探究小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-20 14:20 次阅读
Other Parts Discussed in Post: BQ25619, BQ25155
得益于小型化、Bluetooth®通信嵌入式处理方面的进步,现代助听器具有比以往更多的功能,从流媒体音乐到能够通过智能手机上的应用程序调节听力放大。
然而,要实现这些增强的功能需要付出代价:现代功能需要更多功率。功耗的增加对于设计助听器的工程师来说是一项挑战,主要是因为旧版本使用一次性锌空气电池。如图1所示,这些电池的续航能力通常约为两周。但当为助听器添加更多功能时,例如让它们能够播放音乐,电池续航时间可能会缩短到小时。因此,工程师在下一代助听器设计中使用可充电锂电池(图2)。
可充电锂电池以多种方式增加了电力系统的复杂性,最重要的是如何安全准确地为电池充电。使用两个助听器时还有额外的设计注意事项。因为左右耳机没有物理连接,所以无法同时通过单根电缆对其进行充电。因此,几乎所有新型助听器现在都配备了具有充电和储电功能的盒子。
该盒子为每个耳机设计了特定的插孔,以确保正确的充电。耳机的充电必须精确,因为可充电助听器通常为25 mAh-75 mAh,充电盒的范围为300 mAh -70 0mAh。这意味着,在盒子需要重新充电之前,耳机的使用时间大约为24小时,充电周期大约为10次。
有了充电盒,助听器设计师现在可考虑使用三种不同的锂电池:一种用于充电盒,另外两种用于耳机。电池充电器的选择在设计中起着重要作用。
同样要注意的是,通过电池为电池充电(即,通过充电盒电池为耳机电池充电)并不像通过墙壁插座充电那么简单,因为两个电池之间的电压差不会很大。必须有内部电路来增强充电盒和耳机之间的电压差,以实现完全充电。随着电池放电,其电压正在缓慢下降。观察图3所示的放电曲线,电池容量约为50%时,充电盒电压约为3.6 V。但这意味着如果没有升压,充电盒只能为最高3.6 V的耳机充电,即使存储在充电盒中的能量足以使它们完全充电。
图3:锂离子电池的电池放电曲线样本;典型的平均点电压为3.6 V,放电终止电压为3 V(来源:“可充电电池的特性”)
这种情况下,大多数工程师会考虑谨慎升压。虽然谨慎升压确实有效,但它通常会通过在电源架构中增加额外升压和电感器组件来增加解决方案尺寸和低效率。
要攻克这些挑战,请考虑静态电流支持的便携充电。例如,TI的BQ25619电池充电器和BQ25155线性充电器支持在没有外部增压的情况下充电。在助听器应用中,您可将BQ25619置于充电盒中,将BQ25155置于每个耳机内。
而且,并非总需要将充电盒输出升压至5V,通过使用BQ25619的升压功能,可以增强到所需的最低电压,以便在充电盒和耳机电池之间留出足够的净空高度。这减少了不必要的升压功率损失且还增加了耳机充电效率,因为降低了电压差。
BQ25155非常适用于耳机,因为它的最小3.4V输入电压可在没有升压的情况下实现更长的充电,其43μA的静态电流可增加电池的运行时间。同时,BQ25619在出厂模式下的7μA静态电流可最大限度地延长充电盒的使用寿命。BQ25619的20mA充电终止电流使其能够为小型电池充电,容量增加7%。
好消息是这些优势不仅只局限于助听器:包括耳塞和可穿戴贴片等所有双电池器件系统都可从这些创新中受益。TI将在未来的设计中将继续采用双充电器配置,其特点如下:
为耳机和充电盒提供更高效的充电,同时提供电池监控和保护,并通过集成升压减少总物料清单。
只需要一条通信线路就可以减少耳机和充电盒的引脚数。
使用BQ25619和BQ25155,您可在不增加成本或解决方案尺寸的情况下改善可从充电盒中提取的充电周期数。
审核编辑:金巧
  • 电源管理
  • 耳机
  • 电池
    电池电器和铅酸电池电器怎么区分?有和不同?
    电池电器和铅酸电池电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池电器,我们首先想到的应用就是电动自
    发表于 01-15 10:06
    用TPA4411过程中,发现静态电流居然达100MA左右,为什么?
    用TPA4411过程中,发现静态电流居然达100MA左右,这对电池供电的产品来说,要命啊,是芯片特性还是芯片问题?求解
    发表于 10-25 06:12
    NORDIC nPM1100 是一款集成式电源管理
    400 mA的电流电池充电,并提供高达150mA的电流,以调节电压为外部组件供电。操作至少需要五个被动元件。在电池
    发表于 10-24 11:34
    请问如何测双电源和单电源供电运放的静态电流
    如何测双电源和单电源供电运放的静态电流
    发表于 09-23 08:10
    用纽扣电池给ARM供电电池很快就消耗完,为什么?
    想请问TI的专家,我现在用纽扣电池给ARM供电,它在没有控制电的时候起作用,给RTC时钟供电。现在发现一个问题,就是电池很快就消耗完,目前感觉原因出现在如图所示问题中。VBAT是给A
    发表于 09-14 06:20
    利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命
    电子发烧友网站提供《利用低静态电流和动态电压调节技术延长电池寿命.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:14 0次下载
    利用低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和动态电压调节技术延长<b class='flag-5'>电池</b>寿命
    发表于 08-31 09:51 0次下载
    增加NVCD电池电器的放电电流
    电子发烧友网站提供《增加NVCD电池电器的放电电流.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:40 0次下载
    增加NVCD<b class='flag-5'>电池</b>充<b class='flag-5'>电器</b>的放电<b class='flag-5'>电流</b>
    通过LM74912-Q1睡眠模式实现超低静态电流和为常开负载供电
    电子发烧友网站提供《通过LM74912-Q1睡眠模式实现超低静态电流和为常开负载供电.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:35 1次下载
    通过LM74912-Q1睡眠模式实现超低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和为常开负载<b class='flag-5'>供电</b>
    高灵敏度电流探头:解决低电流测量的挑战
    的应用程序,例如无线移动设备和消费类电子产品。为了最大程度地延长电池寿命,工程师需要在产品的整个生命周期内最小化功耗。功率定义为P=VXI。降低器件功耗的关键因素是降低固定电源电压水平的平均电流消耗。 测量
    的头像 发表于 08-26 11:33 462次阅读
    高灵敏度<b class='flag-5'>电流</b>探头:解决低<b class='flag-5'>电流</b>测量的<b class='flag-5'>挑战</b>
    功率半导体器件静态特性测试挑战及应对测试方案
    PMST系列功率器件静态参数测试系统是武汉普赛斯正向设计,精益打造的高精密电压/电流测试分析系统,是一致能够提供IV,CV、跨导等丰富功能的综合测试系统,具有高精度、宽测量范围、模块化设计、轻松升级
    的头像 发表于 07-23 15:43 650次阅读
    功率半导体<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>静态</b>特性测试<b class='flag-5'>挑战</b>及应对测试方案
    小型电器的型号怎么看
    控制器件,用于在输入量(电、磁、声、光等)达到一定值时,自动切换电路。 分类 :根据工作原理,可分为电磁继电器、固态继电器等。 3. 型号构成 国家/地区代码 :如中国为“J”,日本为“G”等。 产品类别 :如“R”代表
    的头像 发表于 06-29 10:23 2433次阅读
    MPS | 静态电流和关断电流
    抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即关断态电流静态
    的头像 发表于 06-07 13:42 608次阅读
    MPS | <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和关断<b class='flag-5'>电流</b>
    60V高耐压低静态线性稳压器|LDO
    电压:3.3V和5.0V 高精度输出电压PC67XXB±2% 良好的瞬态响应 集成短路保护 综合热保护 可用程序包应用: 电池供电设备 烟雾探测器和传感器 微控制器应用 家用电器
    发表于 06-04 16:25
    介绍一个电池与usb供电自动切换电路的案例
    日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
    的头像 发表于 03-05 13:52 2.5w次阅读
    介绍一个<b class='flag-5'>电池</b>与usb<b class='flag-5'>供电</b>自动切换电路的案例
