实现传统的参数测量无法实现的功能
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-20 14:23 次阅读
作者:德州仪器 Sanjay Pithadia
光电容积脉搏波描记术(Photoplethysmography,PPG)是一种用于心率监测仪(HRM)和外周毛细血管氧饱和度(SpO2)测量的流行光学技术。它简易方便,因为只需将LED和光电探测器(PD)连接到身体上即可。
PPG的基本理论基于人体组织的光吸收变化,这与氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的相对浓度的变化相关。由心脏收缩和舒张引起的血容量变化可用于估计动脉血氧饱和度。
实现传统的参数测量无法实现的功能
PPG信号易受运动伪影的影响,这取决于光源的波长。光吸收以及因此进入组织的穿透深度取决于波长。红外和近红外(NIR)等较长波长的吸收相对较低,可实现更深入的组织穿透。诸如绿色和蓝色等波长较短的光被黑色素强烈吸收;因此,进入组织的穿透深度相对较浅。因此,红色和近红外光PPG受制于伪影,而绿色和蓝色光PPG相对没有伪影。
图1所示为波长为400至1,000 nm的光信号的皮肤穿透深度。
图1:显示一系列不同波长光源的光学穿透深度(δ)
在多路复用配置中使用多个LED和PD可实现多波长测量和监测。每个二极管检测器可支持不同波长,也可以多路复用的方式(在不同的采样阶段)使用,以监控不同的参数。
采用Bluetooth®5的多波长光学HRM和SpO2监控参考设计采用AFE4420单芯片生物传感前端,同时支持四个LED和四路时分多路复用光电探测器输入。它集成了灵活的LED驱动器和光电探测器的完整接收器链。
信号采集最多可在16相完成,且每相都可灵活分配LED和PD(参见图2)。它与CC2640R2FSimpleLink™蓝牙低功耗无线微控制器MCU通信,后者通过串行外设接口I2C集成了Arm®Cortex®-M3和2.4-GHz射频RF收发器。该设计支持使用联合测试行为组织连接捕获有线数据,并通过Bluetooth 5将其发送捕获无线数据。
该设计的主要特点包括:
用于计算心率、SpO2和其它相关参数的原始PPG数据。AFE4420在市场上具有独特的集成度、低功耗和尺寸,并提供超低功耗模式的灵活性和集成的先进先出功能,可使MCU保持睡眠模式,以延长电池寿命。
使用CC2640R2F实现无线连接。CC264R2F集成Arm Cortex-M3和2.4-GHz RF收发器支持Bluetooth 4.2和5.0配置文件,也可用作主机处理器。内部DC/DC转换器有助于提高整体系统效率并延长电池寿命。内置的低电池检测算法有助于减少可穿戴应用中的外部组件。
使用纽扣电池进行低功耗操作。该设计采用单个3-V、500 mA Cr3032纽扣电池,经测试可连续运行100小时;若不间断传送,则电池寿命为30天。
该参考设计专为医疗、个人健康护理和健身应用而设计,并附有设计指南、原理图、布局图和物料清单文件,可助您快速评估和加速产品开发。它有助于实时监控和数据记录功能,并支持针对不同配置的优化。
审核编辑:何安
  • 工业
    使用STM32F1输入捕获功能时,TIM6和TIM7无法实现输入捕获是哪里的问题?
    使用STM32F1输入捕获功能时,TIM6和TIM7无法实现输入捕获,是芯片问题吗?在配置STM32F1的TIM6和TIM7定时器时,发现无法进行输入捕获,是否因为芯片
    发表于 09-27 09:11
    按照demo电路设计的vco821无法实现放大的功能?为什么?
    按照demo电路设计的vco821无法实现放大的功能?不知是什么原因?
    发表于 08-30 07:47
    实现不失真测量应满足哪些条件
    实现不失真测量是科学研究和工程实践中的一个重要问题。不失真测量是指在测量过程中,测量结果能够真实、准确地反映被
    的头像 发表于 08-19 14:24 969次阅读
    OPA860做峰值保持电路,无法实现峰值保持的功能是为什么?
    ,实物始终无法实现峰值保持的功能。我现在遇到的问题:实物无法实现峰值保持功能
    发表于 08-01 07:46
    请问ESP32如何实现Flash到ram重映射这种功能呢?
    拷贝到对应ram内存中,当在线标定时,会直接操作ram中相应的地址,以实现参数在线修改。 请问ESP32如何实现Flash到ram重映射这种功能呢? 通常的做法是使用重映射,或者使用
    发表于 06-14 06:31
    STM32F334比较器消隐和HRTIM的事件消隐功能如何实现
    是怎么和电源的HRTIM的PWM实现同步的?在STM32CubeMX里面如何配置;如下图 2,使用EVENT事件消隐,配置也无法改善误触发的问题,也不知道是配置不成功 导致根本没生效,还是说生效了但是参数
    发表于 06-04 08:38
    PLC如何实现监视功能
    PLC(Programmable Logic Controller)实现监视功能主要依赖于其编程软件中的专门监视窗口。
    的头像 发表于 04-01 10:08 2005次阅读
    将程序通过touchgfx designer下载到开发板,无法实现触摸功能怎么处理?
    designer下载到开发板,却无法实现触摸功能,将软件在带的demo下载到开发板,也无法实现触屏功能
    发表于 03-25 06:33
    直流电参数测量仪详解
    直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数
    的头像 发表于 03-19 13:22 813次阅读
    直流电<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测量</b>仪详解
    SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的?
    SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的? SPWM是一种常见的调制方式,它通过调节脉冲的宽度来控制输出波形的幅度和频率,因此可以
    的头像 发表于 02-06 11:09 1452次阅读
    电阻是如何实现上下拉功能的呢?
    电阻是如何实现上下拉功能的呢? 上下拉功能是指在电路中通过连接电阻来实现对信号的上拉和下拉控制。在数字电路中,上拉和下拉功能通常用于控制输入
    的头像 发表于 02-04 09:32 859次阅读
    HUSBH_USBH_MassStorage例程如何实现读取U盘的功能
    各位大神,我想利用该例程,实现读取U盘的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的
    发表于 01-16 06:57
    基于图像处理技术的螺纹几何参数测量系统设计
    检测、几何参数计算等步骤,实现了对螺纹几何参数的自动测量。通过大量实验证明,该系统具有快捷高效、数据可靠、易于操作、替代传统人工操作的优点,
    的头像 发表于 01-15 11:13 827次阅读
    基于图像处理技术的螺纹几何<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测量</b>系统设计
    激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
    鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设
    的头像 发表于 12-20 14:37 973次阅读
    激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    为什么示波器无法直接测量差分信号?
    不同的引脚输入示波器。传统示波器通常只有一个输入通道,而无法直接处理差分信号。因此,如果将差分信号直接连接到示波器的输入通道上,将无法正确地显示差分信号的波形。 其次,差分信号的幅度通常较小,峰峰值较低。这使得示
    的头像 发表于 12-05 11:23 998次阅读
    为什么示波器<b class='flag-5'>无法</b>直接<b class='flag-5'>测量</b>差分信号?
