探究汽车照明系统故障电路的设计
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-20 13:46 次阅读
向用户指示系统故障相当重要,尤其是在汽车照明方面。
以汽车尾灯中的转向指示灯为例,它表示驾驶员想要变换车道或转向。LED是用于转向指示灯的一种常见且不断增强的光源,由一个双级LED驱动电路拓扑驱动。该双极LED驱动电路拓扑由一个第一级降压稳压器和一个第二级恒流线性LED驱动器构成,具有热效率优势。
图1中基于LED的转向指示灯模块包括一个典型汽车电池、开关、输入滤波器、降压稳压器和几个LED驱动器。当车灯停止正常运行时,驾驶员将如何得知?如何确定是系统的哪个部分出现故障?
图1:转向指示灯模块
降压稳压器和LED驱动器集成电路实施诊断功能,以便检测故障事件。例如,“电源正常”信号是一种诊断特征,用于指示降压的输出是否处于调节状态。同样,恒流LED驱动器输出故障信号来指示LED短路和开路。
在本文中,我将着重讨论汽车尾灯故障电路,以及如何结合降压稳压器的PWRGD信号和LED驱动器的故障信号来设计故障电路。
降压转换器PWRGD信号
“电源正常”引脚通常是带外部上拉电阻的开漏输出。在正常运行时,输出显示为高,而由于错误输出电压、热关机或使能关机等原因输出电压低时,则显示为低。了解TI器件的更多信息,请查看具有“电源正常”功能的降压稳压器”。
根据数据表,必须使用推荐值将“电源正常”的引脚拉高。鉴于系统要求,可以使用上拉电阻将“电源正常”引脚拉高到降压稳压器的输出。然而,如果降压稳压器的输出电压大于推荐的上拉电压,最好使用齐纳二极管钳位到较低电压。
加速提高乘客舒适性和便利性
了解TI的汽车照明设计资源。
LED驱动器故障信号
TI的线性LED驱动器中,故障引脚是一个内部上拉很弱的开漏晶体管,必须拉高才能释放故障信号。在正常工作时,故障引脚显示为高。如果发生LED短路或开路故障,该设备具有的内部下拉电流将使故障引脚显示为低。
TI的汽车级LED驱动器有两个故障引脚设计选项:
One-fail-all-fail(OFAF):如果一个设备出现故障,则报告该故障并关闭所有设备。
禁用OFAF:当一个设备发生故障时,报告该故障,其余设备继续运行。
当连接多达15个设备的故障引脚时,系统使用OFAF。图2展示了连接到LED驱动器故障引脚的故障连接器电路。故障连接器电路用于提高故障信号的鲁棒性,带上拉的开漏则用于方便与外部电路连接。
图2:故障连接器
禁用OFAF需要故障聚合器电路。图3显示了连接到LED驱动器故障引脚的故障聚合器电路。带上拉的开漏输出在发生故障时显示为OUT低,在无故障时显示为高。
图3:故障聚合器
故障聚合器电路被定义为故障引脚上拉电路。如要禁用OFAF,必须上拉故障引脚,以保持始终高于2 V的电压。P通道晶体管(PNP)可将故障管脚从电流控制引脚转换为电压。上拉电阻R2保持故障大于2V。通常来说,故障信号在发生故障时显示为低,无故障时显示为高。因此,带上拉的开漏输出将颠倒故障聚合器电路的逻辑,以便在发生故障时显示为OUT低,在无故障时显示为高。如果系统在发生故障时要求显示OUT高,而在无故障时显示低,则可以从设计中忽略带上拉的开漏输出。
触发故障时,LED驱动器从内部下拉电流,下拉电流流过上拉电阻R2。PNP打开,其输出变高,OUT变低。未触发故障时,LED驱动器从内部上拉,PNP用作开路开关,其输出变低,OUT变高。在这两种情况下,故障仍然大于2V。
就转向指示灯模块而言,降压稳压器的输出电压应为故障聚合器电路供电;齐纳二极管可以将降压稳压器的输出钳位到较低电压。一旦降压稳压器发生故障,故障聚合器将断电,并显示故障。
“汽车高侧调光尾灯参考设计”展示了如何使用TI的TPS92630-Q1和TPS92638-Q1设计故障聚合器电路。
使用“电源正常”信号启用LED驱动器
将降压稳压器“电源正常”信号和LED驱动器故障信号结合起来的一种方法是利用LED驱动器的使能(EN)引脚。当EN引脚高时,LED驱动器正常工作;当EN引脚低时,LED驱动器处于睡眠模式,具有超低静态电流。
图4展示了如何使用上拉电阻R4和齐纳二极管将“电源正常”引脚连接到EN引脚。齐纳二极管为“电源正常”引脚提供较低的上拉电压;“电源正常”引脚则被R4拉高到齐纳二极管的钳位电压。
通过将“电源正常”引脚的输出连接到LED驱动器的EN引脚,“电源正常”信号现在控制LED驱动器。在正常运行时,“电源正常”引脚显示为高,LED驱动器启动。在降压稳压器发生故障的情况下,“电源正常”引脚l显示为低,LED驱动器不启动,故障聚合器电路无电源,OUT变为低 – 表示存在故障。
系统故障分析
故障电路的目的是显示转向指示灯模块中导致LED不亮的任何故障。故障源可能是降压稳压器的电压输出不正确、LED驱动器的电流输出不正确或LED故障。
图5显示了完整的转向指示灯模块框图,其中“电源正常”引脚使用上拉电阻R4和齐纳二极管连接到LED驱动器的EN引脚。故障聚合器电路禁用OFAF。
当系统正常工作时,电池电压会被过滤和降低,从而为LED驱动器供电。“电源正常”引脚被上拉到齐纳二极管钳位电压,显示为高并启用LED驱动器。随后,若未监测到LED短路或开路等故障,则LED通电。此时,故障显示为低,故障聚合器显示为低,且显示输出无故障。
接下来考察降压稳压器输出电压故障的情况。降压输出电压超出标称范围时,“电源正常”引脚显示为低,LED驱动器被禁用,LED被关闭。当LED驱动器被禁用时,故障显示为低。故障聚合器没有来自齐纳二极管钳位电压的电源,输出变低,以指示存在故障。
转向指示灯模块故障可能会以其他形式出现,比如LED短路或开路或LED驱动器热关机。图4所示的电路可在转向指示灯模块中检测这些不同的故障类型。
结论
汽车照明系统正在采用更多的故障电路。如要节省空间和降低故障电路的成本,可以尝试将“电源正常”引脚连接到LED驱动器的EN引脚。对于LED故障,可以考虑使用或禁用OFAF。请根据您特定应用程序选择能满足其需求的设计选项。
审核编辑:金巧
  • led
    led
  • 照明系统
  • 汽车
    常见伺服系统故障及解决方法
    伺服系统在自动化领域中扮演着重要角色,但其运行过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见的伺服系统故障及其解决方法: 一、电机无法启动 故障现象 :电机无法启动,无法响应控制命令。 可能
    的头像 发表于 12-10 10:21 366次阅读
    智能密集架控制系统故障排除方法
    智能密集架控制系统故障排除方法主要包括以下几个方面: 一、服务器操作系统故障或损坏 故障现象 : 主机因丢失操作系统文件、操作不当、中毒、非正常关机等导致操作
    的头像 发表于 12-06 10:19 125次阅读
    未来之“光”:艾迈斯欧司朗引领汽车照明革新
    %。伴随着数字化、智能化以及新能源汽车的发展趋势,汽车照明市场正经历着从单纯照明功能向更为复杂的智能表达需求的转变。 “当今的汽车照明市场,除了对成本控制的急迫需求,创新更是推动市场向
    发表于 11-15 11:44 141次阅读
    未来之“光”:艾迈斯欧司朗引领<b class='flag-5'>汽车照明</b>革新
    汽车照明系统故障诊断与修复指南
    系统出现故障时,驾驶员可能无法及时察觉,这无疑增加了交通事故的风险。因此,保障车灯的正常工作状态,并在故障发生时能够及时提醒驾驶员,是确保夜间行车安全的关键。表盘提
    的头像 发表于 11-11 23:21 247次阅读
    <b class='flag-5'>汽车照明</b><b class='flag-5'>系统故障</b>诊断与修复指南
    解决视频采集子系统故障的工具和技术
    电子发烧友网站提供《解决视频采集子系统故障的工具和技术.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:24 0次下载
    解决视频采集子<b class='flag-5'>系统故障</b>的工具和技术
    擎耀越野车射灯智能音乐律动控制系统方案引领汽车照明新纪元
    越野车射灯智能音乐律动控制系统是一种创新的汽车照明技术,‌它将射灯控制与音乐节奏相结合,‌为驾驶者带来全新的视觉与听觉体验‌。‌ 音乐律动系统包括射灯模块和智能终端,‌射灯模块又包含射灯、‌射灯驱动
    的头像 发表于 08-23 09:33 251次阅读
    芯旺微电子携手奇瑞汽车共同推动汽车照明技术的创新发展
    汽车照明技术作为汽车电子中的关键技术之一,近年来伴随汽车智能化的蓬勃兴起,汽车照明技术的进步可谓日新月异。汽车车灯已不再仅仅承担
    的头像 发表于 08-19 11:45 589次阅读
    2010款劳斯莱斯古斯特车中央信息显示屏提示传动系统故障
    2010款劳斯莱斯古斯特车中央信息显示屏提示传动系统故障谭辉故障现象故障诊断故障排除一辆2010款劳斯莱斯古斯特车,搭载N74发动机,累计行驶里程约为11万km。车主反映,起动发动机后
    的头像 发表于 08-08 08:09 353次阅读
    2010款劳斯莱斯古斯特车中央信息显示屏提示传动<b class='flag-5'>系统故障</b>
    电池系统故障怎么解决 如何检查电池管理系统
    随着新能源汽车和储能系统的快速发展,电池系统已经成为现代社会重要组成部分。然而,电池系统故障问题时有发生,严重影响着设备的性能和使用寿命。
    的头像 发表于 08-02 13:12 649次阅读
    帝奥微受邀参加2024第二届汽车照明产业技术论坛暨车灯产业价值链展
    汽车产业正处于飞速发展与技术革新的时代浪潮中,汽车照明的智能化和数字化成为了整车卖点中的“吸睛王”。
    的头像 发表于 08-01 15:34 644次阅读
    创新光科技,智造新未来:艾迈斯欧司朗以实力领跑汽车照明领域
    近几年,车灯像素化、智能化演进的趋势日益明显,拥有自适应调节、分区照射、全息投影等功能的汽车照明系统,逐渐成为人车交互和信息传递又一拓展方向。作为智能传感器和发射器的全球领导者,艾迈斯欧司朗聚焦汽车
    的头像 发表于 07-25 20:35 3275次阅读
    创新光科技,智造新未来:艾迈斯欧司朗以实力领跑<b class='flag-5'>汽车照明</b>领域
    BMS电池管理系统故障如何解决
    电池管理系统(BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键组件,负责监控和管理电池的充放电过程,确保电池的安全、稳定和高效运行。然而,BMS系统也可能遇到各种
    的头像 发表于 07-05 10:53 4369次阅读
    光峰科技出席DVN底特律汽车照明研讨会
    当地时间6月11日~12日,以“设计&安全:照明技术和电子电气架构助力全新出行”为主题,DVN第31届(底特律)汽车照明研讨会在LAUREL MANOR成功举行。此次研讨会汇聚了奥迪、福特
    的头像 发表于 06-15 17:18 1245次阅读
    现代典型工程装备动力传动系统故障模拟及测试平台的应用场景
    PT500典型工程装备动力传动系统故障模拟及测试平台是一种用于模拟和测试工程装备动力传动系统故障的设备。以下是一些应用场景
    的头像 发表于 02-21 18:00 615次阅读
    现代典型工程装备动力传动<b class='flag-5'>系统故障</b>模拟及测试平台的应用场景
    CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项
    CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项  CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN总线
    的头像 发表于 02-03 11:31 5198次阅读
