基于xWR1642 OOB例程里接收通道饱和检测的功能
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-15 10:23 次阅读
作者:Chris Meng
本文基于xWR1642 OOB例程里接收通道饱和检测的功能,介绍了CQ2数据的含义及使用。相关的CQ2数据的信息也适用于其它TI毫米波传感器芯片
一、CQ2数据简介
CQ2是chirp quality数据里的一部分。主要提供的是每个接收通道(RX)的ADC/IF的饱和的信息。CQ2数据的监控是在ADC采样时间内以时间片为单位进行的。在每个时间片内,饱和事件会被记录和统计,所有使能监控的采集通道都会一起统计。统计数据的每个bit都表示一次饱和事件。每个时间片内统计事件量的最大值为255(8-bit),统计的事件量超过255也记录为255。
图1 接收通道(RX)饱和监控的时间片
接收通道(RX)饱和监控的时间片分为主时间片(primary slice)和副时间片(secondary slice)。两者的个数相加N的最大值为127。其中主时间片为(N+1)/2个,副时间片为(N-1)/2个。
CQ2数据可以设置为16-bit,14-bit或者12-bit存储。图2是以16-bit为例CQ2数据在内存中的排布。其它输出位数的内存排布请参考参考资料[1]里的相关内容。N表示主时间片和副时间片数量的总和。Pn表示主时间片n在监控期间所有监控RX通道的饱和事件的累加值。Sn表示副时间片n在监控期间所有监控RX通道的饱和事件的累加值。
图2 16-bit CQ2数据在内存中的排布
在OOB例程里面可以通过CQRxSatMonitor参数,对输出的CQ2进行配置。CQRxSatMonitor提供了profile, satMonSel, priSliceDuration, numSlices, rxChanMask四个参数接口。分别对应/control/mmwavelink/include/rl_monitoring.h里rlRxSatMonConf_t结构体的相应内容。
1、Profile参数指明了当前监控配置适用的profile id。这个profile ID必须要有一个匹配的profilecfg。也就是事先需要配置好这个profile id。
2、SatMonSel,这个参数是接收饱和检测模式的设置。01表示仅仅使能对输入ADC的数据进行饱和检测。11表示是同时使能对于输入ADC和输入中频放大器(IFA1)的数据的饱和检测。具体的检测位置,请参考图3的信息。
图3 毫米波前端框图
3、priSliceDuration,这个参数用于设定主时间片的持续时间。1 LSB = 0.16 us。
4、numSlices这个参数设定的是主时间片和副时间片的总个数N。
特别注意:根据图1的信息,总的主时间片时间(priSliceDuration*0.16us*(N+1)/2)必须小于Chirp配置的ADC采样时间。所以在设定priSliceDuration和numSlices的时候,必须要注意ADC采样时间的限制。
5、rxChanMask用于对接收通道是否屏蔽饱和监控的设置。
二、CQ2数据实例分析
在xWR1642 OOB demo(mmWave SDK 2.1),默认CQ2的存储为16-bit。最终设置的是寄存器CQCFG1. CQDATAWIDTH。
cqConfig.cqDataWidth = 0; /* 16bit for mmw demo */
默认配置文件profile_2d.cfg里面对CQ2监控的设置为:CQRxSatMonitor 0 3 4 127 0。表示使用Profile 0,同时监控ADC和中频放大器输入数据是否饱和,主时间片持续时间为4*0.16us*64=40.96 us,总时间片为127个,所有采集通道都进行监控。这个实例中一次获取的CQ2数据为1024 bytes。
ptrDataPathObj->datapathCQ.satMonDataSizePerChirp = 128 (N+1=127+1)
ptrDataPathObj->numChirpsPerChirpEvent = 8
ptrDataPathObj->datapathCQ.satMonTotalSize =1024 (128×8)
在OOB demo里面有利用EDMA将CQ2的数据复制到内存里,图4是CQ2数据的实例。可以看到这个实例测试时候的时间片总数N为0x7F,也就是127个,和配置匹配。图4(a)中所有时间片上统计的饱和事件数为0,也就是采集的数据都是没有饱和的。图4(b)中统计值出现了非0值,也就是采集中出现了饱和的情况。
(a) (b)
图 四 DSS侧EDMA复制出来的部分CQ2数据 (CCS中)
三、数据饱和后的处理
如果在CQ2数据里面发现采集的数据饱和了,可以通过修改profile配置里的rxGain来减小增益。rxGain里面可以配置两个增益,一个是Rx增益,一个是发送的RF的目标增益。发射的RF目标增益可以设置三个值,26dB,30dB,36dB。
如果修改rxGain后,还是检测出了饱和,还可以修改profile里面的TxOutPower参数,对发射功率做补偿,以减小最大发射天线功率。
审核编辑:何安
  • 嵌入式处理
  • 检测
    电芯UL1642认证 安全解锁全球市场
    电芯申请UL1642认证是一个涉及多个步骤和要求的过程。以下是电芯申请 UL1642认证的详细步骤: 一、了解UL1642认证 UL1642认证是由美国的UL(Underwriters
    发表于 02-21 09:11
    国产模数转换器SC1642——ADS1258优质国产替代方案
    的头像 发表于 01-22 09:58 213次阅读
    国产模数转换器SC<b class='flag-5'>1642</b>——ADS1258优质国产替代方案
    AN160-具有远程温度检测功能的单通道电源监控器
    电子发烧友网站提供《AN160-具有远程温度检测功能的单通道电源监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 10:01 0次下载
    AN160-具有远程温度<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>功能</b>的单<b class='flag-5'>通道</b>电源监控器
    使用LP87702K-Q1的xWR雷达电源设计
    电子发烧友网站提供《使用LP87702K-Q1的xWR雷达电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 15:24 0次下载
    使用LP87702K-Q1的<b class='flag-5'>xWR</b>雷达电源设计
    气密性检测设备的通道数解析
    通道数是气密性检测设备众多参数中的一个关键概念,它对设备的性能和应用有着重要的影响。一、通道数量的定义气密性检测设备的通道数量,简而言之,是
    的头像 发表于 10-28 11:57 259次阅读
    气密性<b class='flag-5'>检测</b>设备的<b class='flag-5'>通道</b>数解析
    基于SC1642(ADS1258)12导联心电数据采集盒应用方案
    的头像 发表于 10-24 09:42 296次阅读
    基于SC<b class='flag-5'>1642</b>(ADS1258)12导联心电数据采集盒应用方案
    ADC SC1642兼容ADS1258用于快速扫描多通道测量仪器
    的头像 发表于 10-12 09:42 311次阅读
    ADC SC<b class='flag-5'>1642</b>兼容ADS1258用于快速扫描多<b class='flag-5'>通道</b>测量仪器
    xWR6843功耗优化
    电子发烧友网站提供《xWR6843功耗优化.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>xWR</b>6843功耗优化
    迁移到xWR68xx和xWR18x毫米波传感器
    电子发烧友网站提供《迁移到xWR68xx和xWR18x毫米波传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:18 1次下载
    迁移到<b class='flag-5'>xWR</b>68xx和<b class='flag-5'>xWR</b>18x毫米波传感器
    ISO1228带电流限制和诊断功能的八通道隔离式数字输入接收器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO1228带电流限制和诊断功能的八通道隔离式数字输入接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:29 0次下载
    ISO1228带电流限制和诊断<b class='flag-5'>功能</b>的八<b class='flag-5'>通道</b>隔离式数字输入<b class='flag-5'>接收</b>器数据表
    OPA1642搭建的耳放电路TINA仿真失真了,是哪里出了问题?
    大家好。我使用OPA1642+OPA1622搭建了一个简单耳放电路,OPA1642接电流输出型dac作IV转换,OPA1622作差分运放接耳机负载。我发现音频段内所有频率都会有很大的失真,不知道问题出在哪里,还请工程师帮忙看一下。
    发表于 08-16 08:24
    OP07做峰峰值检测,输出直接饱和,为什么?
    OP07做峰峰值检测,输出直接饱和,用NE5532却可以,这是为什么?求大神解答,电路图如下
    发表于 08-14 08:29
    超低功耗三通道低频无线唤醒 ASK 接收芯片DP20RF003
    DP20RF003是一款三通道、超低功耗的 ASK 接收芯片,可检测 30 ~ 300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,唤醒之后 MCU 可通过 IO 实时采集后续接收
    的头像 发表于 08-12 14:16 517次阅读
    超低功耗三<b class='flag-5'>通道</b>低频无线唤醒 ASK <b class='flag-5'>接收</b>芯片DP20RF003
    如何在softAP例程添加OTA功能配置?
    我打开softAP的menuconfig并没有像在OTA的example出现一些选项,请问如何在一个工程把另外例程的一些设置配置进去.
    发表于 06-20 06:18
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压检测器TPS38数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压检测器TPS38数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 14:21 0次下载
    具有可编程<b class='flag-5'>检测</b>和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN 65V双<b class='flag-5'>通道</b>过压或欠压<b class='flag-5'>检测</b>器TPS38数据表
