQFN (10) VSSOP (8) SOT-563 (6)
Ideal Shunt Resistor (mΩ) 16.0 15.7 16.6 16.6
Error @ NOM Current: 1.62% 1.06% 1.25% 0.34%
审核编辑:金巧
  • 模拟
  • 欧姆
  • TWS耳机
    零漂移电流检测放大器AiP8180可兼容INA180系列
    的头像 发表于 11-07 09:53 403次阅读
    零漂移<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>放大器AiP8180可兼容<b class='flag-5'>INA</b>180<b class='flag-5'>系列</b>
    电流检测器件的数字接口
    电子发烧友网站提供《电流检测器件的数字接口.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:21 0次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测器件</b>的数字接口
    使用ina138高边电流检测的疑问求解
    本人在使用ina138高边电流检测有疑问,请教一下各位。 使用PWM(2000Hz)高边驱动比例阀(感性负载),试图使用INA138进行电流
    发表于 09-12 08:31
    想测量3.7V锂电池的充放电电流,请问INA199能检测双向电流吗?
    想测量3.7V锂电池的充放电电流,请问INA199能检测双向电流吗?该怎么接。
    发表于 08-30 06:18
    请问INA282的输出电压和检测电流的公式是什么?
    发表于 08-28 06:13
    采用INA210放大断续模式下的反激电路的原边电流波形时,输出无法跟踪电流波形的原因?
    采用INA210放大断续模式下的反激电路的原边电流波形时,发现无论如何选取取样电阻,INA21x系列(试过INA210和
    发表于 08-16 08:06
    请问INA233能检测平均电流,平均电压和功率因数检测吗?
    发表于 08-12 06:19
    INA280只能检测单向的电流,如果检测电流反向,bias是否会有保护的阈值?
    INA280只能检测单向的电流,如果检测电流反向,bias是否会有保护的阈值。我想将其修改为双向的
    发表于 08-08 06:07
    利用INA219作为电池输入的电压电流采集,会出现烧毁的情况怎么解决?
    利用INA219作为电池输入的电压电流采集(前端未加TVS),使用过程中出现INA219整体烧毁直接冒火碳化,请问出现这种问题一般什么原
    发表于 08-05 08:11
    INA310A电流检测放大器能当做电流缓冲器使用吗?
    INA系列电流检测放大器能当做电流缓冲器使用吗,如果可以的话,能否展示一下怎么配置的?
    发表于 07-31 06:51
    INA226读取vbus电压异常的原因?怎么解决?
    BQ24610我项目中使用了两片ina226,一片用于监测BQ24610给电池充电时的电流电池电压,另一片用于
    发表于 07-29 07:57
    电路检测器检查电池是否有电怎么判断
    了解如何使用电路检测器检查电池是否有电是一项重要的技能,尤其是需要确保设备正常运行的情况下。本文将介绍电路检测器的使用方法、电池的工作原理
    的头像 发表于 07-19 17:14 1285次阅读
    电流检测器有什么和什么组成
    电流检测器是一种用于检测电流大小的电子设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、家用电器等领域。 一、电流
    的头像 发表于 07-19 17:12 1353次阅读
    电流检测器包含哪些零件
    电流检测器是一种用于测量和监测电流的设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、家用电器等领域。它能够对电流进行实时监测,为电力系统提供安全保障。本文将介绍
    的头像 发表于 07-19 17:10 764次阅读
    电路检测器电流检测器的区别
    1. 引言 电路检测器电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路
    的头像 发表于 07-19 16:34 1211次阅读
