DAQ电源架构设计方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-20 16:19 次阅读
作者:Kallikuppa Sreenivasa, Akshay Mehta
在之前关于提高数据采集(DAQ)性能以实现电网保护、控制和监测设备的博文中,我阐述了连接多个模数转换器(ADCs)的必要性,以及如何使用单个Sitara™处理器中的可编程实时单元和工业通信子系统(PRU-ICSS)和使用多个高性能、可同步的sigma-delta ADCs来提高DAQ性能和测量精度。
从传统变电站转向智能变电站
通过阅读我们的最新版白皮书,“从传统变电站转向智能变电站”,了解有关智能变电站的更多信息
在此篇博文中,我和我的同事Akshay将阐述如何通过使用电源模块来产生多个供电电压的方式来增强DAQ性能,包括5-V、3.3-V、2.5-V和 1.8-V电源导轨。
图1显示了一个带有通常配置子系统的DAQ,以及其中发现/使用的设备或集成电路(IC)。每个子系统都有不同的电压水平和负载电流要求。DAQ的电源架构由多个DC/DC转换器、低压差稳定器(LDO)、用于生成和监控各种电源导轨的双数据速率终端稳压器、定序器和监控器以及一个防止输入过载的eFuse。
DAQ电源架构设计方法
选择合适的电源架构取决于DAQ性能要求,包括效率、印刷电路板(PCB)空间、严格的输出调节、负载瞬态响应和成本。您可以使用各种DC/DC转换器和LDO的组合从背板电压中获得所需的电源导轨。
分立电源实现需要电源设计专业知识。分立电源实现需使用一个外部电感器、开关和其他外部组件。DC/DC转换器会占用更多板空间、效率低且热性能差。由于缺乏防止误用的保护(输出过载、输入电压过高),以及组件故障导致的寿命缩短,分立电源也容易发生故障。实现DAQ电源架构的另一种方法是使用集成电源模块。
使用TI电源模块的优势
DC/DC降压性电源模块将同步开关稳压器、电感器、场效应晶体管(FETs)、补偿和其他无源组件集成到单一封装中。通过仔细选择包括电感器在内的板载组件,电源模块在宽电压输入和温度范围内的性能变化最小。在电源模块内集成组件简化了设计流程,最大限度地减少了占地面积,提高了可靠性,且缩短了设计/鉴定过程,从而加快了产品上市速度。
电源模块因具有充分表征的电气/热性能而变得越来越流行。它们可以在大范围的开关频率内运行,从而可以使用更小的组件,而且组件占地面积<15 mm2,高度<2.0 mm。非隔离电源模块结构紧凑、效率高,还可提供高负载电流。
电源模块对DAQ性能的影响
使用电源模块具有多种优势,但对DAQ性能影响最大的两个因素是电磁干扰(EMI)降低和降低的输出纹波。为了达到EMI要求和输出纹波性能,电源设计师通常会进行多块板的修改。封装选择和布局优化是减轻EMI和确保输出纹波较低的其他重要考虑因素。
EMI
依照国际无线电干扰特别委员会(CISPR)11或CISPR 22,满足EMI要求且留有足够裕度,对于任何终端设备的认证都很重要。为了减轻EMI,电源模块采用了各种技术来优化关键回路面积,从而产生较小的电流变化率(di/dt)回路面积。使用屏蔽式电感器进一步降低EMI。
图2显示了具有3-A负载的TI LMZM33603电源模块的辐射发射图。该模块的辐射发射低于CISPR的等级A和等级B,因此在认证时很容易满足测试要求。
为了解电源模块如何优化关键回路面积,让我们来探究一下组件布局和封装选择。
降压变换器在输入端产生具有高di/dt的脉动纹波电流。在没有输入电容器的情况下,纹波电流由上部电源供给,而循环纹波电流会导致传导和辐射EMI的增加。
同步开关DC/DC稳压器在封装内集成了两个FET,这使得更容易优化关键路径的面积。因集成了两个FET,所以只有输入电容器CIN需要进行合理的放置。输入电容器最大限度地减少了输入电压纹波,抑制了输入电压尖峰,且为设备提供了稳定的系统轨道,从而确保了更低的EMI。CIN放置的简易取决于封装技术和引脚分配。务必使VIN和PGND引脚彼此靠近。在TI的电源模块中,我们建议将电容器CIN放置在离VIN和PGND最近的位置,以最大限度地减少关键路径的面积,如图3所示。一个小型、低值的电容器Ci被放置在TI的电源模块内部。除了CIN电容器选择和优化关键路径布局之外,以下讨论的电源模块消息的选择也有助于提高性能。
四面扁平无管脚(QFN)封装无外部管脚。管脚长度的不足使得CIN的放置位置更靠近VIN和PGND管脚,从而进一步减少了关键路径的面积。QFN IC封装内部通过细铜线或金线使得芯片焊盘与管脚外合,增加了寄生电感。
为了进一步减小关键路径的面积,我们的HotRod™技术完全取代了接合线。翻转芯片,使其有源侧朝下,将铜凸块沉积在芯片焊盘上并直接焊接到引线框架上。使用铜凸块代替接合线可以降低串联电阻,进一步缩小封装尺寸,并使得CIN更接近VIN和PGND引脚。图3显示了QFN和HotRod™封装。
输出纹波
同步降压DC/DC转换器的输出级在满足目标纹波电流、输出纹波电压和输出电压过冲等要求方面起着重要作用。电源模块的输出纹波取决于组件选择、布局和负载。在我们的电源模块中,选择具有低杂散电容和布局优化(紧密布局)的电感器,可以确保开关管脚的最小纹波耦合到输出管脚VOUT,从而减少DC电压输出上的纹波。图4显示了电源模块的纹波(小于5-mV),这使得可以在不改变性能的情况下连接到敏感的模拟电路。
结论
TI的电源模块具有可简化系统设计的多种优势,包括:
最小的外部组件。
小尺和高功率密度。
更低的辐射EMI。
更低的操作温度。
更高的效率和输出精度。
更快的负载瞬态响应。
低输出纹波。
提高的负载和输入调节。
使用内部电感器可以减少磁选工作,并通过屏蔽辐射来提高性能。此外,电源模块包含广泛、成熟的保护机制,并且需要进行更严格的测试(测试次数比起典型的最终用户计划和测试的内容要多)。虽然这篇博文只关注了与提高DAQ性能相关的优势,但在另一篇博文中,Akshay将介绍使用电源模块的其他优势。
审核编辑:何安
  • 电源
  • 工业
    MT-HIL(2):将DAQ产品集成至MT-Veristand,可自动识别所有通道资源
    DAQ
    芒果树数字
    发布于 :2024年12月27日 13:50:18
    深入理解 Llama 3 的架构设
    在人工智能领域,对话系统的发展一直是研究的热点之一。随着技术的进步,我们见证了从简单的基于规则的系统到复杂的基于机器学习的模型的转变。Llama 3,作为一个假设的先进对话系统,其架构设计融合了
    的头像 发表于 10-27 14:41 554次阅读
    边缘计算架构设计最佳实践
    边缘计算架构设计最佳实践涉及多个方面,以下是一些关键要素和最佳实践建议: 一、核心组件与架构设计 边缘设备与网关 边缘设备 :包括各种嵌入式设备、传感器、智能手机、智能摄像头等,负责采集原始数据
    的头像 发表于 10-24 14:17 429次阅读
    即插即用DAQ设备与模块化DAQ系统的概念解析
    思林杰根据市场需求推出了适应现代市场的模块化DAQ系统—sDAQ,也具有上述即插即用的优点。 sDAQ是基于FPGA架构的高效可定制化的数据采集系统解决方案,该方案具有模块化设计和灵活定制的优势
    的头像 发表于 10-22 17:37 610次阅读
    即插即用<b class='flag-5'>DAQ</b>设备与模块化<b class='flag-5'>DAQ</b>系统的概念解析
    DAQ定制化解决方案:高速、高精度数据采集新选择
    数据采集(DAQ, 即Data Acquisition)是指测量电现象或物理现象的过程。这些现象包括电压、电流、温度、声音、压力和应变等多种类型。DAQ系统将这些模拟信号转换为数字信号,以便通过
    的头像 发表于 09-24 17:37 580次阅读
    <b class='flag-5'>DAQ</b>定制化解决方案:高速、高精度数据采集新选择
    扁平电缆(FFC)为电气架构带来新的发展空间
    车辆架构正处在一个关键的转型期。随着电动汽车的兴起,面临着一次架构设计上的重大突破,这代表了重新思考电气和电子架构设计的绝佳机会。同时,由于混合动力和内燃机车辆中仍存在大量现有内容,这使得采用创新
    的头像 发表于 07-18 08:27 1665次阅读
    扁平电缆(FFC)为电气<b class='flag-5'>架构</b>带来新的发展空间
    【MangoTree引领测控革新】MT-VeriStand再升级,支持DAQ全系产品!
    DAQ
    芒果树技术
    发布于 :2024年04月19日 16:51:33
    交换芯片架构设
    交换芯片的架构设计是网络设备性能和功能的关键。一个高效的交换芯片架构能够处理大量的数据流量,支持高速数据传输,并提供先进的网络功能。
    的头像 发表于 03-21 16:28 551次阅读
    交换芯片架构设
    交换芯片架构设计是网络通信中的关键环节,它决定了交换机的性能、功能和扩展性。
    的头像 发表于 03-18 14:12 721次阅读
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】汇编语言和扩展指令集
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】汇编语言和扩展指令集 汇编语言 将C语言翻译成可执行的机器语言的重要步骤包括编译过程,汇编过程,链接过程。 函数调用约定过程分为六个阶段: 1)将参数存放
    发表于 02-03 13:29
    华为企业架构设方法及实例
    企业架构是一项非常复杂的系统性工程。公司在充分继承原有架构方法基础上,博采众家之长,融合基于职能的业务能力分析与基于价值的端到端流程分析,将”传统架构设计(TOGAF)”与“领域驱动(
    发表于 01-30 09:40 895次阅读
    华为企业<b class='flag-5'>架构设</b>计<b class='flag-5'>方法</b>及实例
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】一本别出心裁的RISC-V架构之书(第一章)
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】一本别出心裁的RISC-V架构之书(第一章) 申请这本书的时候就看到了书评中有几点吸引我,让我希望拜读一下: 本书的作者是RISC-V架构的作者、著名
    发表于 01-24 19:06
    基于架构设计的车载网联系统验证体系研究
    全面覆盖和适应设计侧的不断发展。为应对以上挑战,建立以用户体验和产品性能为中心的验证体系,本文提出了一种基于架构特性的验证方法。该方法通过分解车载网联系统的技术架构,提取系统特性,针对
    的头像 发表于 01-24 09:46 602次阅读
    基于<b class='flag-5'>架构设</b>计的车载网联系统验证体系研究
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】学习处理器体系架构的一本好书
    感谢电子发烧友论坛和电子工业出版社提供的试读机会。 《RISC-V开放架构设计之道》由RISC-V架构的作者、著名的计算机体系架构专家David Patterson亲自主笔撰写。David
    发表于 01-23 20:08
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】 RISC-V设计必备之案头小册
    有幸参加发烧友电子的论坛评测,这两天收到了这本需要评测的书籍《RISC-V开放架构设计之道》,全书简单讲了RISC-V指令集中目前已经完善的几个指令集部分,并展望了未来可能会在指令集
    发表于 01-22 16:24
